O/c Pentium 4 3Ghz? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2007 à 17:22:50
ouais c'est bien ce que je me disais... C'est possible de la remonter à 200Mhz? Ou alors d'augmenter le FSB de mon pcu du coup?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 17:24:19
il faudrais que tu la monte deja a 166 mhz et ensuite la faire monter en montant le fsb donc la vitesse du proc ![]()
Marsh Posté le 04-11-2007 à 17:47:17
oui tout reglage se fait via le bios
regarde aussi dans cpuz pour les timmings ![]()
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:06:56
Alors je suis allé dans le bios et la ram était à 166Mhz (333), le reglage de la ram était sur auto alors j'ai mis 166Mhz.
Est-ce que c'est normal que j'ai 133,3 Mhz effectifs avec CPuZ alors que j'ai mis 166Mhz? Mon timing c'est 6-2-2-2,5 mais les timings table sont:
-pour 166Mhz: 7-3-3-2.5
-pour 200Mhz: 8-3-3- 3.0
Est-ce que je peux passer à 200Mhz(400)?
Ou alors maitnenant c'est bon je peux augmenter mon FSB?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:18:48
essaye de mettre 200 mhz pour la ram dans le bios et de regarder ce que ca donne sous cpuz
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:30:40
| sifras a écrit : essaye de mettre 200 mhz pour la ram dans le bios et de regarder ce que ca donne sous cpuz |
Gosh dans tous les cas ça reste à 133 Mhz
J'augmente le FSB?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:26:04
Re alors j'ai constaté une instabilité du systeme en mettant la ram à 200Mhz (probleme avec ma carte Pci wifi, j'ai réinstallé les drivers et suis repassé en 166Mhz), pourtant c'est du PC3200 (200Mhz) c'est bizarre...
Sinon oui je peux changer les timings dans le bios, qu'est-ce qu'il faut que je mette? (tout est en auto)
Marsh Posté le 05-11-2007 à 00:10:44
peux tu mettre les timming que t'indique cpuz pour le 166 mhz ?
bloque aussi tes port pci de facon a ne pas les o/c ![]()
Marsh Posté le 19-12-2007 à 21:13:30
Salut;
Mon p4 Northwood à moi monte à un peu moin de 3,2ghz pour le proco,
mes DDR (une de 250 et une de 512) sont sont dans les 130 ghz et mon fsb est au dela de 700Mhz. Le proco était d'origine à 2.4 Ghz et le fsb à 533Mhz le tout sur une asus p4b533 de série. Po mal non? maintenant c'es claire que je ne suis d'un O/cer aprentit^^ je ne sais pas si les raports sont bien mais bon 3.2ghz, ça en jette non? je ne me souvient plus précisément des frécances, il faudrais que je vérifie mais je ne suis pas sur ce pc la.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 16:52:19
Salut, j'aimerais bien Overclocker mon Pentium 4 Nortwood D1 3,Ghz (15x200Mhz) mais je sais pas trop si c'est jouable, et comment on joue d'ailleurs
Ma config:
Asrock P4V900M (chipset Via) qui est censée supporter l'o/c (c'est marqué sur la boite)
512Mo ram PC3200 qui fonctionne en 3:2 133Mhz (selon CPU-Z)
Geforce 6600GT 128mo
Un gros boitier bien aeré: cpu= 37° gpu=42° (sur le bureau)
L'o/c est-elle possible et si ou comment je fais? Y'a pas une histoire de désynchroniser la RAM?
