Petite question rapide :) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2015 à 23:28:40
Je précis que CPU-Z me dis ça : https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.ne [...] e=5581C578
Le petit 16-42 sur le multiplicateur, je trouves ça étrange
Marsh Posté le 15-06-2015 à 23:43:18
Ca c'est speedstep, le multiplier peut varier entre 16 et 42. Après windows n'est pas fiable pour mesurer la fréquence
Marsh Posté le 15-06-2015 à 23:46:08
Donc je dois Disable SpeedStep ?
Pour le multiplicateur je me douter, mais pourquoi avant il m'afficher que 34 sois la valeur stock de mon I5 ?
Et pourquoi mon PC ne détecte pas mon OC alors que je suppose que il détecte le tiens si tu vas dans les propriété de ton ordinateur ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 00:04:41
Sur mes PC overclockés, je n'ai jamais vu la fréquence changer, toujours la fréquence d'origine, ceci dit c'était sous XP ou antérieur. Non ne désactive pas, cela permet à ton CPU de ne pas être tout le temps à fond. 16 a priori c'est le multiplier minimum de ton CPU et 42 le maximum (turbo ou non peut importe). Après peut être que le mode turbo ou speedstep n'étaient pas activés, ou alors une erreur de lecture.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 00:07:04
On m'a dis de désactiver le mode turbo car il servait à rien appriori , après peut être tu peux me démontrer le contraire, je prends absolument tout les avis et information je m'entraine un peu dans l'overclocking j'ai envie d'apprendre ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 00:13:49
Sincèrement je préfère overclocker tous les cœurs à la même vitesse donc pas de turbo pour moi surtout que c'est moins stable à tension équivalente car il y a trop de variation de fréquence. Et c'est moins chiant à gérer.Tu overclocke manuellement ou en automatique (genre oc génie par exemple)?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 00:20:17
Bah non comme tu peux voir dans mon screen N*3 j'ai mis tous les coeur a 4.2Ghz.
''All Core
42"
Marsh Posté le 16-06-2015 à 00:24:36
Ben c'est normal alors qu'il t'affiche 42. Après tu devrais désactiver le spread spectrum et fixer ton Vcore
Marsh Posté le 16-06-2015 à 00:29:26
Pour desactiver Spread spectrum d'accord pas de soucis, (pourquoi d'ailleurs)
Marsh Posté le 16-06-2015 à 01:06:44
Alors le spread spectrum, en fait les fabricants l'utilisent pour pouvoir passer les tests d'interférences électromagnétiques ; cependant cela limite les performances en OC, donc a désactiver.
Ben pour régler ton Vcore il y a plusieures manières : auto, override, offset et adaptive.
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tegre.html
En gros Override c'est pour OC à mort, Adaptive c'est pour modifier que la tension que à la fréquence où tu veux overclocker, offset c'est pour réduire ou aumenter toutes les tensions des paliers de fréquences.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 23:27:07
Bonsoir,
Je fais un tout petit topic car j'ai une petite question :-p
J'ai overclocker mon CPU aujourd'hui et je me poser la question si l'ordinateur voyait qu'il est OC ?
Sachant que quand je fais : Ordinateur - Clique droit - Propriété y'a toujours marqué la fréquence d'origine du processeur. (3.4Ghz alors que je l'ai passé a 4.2ghz)
ça vaut aussi sur les test Ungine Heaven que j'ai fais il y'a marquer la fréquence Stock et non celle que j'ai atteint..
Est-ce normal ?
Voici des image de mon BIOS pour savoir si j'ai pas oublier un truc, bien evidemment à la fin j'appuis F10 pour sauvegarder les parametre donc je trouve pas.
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.ne [...] e=5580DCC4
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.ne [...] e=5580CFD4
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.ne [...] e=5581E59D
Merci merci
