Est-il possible qu'un i2500K soit mort après O/C ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:10:52
Un CPU mort fait redémarrer en boucle la carte mère, écran noir et rien de démarre.
Mais les mêmes symptômes peuvent s'appliquer pour une carte mère...
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:32:58
+1 pour le redémarrage en boucle si CPU mort
Si la carte mère est morte... (ça m'es arrivé une fois en tout cas et j'ai eu ces symptômes là), le pc démarre les ventilos tournent mais il n'y a aucun affichage, l'écran reste en veille.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:44:36
Mes signes à moi sans que je sache qui est mort :
- J'allume l'ordi, les ventilo tournent mais aucun bip de demarrage d'erreur ou non et rien à l'écran.
- L'ordi continue à tourner sans s'eteindre. Mais mm après 30 minutes, l'ecran reste en veille.
Avec ou sans RAM, pareil.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:46:59
j'avais les mêmes symptômes !
Après moi c'est arrivé à cause de moi, à savoir que j'ai démarré le pc en oubliant de brancher un des connecteurs d'alim sur la carte mère =D (le 8 broches je crois)
J'ai donc commandé une nouvelle carte mère, et là plus de problème.
(config phenom 955 et CM AM3 à l'époque)
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:51:40
Je précise que j'ai déjà eu un autre cas:
Le PC démarre, les ventilateurs sont en fonctionnement, le clavier "check" mais écran noir.
Carte graphique HS...
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:54:24
Vous aurez du mal à me croire mais il y a là mon cousin qui vient d'arriver de 1000km de chez moi pour me voir car il n'arrive plus, non plus, à demarrer son ordi avec Gigabyte P67A-UD3 et i2500K depuis 3 jours alors que ça a toujours marché pendant 1 mois maintenant.
Les signes :
- L'ordi demarre
- Affichage ecran bios gigabyte
- Extension
... et tout ça en boucle infini
Avec mon CPU dans sa CM gigabyte, on n'arrive même pas à l'écran d'affichage du bios alors qu'avec le sien, on y arrive mais redemarrage tout de suite.
Avec son CPU dans mon Asus, aucun changement : ordi allumé sans rien produire.
Les échanges de RAM ne changent rien.
QUI SONT MORTS ET QUI SONT VIVANTS, LA SONT LES QUESTIONS.
à en devenir malade
Marsh Posté le 06-07-2011 à 12:11:57
Et si je dois revenir à ma question :
Est-il possible q'un i2500K (celui là exactement) meurt à cause de chaleur ou voltage ou un truc de ce genre sans se protéger ?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 12:54:43
Le redémarrage en boucle peut apparaitre si le processeur n'est pas bien enfoncé dans le socket... ça m'est arrivé récemment parce que j'enfonçai pas assez fort le ventirad.
vérifie ton montage on sait jamais
Sinon un cpu peut sans doute être endommagé avec la chaleur oui, mais perso j'ai jamais vécu ça. Puis t'as pas appliqué de voltage/fréquences extrèmes, ton CPU était stable pendant un moment, je suppose que tu as surveillé les températures pendant les tests de stabilité... Pas de raison que la chaleur ai endommagé ton CPU pour moi...
Marsh Posté le 06-07-2011 à 13:00:58
Pour ton PC moi je suspecte la carte mère.
Pour celui de ton cousin, je dirais que le CPU est mort ou que le montage a pas été bien fait... il faut vraiment appuyer fort sur le ventirad. J'ai lu sur ton autre topic que tu as essayé de booter sans rad. Sans rad il n'y a pas assez de pression sur le CPU pour le plaquer au socket .
C'est ce que j'ai pu observer entre ma P67A-UD3 mon 2600K et mon corsair A70 en tout cas.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 13:14:46
Merci pour ces quelques reponses.
J'vais voir et dire de nouvelles tout à l'heure
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:11:32
une chose,retire la pile du bios pendant 10 sec(retire aussi la prise secteur)puis tu la remets et la tu allumes ton pc,on ne sait jamais.
vérifies aussi de brancher un ventilo sur la prise cpu de la carte mère.
| hardfus a écrit : Merci pour ces quelques reponses. |
Marsh Posté le 06-07-2011 à 16:31:03
Retirer la pile pendant un moment si c'est pas déjà fait, est en effet le premier réflexe à avoir ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:06:54
| hardfus a écrit : |
Dis lui de remettre de la pate thermique peut-etre.
| hardfus a écrit : Et si je dois revenir à ma question : |
Chaleur, j'y crois pas trop.... Plutot un pic de tension, avec une alim de qualité douteuse
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:21:06
C'est vrai effectivement que la chaleur n'est peut etre pas la source. Mais quoi dans ce cas ?
