Mon Phenon II X2 550 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2010 à 10:52:52
Premier test dans le bios, j'ai mis "EC Firmware" sur "Special" et........
| Spoiler :
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:41:12
30 minutes sous OCCT, 4 coeurs à 100% et le PC plante (sablier puis plus d'image)
Qu'est ce qui c'est passé ?
Marsh Posté le 26-02-2010 à 18:03:16
| joula a écrit : 30 minutes sous OCCT, 4 coeurs à 100% et le PC plante (sablier puis plus d'image) |
Peut-etre que le deblocage du 4eme core necessite plus de vcore, tu ferais mieux d'aller voir >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6693_1.htm
Marsh Posté le 26-02-2010 à 19:09:35
Pas facile de mettre à jour le bios
J'ai pas de lecteur de disquette
Marsh Posté le 26-02-2010 à 20:01:09
clef usb !
juste pas oublier la prise en charge au démarrage du bios ![]()
Marsh Posté le 27-02-2010 à 09:22:57
J'ai toujours utilisé RightMark CPU Clock Utility 2.35 avec tous mes cpu. Il permet de jouer sur le coef et tension en dynamique du cpu. Bon ok le soft n'a pas été mise à jours depuis le 29/02/2008
Donc RMClock fonctionne pas avec mon Phenon avec 2 coeurs activés.
Ya-t-il un soft équivalent ?
Marsh Posté le 27-02-2010 à 10:52:05
ReplyMarsh Posté le 27-02-2010 à 12:30:39
ReplyMarsh Posté le 27-02-2010 à 12:48:10
Je sais pas, mais je te reprend ton phenom si tu veut en acheter un autre ![]()
Marsh Posté le 28-02-2010 à 10:04:51
Spa d'actualité ![]()
Marsh Posté le 28-02-2010 à 16:41:47
Bios flashé : possiblité de fonctionner en 1, 2, 3 ou 4 coeurs mais toujours pas la main sur le Vcore
Je teste AMD Overdrive 3.1
Pas mal. Ce qui m'embête c'est que la sonde du cpu ne fonctionne pas en 4 coeurs actifs
OCCT ne fonctionne pas bien non plus.
Marsh Posté le 28-02-2010 à 16:54:36
Je test overdrive, je passe le coef de 15x à 9x sous windows, le Vcore de 1.35V à 1.2V
C'est super mal foutu mais je pense que ca peut remplacer mon RMclock
Par contre, toujours la même question, vu que la sonde interne donne -256°C pour les 4 coeurs, la protection surchauffe fonctionne toujours ?
J'ai peur de le griller ![]()
Marsh Posté le 28-02-2010 à 16:59:08
lol
Sa déconner, ca me rassure pas trop ![]()
Là ca tourne à 4x207x16 @1.368V
Marsh Posté le 28-02-2010 à 21:38:25
On m'a conseillé K10stat pour remplacer RMclock, n'est pas très intuitif
J'ai réussi à obtenir sur 2 cores 4 x200MHz, ca chauffe pas bcp :
Marsh Posté le 01-03-2010 à 15:13:54
100MHz en Idle @ 1V tous les ventilos arrêtés et 3,8GHz en full c'est mon but. Mais ce putain de RMclock ne marche pas avec mon Phenon
Marsh Posté le 01-03-2010 à 15:14:48
pas besoin d'aller dans ces extrêmes pour être refroidi en passif ^^
t'es en radbox ?
Marsh Posté le 01-03-2010 à 15:26:31
| joula a écrit : 100MHz en Idle @ 1V tous les ventilos arrêtés et 3,8GHz en full c'est mon but. Mais ce putain de RMclock ne marche pas avec mon Phenon |
Rhooo, je vais te simplifier la vie, je t'echange mon X2 240 + € contre ton phénom, comme ca tu peut faire du radless, et moi du rad de ouf
Marsh Posté le 01-03-2010 à 15:49:15
non, Noctua NH U9B. Plus gros, ca rentre pas, boitier mediacenter
| VPJ2M a écrit : Rhooo, je vais te simplifier la vie, je t'echange mon X2 240 + € contre ton phénom, comme ca tu peut faire du radless, et moi du rad de ouf |
Merci j'ai un BE2350 qui est stable @0,80V
J'ai un petit Panaflo 12cm à tester quand je rentre
Marsh Posté le 01-03-2010 à 22:50:09
ReplyMarsh Posté le 01-03-2010 à 23:55:51
Bon, mon outil préféré DxO 6.1.1 utilise les 4 coeurs et ca tourne bcp mieux que sur mon T7300
Fait chier que les sondes de temp internes au cpu fonctionnent pas en 4 coeurs
Marsh Posté le 26-02-2010 à 10:52:18
Voilà je crée mon pti tomic pour mon cpu recu hier.
Mobo : MSI 785GT E63.
Cpu : Phenon II X2 550 C2
