Que pensez vous de ma config, qu'est-ce qui me limite ?
Que pensez vous de ma config, qu'est-ce qui me limite ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2005 à 11:41:33
:jap:  :jap: Salut à tous :jap:  :jap: ,
Voila je vous décrit ma CFG :
- Asus A8V Deluxe
- A64 3500+
- Geforce Galaxy 6800 GT
- 2 x 512 pc 3200 kingston cas3 en Dual
- Le cpu est ventilé par le matos version boîte
- Un ventilo 9 cm à l'arrière en extraction, un S4 8cm en façade
Par defaut les températures sont de 45/50 et o/c 400 m/hz au dessus 50/57 max.
Le soucis c'est que j'y connais peu de chose et que je me base sur ce que j'ai lu ça et la dans le forum. Ma carte mère me permet de regler la tension (ici à 1.65v)mon fsb est bloqué à 11 et je peux largement jouer sur la fréquence. Le reste est sur "auto" je pense donc que la rame et le reste sont configurés au mieux mais je dois certainement me tromper !  :sarcastic:  Donc en gros que me conseillez vous pour ma ram, ma tension, mon fsb, ma fréquence ... je voudrais vraiment voir jusqu'où je peux le pousser en version boite ! Deja 400 de plus je trouve ça énorme mais je sent que je peux passer les 500 ...
(les vieux de la vielles vont certainement ralé "deja posté" "renseigne toi avant ..." ) mais les posts ne sont pas clair et j'ai pas envi de faire nimp non plus)
à terme je m'acheterai peut etre un xp 120 si ma ram (qui je crois me limite) me permait de bien faire monter mon proc.
+ et merci à tous ceux qui vont m'aider.  :bounce: Evitez les remarques à deux sous on est pas tous en bts informatique  :p
Message édité par bobidick le 06-04-2005 à 11:42:06
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:15:32
Change ton ventilo de proc mes en 1 pour overclock
sa vaut 30 a 50 euro
augmente ton fsb a 220 si c stable ! de 5 en 5 petit a petit !! c mieux !
overclock ta carte graphique sous RIVATURNER derniere version!!  j pense que sa devra allez!!   ventilo!! cpu !
sa va ta une bonne config !
tu aura 2000 a 3000 point de plus que moi a 3D MARKS 2001
mes score   16000 points    2001
            8300 points     2003
CPU:AMD Athlon 3000+overclocké 3200+ FSB 180
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:20:01
touche pas au voltage!!!!
VENTIL TON PROC
MES DE LA PATE THERMIQUE SUR TON VENTILO C MIEU QUE LA FINE COUCHE DE PATE GRISE SUR UN VENTILO NEUF C DE LA MERDE
IL FAUT L4 ENLEV2
VENTILO D4 ORIGINE C DE LA MERDE AUSSI§§
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:32:42
Et donc du coup vous pensez qu'il faut que j'arrete les reglages en auto ? Je flippe un peu à o/c ma CG elle m'a couté les yeux de la tête et chauffe deja bcp ! 60° environ malgré le system de refroidissement.
Si j'ai les tunes jvais me payer l'xp 120 avec un thermaltek de 12 cm dessus ça va le faire niveau température !
Et kan tu dis touche pas au voltage c'est que pour toi c'est trop 1.65 ? 1.5 par defaut ...
niveau fsb je vais jusqu'a 450 je crois apres ça plante.
Je pensais égelement à remettre de l'artic silver 5 ... si vous connaissez une meilleur pate ...
Message édité par bobidick le 06-04-2005 à 12:34:47
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:26:23
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:25:45
 :lol:  :sarcastic: franchement ...
Marsh Posté le 09-04-2005 à 20:31:34
Franchement ,
Message édité par bobidick le 10-04-2005 à 11:58:44
Marsh Posté le 09-04-2005 à 20:49:26
bobidick a écrit :
Franchement ,;,
Perso j'y connais que dal et je l'assume mais t'aurais pu garder ta vanne pour toi co**ard ! :D
Quoted, ah oui franchement, sa "vanne" qui n'en est pas une mérite de se faire traiter de connard?
T'auras plus de réponses à tes problèmes.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:03:53
bobidick a écrit :
Franchement ,;,
 :o ... merci l'ami, mais tu n'es pas obligé de me traiter de connard ... si tu avais fait des recherches sur le forum ou google  serais tu que tu aurais eu la reponse .
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:51:03
Insultes + topicalacon.