Mais bref, mon CPU est mort. JE SUIS PEUT-ETRE LE PREMIER MAIS J'AI UN INTEL i5 2500K MORT en 5 jours d'utilisation avec ces paramètres d'O/C qui ne volent même pas très haut
ET CE N'EST PAS TOUT : il y a des chances pour que la CM est morte également.
Je suis allé chez un revendeur (très sympa car ils ont bien voulu tester mes pièces).
--> mon CPU + nouvelle carte mère : boot et extinction après 1 seconde ... en boucle infini
--> nouveau CPU + ma carte mère : boot et ça reste allumé sans rien à l'écran
ALORS QUE : nouveau CPU + nouvelle CM + mes RAM + ma CG : boot jusqu'à Windows !!!!
Si c'est pas malheureux ça.
Y a t il quelqu'un d'assez sympa ici pour que je lui envoie mon CPU et ma CM + facture pour qu'il les ramène chez Grosbill ? mon e-mail c'est frabeso@gmail.com pour me répondre à ce sujet.
Je ne peux que faire confiance car comme j'ai dis j'habite à Madagascar et je n'ai pas d'autre solutions ...
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:24:54
why not,mais a tes frais
quoi que j'ai pt mon oncle qui y retourne
heu grosbill de ou? celui de paris?
| hardfus a écrit : Eh bien mon CPU est mort. JE SUIS PEUT-ETRE LE PREMIER MAIS J'AI UN INTEL i5 2500K MORT en 5 jours d'utilisation avec ces paramètres d'O/C qui ne volent même pas très haut ET CE N'EST PAS TOUT : il y a des chances pour que la CM est morte également. Je suis allé chez un revendeur (très sympa car ils ont bien voulu tester mes pièces). --> mon CPU + nouvelle carte mère : boot et extinction après 1 seconde ... en boucle infini ALORS QUE : nouveau CPU + nouvelle CM + mes RAM + ma CG : boot jusqu'à Windows !!!! Si c'est pas malheureux ça. Y a t il quelqu'un d'assez sympa ici pour que je lui envoie mon CPU et ma CM + facture pour qu'il les ramène chez Grosbill ? mon e-mail c'est frabeso@gmail.com pour me répondre à ce sujet. |
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:29:47
Grosbill de paris
Quels sont juste les frais ?
Bien sûr c'est moi qui paie l'envoi et le retour chez moi.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:31:48
Je vais vous raconter un truc :
Il y a 1 mois un copain m'a ramené un ordinateur qui boot et s'eteigne après quelques minutes pour ne pas se rallumer sauf si on appuie de nouveau sur le bouton power. Il n'a jamais pu arriver au bureau de windows.
Et vous savez quelle est la cause ? C'est la chaleur. L'idiot de technicien qui lui a installé la machine n'a pas enlevé l'etiquette en plastique qui protège la base du radiateur pour le protéger des rayures. Et bien sur, pas de pâte thermique en plus.
Ca veut dire que le processeur (un E7200) se protège de la chaleur et d'eteigne.
ET POURQUOI MON i5 2500K lui il est mort? Je n'arrive pas à m'y faire.
J'ai ici un P35+E8600 qui a subi les pires intempéries du genre un watercooling qui a pété et qui a tout mouillé. Il a juste refusé de booté pendant 1 semaine. Mais là il est là bien vivant à 4.5Ghz. Tsssss
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:41:46
Pour les frais,je ne sais pas a toi de te renseigner via la poste
par contre tu dois renvoyer le bundle complet du cpu et de la carte mère et la facture +une lettre et photocopie de ta carte d'identité comme quoi je suis autorisé a faire les démarches pour la garantie ,chez grosbill c'est un peu la looze le sav
date d'achat de ton matos?
| hardfus a écrit :
Il y a 1 mois un copain m'a ramené un ordinateur qui boot et s'eteigne après quelques minutes pour ne pas se rallumer sauf si on appuie de nouveau sur le bouton power. Il n'a jamais pu arriver au bureau de windows. Et vous savez quelle est la cause ? C'est la chaleur. L'idiot de technicien qui lui a installé la machine n'a pas enlevé l'etiquette en plastique qui protège la base du radiateur pour le protéger des rayures. Et bien sur, pas de pâte thermique en plus. Ca veut dire que le processeur (un E7200) se protège de la chaleur et d'eteigne. ET POURQUOI MON i5 2500K lui il est mort? Je n'arrive pas à m'y faire. |
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:16:57
| mediator3 a écrit : Pour les frais,je ne sais pas a toi de te renseigner via la poste |
OK OK
Si tu me donnes ton adresse exacte par e-mail, je t'envoie le paquet au complet via poste directement chez toi.
Pour les pièces d'identité, je vais encore demander à la personne inscrite sur la facture si elle peut me procurer ses pièces car comme j'avais dis, qlq1 a fait les achats pour moi et la facture est au nom de cette personne.
