Venice sublimé......Survivant !! lol c la ram :( [M.I.A.] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2006 à 15:15:09
L'electromigration
Et oui sa fait vieillir plus vite le proc a 1.75v au lieu de 1.4 ou 1.5...
Au bout d'un moment sa abime les transistor et terminer l'endroit ou c'est abimé il faut le désactiver...
Marsh Posté le 01-01-2006 à 15:34:23
C'est possible que le sav ne voit rien donc c'est vrai que tu peux tester...
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:14:54
Bon la j'ai réinstallé windows et tout semble fonctionner...quelqu'un sait il si il existe un soft permettant de tester le cache L1 L2... ?
J'y comprend rien  PC wizard a un test de bande passante de cache L1 et L2...et tout passe...
bon je vais tester avec un bon prime 95
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:42:35
Essai de réactiver le cache dans le bios si la bande passante est bonne mais il se peut que le logiciel test pas tout le cache
Si la partie morte n'est pas tester y aura pas de problème..
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:50:41
Avec une barette de RAM j'en suis déjà à 10 min de prime 95...
quand je met deux barettes ça plante...est que ça peut etre le controleur memoire du proc ?
Je vais laisser tourner comme ça un peu...Et ensuite je refait le test avec mon autre barette memoire mais seule...dés fois que ce soit elle...
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:03:24
Bon l'autre barette seule....ça passe meme pas 1 min... Bon ben les Gskill elles vont retournée au SAV....
Marsh Posté le 02-01-2006 à 09:35:13
Sa peut pas etre a mon avis le controleur de mémoire du proc sinon rien ne fonctionnerai
Marsh Posté le 02-01-2006 à 10:25:50
Vi aprés avoir tout testé c'est une de mes 2 barettes de Gskill
.... ça m'arrange... elles sont neuves...SAV
Marsh Posté le 01-01-2006 à 15:06:05
Bon "j'avais" un venice 3200+ rock stable à 2800 10X 280 synchro. En watercooling, à 1,75V... depuis 1 mois et demi.
Depuis quelques jours, il était moins stable. Avec des reboots spontannés sans autre forme de procés. Et puis des reboots de plus en plus fréquent. Je pensais que ct mon RAID 0 qui faisait des siennes.
Remis le voltage et fréquence par défaut. J'ai reformaté, sur un disque vierge sans RAID 0 et à l'installe plantage aléatoire durant la copie des fichiers d'installations...
J'ai essayé un autre disque, Idem,
J'ai essayé avec l'une ou l'autre de mes barrettes de RAM, Idem
J'ai désactivé le cache du proc dans le bios et la l'installe se poursuit (mais super lentement...sans cache l'installe de windows = 5 heures...)
Donc je pense que mon proc est dead !
Que mon expèrience serve de leçon...c mon premier proc qui claque, et la température n'a jamais dépassé 45°C.... Donc la température c'est bien...mais ça fait pas tout. Trop de volt...c Mal !!!
Bonne année...
PS. bon je vais devoir changer...je vais prendre un Opteron...
Message édité par cuspides le 01-01-2006 à 20:17:36
