Un max de silence à partir de cette config ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:15:50
Alors pour le proco je pencherais vers un Thermalright XP-90 associé à un Noiseblocker SE2: silence et performance pour environ 50.
Pour le boitier le prendrais des Textorm Db Killer 120 mm sous voltés.
Et pour la cg un Zalman ZM80HO-C ou -D me parait la bonne solution.
Quel est ton budget?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:06:01
si ta un peut de tune à mettre de dans tu passe en fanless
tu prends une yesiKo ou une silentmaxx pour l'alim. 130 sur ebay à peut prés
un NCU-2000 avec artic silver 5 pour ton proc 75 euros fdpin sur ldlc
un zalman zm80hp d pour ta carte graphique 30 euros sur ldlc
et un rack pour disque dur silentmaxx HDD dannüg 40 euros sur pc-look je crois
pour le boitier, faire un systeme de ventilation vertical sans ventilateurs
tu peux t'en tirer pour 280/300 euros si tu fouine bien!
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:17:54
pour l'alim je veux mettre aux alentours de 50 et idem pour les ventilos...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:29:34
ben alim à 50 euros heuuu met un peux plus je pense. et moi perso je serais de toi je metterais qu'un ventilo de 120 ou 80 à 20 euros en extraction sous volté pour ton boitier. moi j'en ai pas et le boitier ne chauffe pas beaucoup beaucoup et pourtant ya de quoi faire! comme ça tu gagne le prix de 1 ventilo pour ton alim!
donc perso pour le proc, la solution passive et pas si chère que sa (60 euros contre 40 environ pour les bons rad)
et deja plusieurs tournent avec un NCU-2000 et un a64 3000+
l'alim, faut regarder ce qui a été dit sur le forum, ça va pas etre dure à trouver. fait une petite recherche en 3 sec tu va trouver plein de chose
pour la cg:zalman zm80hp-d ![]()
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:09:22
Un Zalman 7000 à 30 € au mini avec le CPU sous volté (1.25 v chez moi) c'est silencieux pour pas cher.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:12:31
il arrive à démarer à 1.25V ???????????????????????
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:17:23
| diodi a écrit : Un Zalman 7000 à 30 au mini avec le CPU sous volté (1.25 v chez moi) c'est silencieux pour pas cher. |
+1
C'est suffisant vu le proco qu'il a et pas cher en plus. Par contre 50 pour tout faire taire c'est impossible à tenir: il te faudrait un rheobus (15 20), le Zalman pour la cg (20) et un ou deux ventilos (10 15 chacun selon la taille).
Ou alors tu prend tout d'occase.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:40:42
- Carte mère K8N-E Deluxe, Socket 754, Asus
- Processeur Athlon 64 3000+, Socket 754
- Carte graphique Siluro G4 ti 4400
- 2 X 512 Mo DDR, PC3200, corsair value
- Graveur DVD±RW col. noir
- Lecteur de disquette 3,5 pouces col. noir
- Lecteur de carte mémoire 7 en 1, interne, USB2, col. noir
- Boitier Textorm 6a19 col. noir
Voilà à partir de cette config je voudrais obtenir le silence maximum, pouvez-vous me guider dans le choix de mon alim et de mes ventilos (proc, cg, boitier...) ainsi que les modifications à apporter svp
merci bcp
