Mon premier overclock sur P5Q Pro+E6850 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2008 à 03:37:21
Bon ben j'ai tenté de procéder seul et voilà mes réglages et leur résultat :
AI Overclock Tuner : Manual
CPU Ratio : 8.0
FSB Frequency : 425
PCIE Frequency : 101
DDR2 : 851mhz
DDRAM 5.5.5.18(je peux modifier ce paramètre ??)
CPU Voltage 1.50
DRAM Voltage 2.20
Par ces réglages j'obtiens des résultats qui varient selon d'où je les prends. CPUz affiche un Core Speed 2550 avec un coef multiplicateur à x6.0, Windows m'affiche 3,83ghz et 3DMark m'affiche 3825mhz. Everest Ultimate quant à lui 3400mhz avec 8x425. Qui est juste dans l'histoire ?
Sinon j'ai oc aussi ma 9600GT en passant de 700mhz à 780mhz. Je n'ai pas oc la ram de la carte, je ne pense pas avoir assez de marge de manœuvre dans l'état actuel des param Bios que j'ai modifié.
Donc initialement, proc par défaut et CG par défaut je faisais 10400 points au 3DMark06(2702 CPU et 4600 aux shaders 2.0 et 3.0). Une fois les oc effectués, je suis à 11236(3052 CPU et 4914/4893 shaders).
Que faudrait-il que je fasse pour améliorer et/ou sécuriser cela, malgré le fait que le cycle 3DMark passe sans problème(Je ferai un CPUStress demain...il se fait tard^^).
Marsh Posté le 09-12-2008 à 07:13:15
Tu as regardés les températures ?
Car 1.5v au cul du cpu, sa fais pas mal.
La ram tu peux essayer 4-4-4-15, et si sa passe hop 4-4-4-10 et pourquoi pas 4-3-3-8 si la ram est bonne
Mais tu ne vas pas vraiment gagner en jeux en changeant les timmings ram.
Tu peux retirer le Intel Speed step et le C1E pour le laisse au coef max.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 08:28:45
Bon et bien voilà, tout ça (presque) pour rien. J'ai lancé un StressCPU et il a pas tenu 3 minutes, malgré que 3dmark passe sans problème.
Erreur de calcul du proc. Donc quelque chose va pas. Ce peut-il que d'avoir oc la CG engendre des erreurs CPU ? Cela afin de savoir si je dois modifier l'oc CG ou celui du proc.
Et une question. J'ai mis le ratio cpu à 8.0 alors qu'il est par défaut à 9.0. Mais je n'ai trouvé que ce moyen pour augmenté la fréquence cpu sans trop grimpé en fréquence ram. Puis-je garder un ration à 9.0 tout en limitant l'oc ram ? Parce que à 9.0 et un fsb à 400, la ram monte à plus de 900mhz. Elle est native à 800 donc j'ai pensé que 900 ça faisait beaucoup...
Quant aux températures, le proc est à 26° en idle. Le GPU à 33°.
Marsh Posté le 09-12-2008 à 09:07:26
Bon j'ai modifié les param et ça passe pas. Reboot du PC pendant CPUStress. Et comme je ne sais pas quelle option est responsable, j'ai tout remis en auto. J'ai juste laissé l'oc CG.
Serait-il possible que l'un de vous, avec la description de mon Bios, me dise quels paramètres je dois modifier en premier ?
Sinon je n'ai pas l'option Intel Speed Step...
Bref je commence à être perdu dans les param vu que je n'ai aucune idée des priorités.
C'est ce qui manque dans les tutos... Trop d'explication technique et pas assez d'essentiel je trouve. Ça serait comme si, pour apprendre à un enfant à faire du vélo, je lui faisais l'apologie du mouvement du pédalier ou de la fonction du dérailleur...
Help please
Marsh Posté le 09-12-2008 à 20:34:42
Déjà monte doucement
Remet tout par défaut, puis monte le fsb doucement.
344 > 354 ect
Et lance un CPU stress à chaque fois.
Après une erreur, monte le vcore doucement aussi, pour stabiliser.
Laisse aussi la ram en ratio 1:1, FSB 400 / ram 400 ![]()
Marsh Posté le 10-12-2008 à 21:37:53
Est-ce qu'un test CPU Stress d'une heure est suffisamment fiable pour s'en contenter ou mieux vaut-il lancer plus longtemps ?
Voici les screenshots de ma stabilité avec une fréquence de bu de 392 :
Marsh Posté le 11-12-2008 à 07:21:20
ReplyMarsh Posté le 11-12-2008 à 07:56:16
Bon en fait en lançant un jeu j'ai eu un écran bleu au bout de quelques minutes. Donc j'ai descendu le bus à 390.
Donc je vais monter le bus à 391 et la tension vcore (par palier de combien ???) puis lancer CPUStress + un jeu pour tester la stabilité.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 06:58:44
Il n'y a pas que CPU Stress, car comme son nom l'indique, tu tests que le CPU.
Tu peux prendre Prime95, en Blend test, qui test la ram + cpu
Mais écran bleu = souvent Cm ou ram ![]()
Marsh Posté le 12-12-2008 à 17:31:13
Et n'oublie pas de faire les choses 1 par 1.
o/c CPU, test, o/c cpu + ram, test, o/c cpu + ram + gpu, test
Ect ![]()
Marsh Posté le 08-12-2008 à 21:53:37
Bonjour la communauté,
, éventuellement via msn ou en mp afin de m'accompagner dans le début du processus(oc Proc, CG et RAM).
Voilà je viens de me monter une config de jeu dont j'aimerais tirer le meilleur parti vuq ue je n'ai pas pris le top actuel, mais à mon sens des composants efficaces et fiables.
Seulement si je n'ai pas eu de problème pour le montage, l'oc est plus un domaine dans lequel je ne suis pas à l'aise.
Hors je voudrais pouvoir profiter au max des derniers jeux(Farcry 2 notamment).
Et comme tout le monde je pense pour son premier overclock, je n'ai pas envie de claquer un composant. A 430€ la config, même si ce n'est pas ce qui se fait de plus cher ça me mettrait de mauvaise humeur^^.
Donc j'aimerais si possible que l'un d'entre vous me prenne par la main
Donc voici ma config :
Boitier : Antec P182
Alimentation : Seasonic S12 600w
Carte mère : Asus P5Q Pro avec Bios Megatrends 0506 du 26/05/2008
Processeur : E6850 ventilé par un Zalman type CNPS9500
Ram : Corsaire 2*2Go PC6400 CL5 800Mhz en dual DDR
Carte graphique : Geforce 9600GT 1Go DDR3
Le tout avec pour l'affichage un écran Asus MW221u
J'aimerais donc l'oc afin que, sans pousser la machine dans ses derniers retranchements, le gain soit tout de même significatif sachant que le test 3dMark06 me renvoie un peu plus de 10900 points en global et un peu plus de 2700 points pour le proc.
Message édité par Healy le 08-12-2008 à 22:08:23
