Pâte thermique FRAÎCHE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2015 à 21:16:09
Moi je nettoie juste pour pas m en mettre sur les doigts apres dans l absolu elle est encore bonne...
Marsh Posté le 29-12-2015 à 02:08:32
une semaine le CPU à deja suffisament chauffé la pate pour qu'elle durcisse et colle
quand tu retire le ventirad du CPU, ca "arrache" la pate thermique, ce qui creer des espace entre les deux couche de pate quand tu va remettre ensemble le ventirad et le CPU
qui dit espace dit bulle d'air, et donc surchauffe et mauvais echange de chaleur
car le but de la pate thermique c'est juste de favoriser l'echanger de chaleur entre le CPU et le rad, en comblant les trou et espace avec une couche la plus fine possible
donc demontage = nettoyage et nouvelle pate thermique obligatoire
Marsh Posté le 29-12-2015 à 03:46:20
+1
Marsh Posté le 29-12-2015 à 04:12:28
pluzun, c'est pas pour le temps que ça prend, au moins t'es sûr d'avoir un truc propre.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 16:45:57
Je crois que là le temps en question c'est celui de racheter un tube plus que de l'appliquer
Effectivement quand elle s'étale la dispersion fait que si après tu remets le rad tel quel tu vas avoir plein de bulles d'air.
Si vraiment c'est contraignant, si elle est propre et n'a pas épaissi tu peux tjs tenter de refaire un beau paté au centre pour qu'elle se replace bien.
Tu regardes les températures après et tu vois si souci ou pas, ça coute rien, le proc n'en mourra pas (sauf si vraiment tu fais n'importe quoi).
Ca sera tjs moins bon qu'un montage "à neuf" mais genre sur une vieille machine pas OC ça ne change rien...
Marsh Posté le 29-12-2015 à 17:22:39
Merci beaucoup j'ai bien compris où était le problème à présent
Le truc c'est que j'avais pas du tout envie de nettoyer, peur de faire plus de mal que de bien xp
Mais je vais suivre vos (enfin votre puisqu'il est unanime) conseil et faire ça proprement ^^
À pluche les amis ![]()
Marsh Posté le 29-12-2015 à 17:38:15
Ah ben c'est clair que si tu as de la pate neuve il faut l'utiliser.
Comme tu parlais de 5€ et cie je pensais que tu devais en racheter d'où ta question.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 20:58:44
rien de bien compliqué le nettoyage, surtous si la pate n'a qu'une semaine
perso j'ai remplacé ma pate tehrmique sur mon proco qui etait là depuis 3 ans et demis, et en meme temps sur ma carte graphique (environ 1 an), et ca c'est fais facilement, juste avec le doigt dans un sopalin, et un coton tige pour les coin moins accessible, et aucun probleme ensuite ![]()
Marsh Posté le 30-12-2015 à 09:29:41
Compresse ou un truc comme ça c'est un peu mieux, moins de risque de faire de la poussière des p'tis bouts qui restent collés. Si ça colle (ça ne sera pas le cas en une semaine) un peu d'alcool ou de solvant à ongle (sans inonder la carte hein).
Marsh Posté le 30-12-2015 à 14:01:54
j'ai pas eu besoin d'alcool ou quoi que ce soit comme produit pour retirer la pate thermique, que ce soit de la pate fraiche ou de la pate presente depuis plusieurs année ![]()
Marsh Posté le 28-12-2015 à 20:27:12
Salut alors voilà une petite question pour les génies en informatico-thermoconduction:
Je m'apprête à faire migrer mon processeur vers une nouvelle carte mère.
Or j'ai remplacé le ventirad de celui-ci il y a à peine une semaine.
Considérant que la pâte thermique est encore "fraîche", est-il indispensable
dans l'absolu (oui) d'en changer? Je sais que ça coûte 5€ mais concrètement?
Je compte sur votre avis car je ne comprends pas comment la pâte appliquée
actuellement pourrait perdre son efficacité:
En séparant le cpu du ventirad juste le temps de migrer, ne reste-t-elle pas
appliquée sur l'un et l'autre?
Mes amis bonsoir et merci d'avance
