O/C Pentium 4 2.8GHz socket 478 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2008 à 14:53:41
J'ai le même proco que toi, mais avec une CM différente (Asus P4S533-X).
Il y a peu de temps j'avais de la SDRam, et j'ai essayé d'overclocker avec, c'était stable sur 3.2 Ghz, vcore d'origine ( mais je n'avais pas fait un test sous OCCT
Maintenant que j'ai changé de Ram pour de la PC3200, et le ventilo CPU pour un CoolerMaster, je tenterais de faire ça + tard et je te tiendrais au courant.
Mais à mon avis, met la fréquence de la Ram sur autre chose que auto pour voir.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 17:02:04
Merci pour ta réponse =)
j'ai essayé de mettre la RAM à 200MHz (PC3200 donc), et meme à 133MHz, j'ai exactement le meme problème.
Et ya un truc qui cloche aussi dans mon BIOS : je ne trouve pas où régler le ratio FSB:RAM
Est-ce que c'est nécessaire que j'investisse dans d'autres barretes PC3200 si je veux aller + loin ?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 18:54:57
Il suffit d'augmenter la tension du processeur pour pouvoir aller plus loin, mais surveille bien les températures, qui ne doivent pas dépasser 70°C au maximum pour ce processeur ![]()
Marsh Posté le 11-07-2008 à 19:09:58
Merci pour ta réponse Florianarnaud !
il faudrait que j'aumente le Vcore ? il est pas déja un peu haut à l'origine (1.612V) ?
Je vais essayer d'augmenter un poil.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 08:39:29
Oui il faut que tu augmente le Vcore, mais avec des paliers les plus petits possibles, jusqu'à ce que tu sois stable.
1.612V c'est énorme pour un Intel Core 2 Duo, mais c'est la tension normale pour un PIV ![]()
Marsh Posté le 12-07-2008 à 18:20:10
merci pour cette précision =)
Par contre j'ai un petit probleme : j'ai cherché partout dans le BIOS, et je ne trouve pas où modifier la valeur du Vcore
pourtant ma version est à jour.
J'en doute fort, mais est-ce qu'il existe un logiciel pour modifier le Vcore sous Windows ?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 00:49:31
Boujour/bonsoir à tous
Voila, comme le dit le titre, je me suis mis à overclocker mon P4 de ma config LAN. Petite description :
- FSB : 200MHz
- Coeff : 14
- Frequence d'origine : 2.8GHz
- Vcore d'origine (vu dans le BIOS) : 1.612V
- Ventirad : Intel
J'ai une carte mère Asrock P4i65G avec un FSB max de 300MHz.
Jusque la ca va ... le probleme je pense, c'est la RAM : 2x512Mo DDR1 PC3200 (400MHz), et le pire, c'est de la NoName.
Le truc, c'est que ma carte mère n'accepte pas au dessus de PC3200 ...
Alors pour commencer l'O/C, j'ai laissé la fréquence RAM en [auto] et j'ai augmenté progressivement le FSB ...
Jusque 225MHz (3.15GHz au niveu du CPU), pas de problèmes, stable sous OCCT, T° max 52°C.
j'ai augmenté le FSB à 236MHz (3.3GHz au CPU), et là le PC reboot au bout de quelques minutes de OCCT.
Où est le problème celon vous ? ca doit venir de la RAM mais je ne sais pas trop comment corriger ca ...
(c'est mon premier OC ^^)
Merci pour votre aide !
Message édité par Scouto le 11-07-2008 à 01:02:59