Date de facture : 30 mai 2011
Le problème c'est qu je n'ai pas souscrit au truc de garanti quand on fait un achat sur internet. Mais je compte bien sur la garantie constructeur, en tout cas, ils peuvent pas refuser ça.
Donc tu veux encore le faire ?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:32:41
no problemo
par contre cela risque d'etre long avec la garantie contructeur,pour une CM compte une moyenne de 4 semaines et le cpu idem
| hardfus a écrit : |
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:43:07
J'essaierai de survivre en 4 semaines.
Donc je te fais confiance et j'attends ton e-mail.
Remerciements
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:59:57
Ne serai-ce pas l'alim le vrai problème?
car une alim noname? car première fois que je vois ça et à 70€ meme pas la 850W, je changerais ou ne ferais pas d'OC!
Marsh Posté le 06-07-2011 à 20:34:37
| hardfus a écrit : Vous aurez du mal à me croire mais il y a là mon cousin qui vient d'arriver de 1000km de chez moi pour me voir car il n'arrive plus, non plus, à demarrer son ordi avec Gigabyte P67A-UD3 et i2500K depuis 3 jours alors que ça a toujours marché pendant 1 mois maintenant. Les signes : Avec mon CPU dans sa CM gigabyte, on n'arrive même pas à l'écran d'affichage du bios alors qu'avec le sien, on y arrive mais redemarrage tout de suite. Avec son CPU dans mon Asus, aucun changement : ordi allumé sans rien produire. Les échanges de RAM ne changent rien. QUI SONT MORTS ET QUI SONT VIVANTS, LA SONT LES QUESTIONS. |
ton cousin part en vacance avec son pc
je suis en vacance donc 3 semaines loin de mon pc du coup je vais flipper lorsque je vais l'allumer a mon retour ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 20:59:41
Mon alim :
Seventeam ST-850P-AF
C'etait parmi les meilleurs à l'époque où je l'ai acheté.
Mais est-ce la cause d'après vous ?
Marsh Posté le 07-07-2011 à 13:42:46
Ca peut être plein de choses, c'est vaste
Par ex, pdt un orage la foudre peut faire des dégats de merde.
Ou électricité statique...
Laisse ta CM et ton CPU se reposer pour voir
J'ai déjà vu des composants qui paraissaient morts, mais qui sont revenus à la vie après repos.
Probablement pour cause d'electricité statique.
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:40:09
C'est ce que je me suis également dis. L'électricité statique. Mais et comment et de quelle façon ? Et j'ai laissé réposé les pièces, non branchées, non connectées pendant une nuit entière mais rien n'y fait...
En tout cas, je viens de les renvoyer aujourd'hui au magasin... J'ai eu un code de retour. Finalement...
Remerciement à toutes et à tous qui ont bien voulu apporter leurs réponses...
Marsh Posté le 08-07-2011 à 20:30:25
plus besoin de moi alors,c'est bien pour toi
| hardfus a écrit : C'est ce que je me suis également dis. L'électricité statique. Mais et comment et de quelle façon ? Et j'ai laissé réposé les pièces, non branchées, non connectées pendant une nuit entière mais rien n'y fait... |
Marsh Posté le 11-07-2011 à 14:51:07
Oui mediator3. Merci pour la proposition mais j'ai eu une occasion plus rapide de les leur remettre les pièces.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 19:02:47
Je rencontre exactement le meme problème avec une classified que j'ai racheté a un ami. Il n'a jamais eu le moindre problème, utilisé sous flotte. Je lui ai racheté il y a 3 mois, jamais eu le moindre soucis. Utilisé avec le waterblock complet ek. Elle n'a jamais dépassée les 40 degrés.
Un soir de la semaine dernier je me fais une partie de bad company 2 pendant 1 heure, aucune chauffe rien, ni fuite. J'éteins le pc pour allez manger, je rallume le 30min après et la plus rien, tout s'allume mais l'ecran reste en veille et aucun boot, meme pas la possibilité d'allez au bios.
J'ai tout essayer, démontage du waterblock CPU, northbridge southbridge, il y avais de la pâte sur la totalité des surfaces, j'ai vérifier tous les branchements bref... Sa n'a rien donner. Il s'allume toujours mais rien pas de boot, meme après 30min de marche. Il reste inerte.
Je pense donc selon vos dire qu'il s'agit bien de la mobal. Enfin bref la haine, meme pas d'overclocking rien. Et en une demi heure de temps de repos bing... Sans aucune raison, ni fuite rien. Je me dis que j'aurai du la laisser tourner le temps de manger, sa tombe je n'aurai rien eu.
