Plantage tout le temps suite a oc! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:15:39
Essaye de baisser l'overclocking, mais quand meme c'est bizzare
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:47:01
oui, biensur ^^
e8600 @ 4.6ghz (mais en coef 9*511 pour etre a 1600mhz pour la ram, a coef 10 je tourne qu'a 1480)
asus p5e64ws evo (x48)
2*2go de corsair 1600 cas7
pi c'est tout quoi, la cg est pas oc, et je la possédait déja avant mon changemetn de config
Marsh Posté le 27-10-2008 à 19:22:32
OCCT stable ton OC ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 19:33:48
alim c'est une targan dualengine 600w, voltage stable
occt chui stable oui, hier je l'ai lancé tout en surfant, y avait pas de soucis.
gpu : 8800gts, mais comme j'ai dis, j'avais pas ce prob avec mon ancienne config
Marsh Posté le 28-10-2008 à 09:38:42
CM en rad je pense, carte réseau plantay.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 18:09:35
Nan, mais en faite, j'ai passé memtest hier, pendant 4h a rebooter
J'ai des erreur qui apparaisse, qui apparaisse pu, pi sa revien, pi qd je change le vddr plus haut, j'ai d'autre erreur, qd jle baisse j'en ai presque pu, pi sa revien...
C'est quoi le délire, sa le fesait avec mon ancienne ddr3, je croyais que c'était une incompatiblité (j'y touchais pas trop vu que c'était de la ram provisoir, j'ai pas trop cherché a comprendre), mais la merde quoi! avec de la corsair, on me la fait pas!
j'ai essayé en augmentant encore plus le vchipset, mais sa change rien, j'ai baissé le coef du cpu, c'est pas le cpu qui provoque une instabilité...
Je sèche complètement ![]()
Marsh Posté le 28-10-2008 à 22:59:22
o/c tout simplement pas stable pour un brin.
mauvais reglges fsb strap et coef memoire avec les option asus de ton bios , du style
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Lighter
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level:
All Pull-Ins: Disabled
tu as mis quoi toi sois plus precis dans les reglages bios que tu as appliquer
Marsh Posté le 29-10-2008 à 14:19:28
salut!
j'ai fais des photos de mon bios :
la seule différence, c'est que le SB Voltage est a 1.2v aulieu de 1.05v, sinon windows crache direct.
Mon cpu tourne a environs 4.4ghz, c'est pas un soucis pour lui. là il est parfaitement stable, c'est sur a 100%, donc d'ou viens le prob?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:25:50
dejas essaye avec le ai clock twister sur moderate le load line calibration sur enabled et le cpu et pcie spectrum sur disabled
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:29:45
Donc j'ai fais ce que j'ai pu, j'ai resté avec les paramettre ram d'origine et cpu d'origine. J'ai seulement augmenté le fsb, et la, tout déraille quand même
Dés que j'augmente le fsb tout crash en faite (quelque soit le voltage du chipset). C'est quoi son problème a ce chipset ?
y a des option caché? lol , euhh, non, pas lol en faite :s
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:10:41
Par rapport à tes screens les premières choses que je modifierais sont :
Mettre la DDR en 1:1 (en laissant le strap à 333 pour le moment)
Le PLL à 1.52 mini
FSB termination voltage entre 1.20 et 1.30
Loadline calibration, CPU et PCI E spread spectrum sur disable
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:43:31
sylure le load line calibration il vaut mieu le mettre sur enabled sa evite le vdrop sur le vcore cpu
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:46:13
en faite y a normal ou performance, c'est pas enable ou disable ^^
Marsh Posté le 29-10-2008 à 19:54:51
BIOS en bois
Marsh Posté le 29-10-2008 à 21:08:33
chez pas, en faite j'ai un bios qui est pas sur le site officiel d'asus :S
La je vien de flasher par le dernier officiel, on verra un autre jour si sa a changer qqch ![]()
Marsh Posté le 29-10-2008 à 21:37:02
Ça limite le vdrop oui, mais mon pc est stable avec un vcore en charge plus bas et se comporte globalement mieux en désactivant loadline calibration ![]()
Marsh Posté le 29-10-2008 à 22:08:10
comme tu dis TON pc ce comporte bien , c pas une generalitée ![]()
Marsh Posté le 30-10-2008 à 16:58:25
J'ai aussi un autre problème, je peux pas sortir de mise en veille prolongé.
