Performance Enhance : Prob - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:05:08
d apres le net cela sert a avoir des sous timings plus ou moins agressif
attends de voi si quelqu un confirme sinon direction google
amicalement
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:56:05
C'est une option qui overclock automatiquement ton processeur quand il est solicité, plus ou moins fort selon le mode.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 05:43:03
ok merci
donc cette option est à laissé sur normal ? sur turbo ? extreme ? plus on monte en FSB plus on met extreme ? comment sa marche ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 08:49:33
Performance Enhance
Enables different levels of Performance and stability Extreme being most aggressive standard more stable. The tRD values are adjusted according to the option selected, if left on Auto.
traduction:
Améliorer la performance
Permet différents niveaux de performance et de stabilité Extreme étant plus agressifs norme plus stable. La TRD valeurs sont ajustées en fonction de l'option choisie, si à gauche sur Auto.
c est bien pour regler la ram
http://www.clunk.org.uk/forums/rev [...] iew-2.html
le Performance Enhance agissant sur le Perf Level (cf:jmax hardware )
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] age-4.html
Marsh Posté le 16-03-2009 à 12:26:49
merci ralph14
ca veut dire que le mieux c'est d'y mettre sur Extreme pour les gros O/c ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 12:28:57
nan car moi dans mon bios il dise que en mode normal ca permet d o/c plus car moins agressif
Marsh Posté le 16-03-2009 à 18:37:09
quand ils disent moin agressif ils entend quoi par là ?
en gros quand tu o/c tu met sur extreme ou normal ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 18:40:52
d apres le bios gigabytes
passer en normal aiderai a monter en o/c
perso je sais pas quand j o/c je laisse en turbo .... , j ai jamais test en normal
Marsh Posté le 17-03-2009 à 08:33:19
apparemment oui l'option normal aiderai à stabiliser quand on o/c j'ai demandé à quelqu'un d'autre qui ma répondu :
"d'après ce que je sais cette option est utile pour l'oc donc on mis PERFORMANCE ENHANCE sur standard si on a procède a un oc"
je régle donc l'option sur Normal
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:04:04
Bonsoir j'aimerai savoir à quoi sert l'option PERFORMANCE ENHANCE : STANDART \ TURBO \ EXTREME
Présente sur ma EP45-DS3
ma config :
- Intel® Core™ 2 Quad Q9550 (C1) avec Noctua NH-C12P
- Gigabyte GA-EP45-DS3
- G.Skill Kit Extreme2 4 x 1 Go PC8500 PK
- Hitachi Deskstar P7K500 S-ATA 500 Go 16 Mo
- Antec Sonata III (avec alim 620 watts)
- XFX GeForce GTX 260+ 896 Mo BLACK EDITION
- Pioneer DVR-116D OEM, noir