Et niveau survoltage ou choc électrique j'ai une Corsair AX 1200w or donc bon une bonne alim quand meme.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 19:14:38
Par contre comme je disais a mon pote, j'ai pensé a quelque chose.
Généralement le soir quand j'eteins le pc je coupe l'interrupteur de l'alim après qu'elle se soit éteinte, car sinon l'alim émet un léger grésillement et ça m'agace pour dormir.
Le soir ou il est tombé en panne j'avais juste éteins la tour en passant par le menu démarrer. Mais peut être que le fais de la couper complètement le soir, sa a abimé la mobal.. Enfin j'en sais rien.
Vous pensez que sa peu avoir une incidence ?
Marsh Posté le 19-07-2011 à 21:56:24
Non, car tous les soirs quand j’éteins le PC, je coupe toujours la prise. (ma CORSAIR TX 850 W grésille aussi)
Par contre de le couper pour 30min, si tu l'as fais beaucoup de fois, là oui ça peux abimer.
Marsh Posté le 20-07-2011 à 11:16:29
| hardfus a écrit : C'est vrai effectivement que la chaleur n'est peut etre pas la source. Mais quoi dans ce cas ? |
Déjà un CPU se "rode", la patte thermique aussi.
Pourquoi avoir déjà O/C en même pas 5 jours sans tester déjà l'engin pour voir si ses perfs sont suffisantes.
C'est vraiment du n'importe quoi.
Marsh Posté le 20-07-2011 à 11:55:41
J'ai bien OC mon i5 @ 4,40Ghz dès son déballage, et il est toujours vivant et tourne actuellement à 4,28Ghz... ![]()
Marsh Posté le 20-07-2011 à 12:47:08
J'ai OC mon 2600K dès le premier jour aussi, il tourne actuellement @4.8ghz et est en parfaite santé visiblement
Marsh Posté le 20-07-2011 à 23:59:50
chaque cas ne peut être pris comme généralité, mais en o/c il y a des bases et règles, après on les respecte ou pas, c'est l'argent de chacun, mais quand c'est cramé faut pas se plaindre.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:12:44
La pâte, elle ne se rode pas vraiment, au bout de 5-10min elle est bien étalé, a par quelques exeption qui font gratter 0.5°C apres 100H... c'est assez négligeable tant que le montage est bon.
Le rodage CPU ouais bof, faut juste respecter quelques précaution mais durant toute sa vie pas seulement au déballage, si les voltage sont pas aberrant et la température correct, pas de raison de voir de l'électro-migration.
Après il peut y avoir un CPU juste limite qui claque en forçant, mais j'ai jamais vu..
Ca peut être un défaut de régulation de la carte mère, ou l'alim, ou le réseau électrique...
Marsh Posté le 22-07-2011 à 16:29:04
Couper l'alimentation du PC fait prendre le relai à la Pile de la CM, c'est pas ce qui se fait de mieux... on coupe une alim que si on range le PC pour 1 semaine ou plus...
Marsh Posté le 22-07-2011 à 22:45:01
| ttitor a écrit : Couper l'alimentation du PC fait prendre le relai à la Pile de la CM, c'est pas ce qui se fait de mieux... on coupe une alim que si on range le PC pour 1 semaine ou plus... |
C'est quoi cette idée sur la pile ?? et pourquoi ça se fait pas de mieux ?? la pile dans un pc ne sert qu'à garder la config du bios et l'heure, ça ne consomme rien du tout et peut rester au moins deux ans ainsi.
Un pc consomme même éteint, ce n'est qu'un interrupteur logique, et d'une alim et d'une carte mère à l'autre cette conso peut parfois bien étonner.
ça n'a rien à voir avec le sujet, mais faut répondre à ce genre de fausse information.
En plus un pc débranché ne risque rien en cas d'orange ou surtension éventuelle, surtout pour un pc haut de gamme avec alim et carte mère bien au dessus du prix de base.
Mon pc est sur une rampe avec interrupteur, c'est coupé quand il n'est pas utilisé, et je n'ai jamais eu de dégâts électrique, cramage d'alim ou cm depuis que je fais ça, et
j'ai jamais changé non plus la pile.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:03:56
J'ai posté un message http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1727_1.htm pour raconter mon problème (Asus P8P67 + i2500k qui demarrent pas) après overclocking.
Mais maintenant je me pose la question qui est en titre : est-ce que ça peux arriver qu'un CPU, qui de plus est nouvelle technologie, n'arrive pas à se protéger et meurt ?
Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de disposer d'un CPU qui marche pour tester sur ma carte mère car il semble que je suis le seul à en avoir dans mon pays.
Si un CPU est mort, sans pouvoir le tester sur une autre machine qui marche, quel sont les signes extérieures ? La machine démarre encore ou non ? La CM detecte encore les erreurs ? ...etc ...etc
Merci d'apporter vos reponses