Dés que j'appui sur le bouton pour ralumer le pc, sa fait bip bip bip et rien a l'écran, reboot direct, puis plantage du bios... faut faire F1 pour resauvegarder les parametre du bios, et vla...
Pourtant, j'ai pas oc ma ram, le cpu est trés légé... Mais j'ai un fsb de 500... c'est du plastique ce chipset ou quoi? c'est pas sensé tenir + de 600mhz ??
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:11:40
600mhz avec du x48 c pas donner a tout le monde , je tient les 625 mhz stable mais c du p45 sur une biostar .
Marsh Posté le 30-10-2008 à 20:10:12
ah bon? je pensais que le x48 c'était ce qui avait de mieux :S
Marsh Posté le 30-10-2008 à 21:46:31
c le chipset haut de gamme , mais pas forcement pour l o/c en particulier .
mais là ce sont t reglages qui sont a revoir pas ton chipset qui pose probleme , faut pas croire que tu vas mettre 600 de fsb et hop miracle sa marche ......
lis plutot les tutaux sur l o/c je pense que sa t aideras bcp
Marsh Posté le 30-10-2008 à 22:05:32
rohh, sa fera 10ans que j'o/c en decembre prochain
C'est pas un tuto qu'il me faut, c'est un marteau / burin ! lol
D'ailleur j'essaye pas de finalisé un oc en grapillant qlq mhz en affinant certains réglages, j'essaye déja d'oc tout court! hihi
Je sens que cette carte mère va bientot etre en vente ^^
Rien que qd je vois le nombre de timing qu'on peut réglé pour la ddr, sa me donne des flatulances!
Sinon j'ai lu que pour de la ddr1600, il falait 1.6v au NB aulieu des 1.25 d'origine? Euhh, qq1 confirme ? J'ai pas envis de tout cramé! lol, déja a 1.4v le rad est en fusion, j'ose pas imaginé 1.6.
Sur mon ancien amd, y avait meme pas besoin d'augmenté le voltage du nb pour oc.
D'ailleur sa existe des burneurs pour NB qui teste sa stabilité? ![]()
Marsh Posté le 30-10-2008 à 23:34:50
Au lieu d'acheter des mobos qui prennent 700 de FSB avec de la DDR PC16000, prenez des Core Extreme à coefficients débloqués ;D
Marsh Posté le 31-10-2008 à 13:06:49
pkoi faire? lol
j'ai un coef qui monte jusqu'a 10. je trouve a 8 actuellement, hihi
alors un truc qui monterais a 11..12..15! sa m'interessereis guère du coup
nan, mais en faite je crois que la cm ou le cpu est cramé! hier j'étais stable a 515mhz de fsb, ddr a 1650 et cpu a...euh, j'en sais rien
et ce matin, impossible de booter! lol
mon entrer en matière chez intel est vraiment joyeux, revien socket am2+ ![]()
Marsh Posté le 27-10-2008 à 18:06:43
Salut!
Petite mise a jour de mon topic
En faite voila, quand j'augmente mon fsb, mon pc plante (même en baissant le coef du cpu pour le garder la meme fréquence, idem pour la mémoire)
Config :
P5E64WS Evo
e8600
2*2go ddr3 corsair 1600 cas7
Les tests que j'ai fais :
Memtest : nombreuses erreurs (je rappel que ma ram n'est pas oc, seulement le fsb, aucun erreur qd fsb d'origine)
OCCT : pc stable 1/2h tout en surfant et tchatant, j'ai pas essayé plus
Pourtant, le pc crash régulièrement sans prévenir, le plus flagrant et en download, qd ma live roxx, sa plante en 5sec. Pourtant j'arrive a jouer sans problème a des trucs genre crysis.
Vla, c'est fou :S
Qu'est ce qui cloche?
Message édité par Mr_crossfire le 30-10-2008 à 20:14:36
