pentium D 915 2.80Ghz / GA-8I945PM-RH o/c ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 23-09-2007 à 11:47:52
Salut a tous !
Bon j'ai un petit prob je voudrait o/c mon pentium D 915 qui et a 2.80Ghz a au moin 3.00Ghz ou voir meme 3.20Ghz le seul prob c'est ma carte mere c une gigabyte GA-8I945PM-RH et franchement le bios et bloque de chez bloque il y et impossible de faire des modification dans se bios ou du moin c'est se que je pence voici ma config :
image de cpu-z
Carte mère: Type de processeur DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz (14 x 200) Nom de la carte mère Inconnu Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945P Mémoire système 1536 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM) Type de BIOS Award Medallion (05/30/06)
Carte graphique : Carte vidéo GeForce 8800 GTS (320 Mo) de chez gigabyte (aussi lol)
Propriétés du BIOS: Vendeur Award Software International, Inc. Version 10h Date de sortie 05/30/2006 Taille 512 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Standards respectés DMI, ACPI, PnP Possibilités d'expansion PCI, USB
Propriétés du processeur: Fabricant Intel Version Intel(R) Pentium(R) D Horloge externe 200 MHz Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz Vitesse d'horloge courante 2800 MHz Type Central Processor Voltage 1.3 V État Activé Mise à jour Socket 478 Identifiant du socket Socket 775
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type DDR Type détaillé Synchronous Taille 512 Mo Vitesse 533 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A0 ( j'en ai trois comme sa dc 1.5g de ram )
puis mon alim et de 560w de chez Akuio
Voila dc je pence que j'ai mit l'essentiel de ma config et j'aimerais savoir si je pe o/c mon proc ma carte graphique faisant deja l'objet d'un o/c a 600Mhz 900Mhz
Marsh Posté le 23-09-2007 à 11:47:52
Salut a tous !
image de cpu-z
Carte mère:
Carte graphique :
Propriétés du BIOS:
Version 10h
Taille 512 Ko
Fabricant Intel
Voltage 1.3 V
État Activé
Forme DIMM
Type DDR
Taille 512 Mo
Vitesse 533 MHz
