passer 512 de cache en l2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:30:30
| jmoisson a écrit : bonjour je voudrais savoir ce qu'il faut relier sur 1amd duron 1.8 pour passer sa memoire cache de l2 a 512 ko |
ta fais des recherches avant sur le forum ?
Dis pas oui je te croirais pas ![]()
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:35:23
deja tu ne montera pas a 512ko de cache, le max sera 256ko car les dudu sont des XP torougbred bridé.
Si je me souvient bien il faut relier le pont L2 qui est coupé pour reactiver les 256ko de cache MAIS il se peut qu'ils soient defectueux les 192ko de cache manquant...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:38:06
| alfox1 a écrit : deja tu ne montera pas a 512ko de cache, le max sera 256ko car les dudu sont des XP torougbred bridé. |
d'origine tu as 64ko tu peux juste avoir 256ko mais c'est pas sur à 100%
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:39:17
| GoumGoum a écrit :
C'est bien ce que j'ai dit ![]()
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:39:37
http://www.beareyes.com.cn/2/lib/2 [...] 727861.jpg tu peut me montre avec cette foto tu fait les trait que je doit faire au crayon a papier et soit tu lamet sur le forum emodif pour me montre ou sinon tu me l'envoi a jujumoissonnier@hotmail.com merci d'avance
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:43:49
Alors c'est un peu plus compliqué que ca, le crayon papier c'est terminé ca marche plus.
AMD coupe les ponts avec un laser et de ce fait creer un "fossé" qui separe le pont.
Il faut tout d'abord soit boucher ce fossé avec de la superglue ou le contourner car tu doit relier le dernier pont L2 en haut a droite de la photo.
Pour le relier il faut utiliser de l'encre conductrice
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:47:03
ok mais l'encre conductrice je l'achete ou ? et j'ai que 1seul truc a relier ? je peut essayer avce 1crayon a papier ca marchera peut etre qd meme et ca m'evitrai d'acheter ce stylo
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:48:57
de plus il me semble que les ponts sont en fait sous une fine couche de plastique, il faut ponser un poil les ponts.
Essai avec du crayon a papier et l'encre c'est du circuit+ ca sert a reparer les desenbuages arriere des voiture et ca se trouve en centre auto
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:50:25
ok ca vaut chere ca ? et j'ai que 2 point a relier ensemble ceux l2 tout a droites c ca ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:50:41
j'avais essayer avec un^pote de debrider un 1700+ et on a jamais reussi mais on s'est jamais trop acharner dessus non plus
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:51:31
oui le L2 qui est coupé mais c'est pas dis que le cache soit ok il peut etre defectueux
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:53:14
| alfox1 a écrit : C'est bien ce que j'ai dit |
touta fais d'accord
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:53:15
oui ok mais c'est que 2point de l2 que je dr=oit relier ensemble? ceux a droite pas d'autre ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:58:29
bon ba la je peux plus rien pour toi
Va voir ici pour + d'infos :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 230589.htm
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:59:04
haaaaaaaaa, bon bah t'as plus qu'a relier mais au crayon papier je suis septique que ca marche
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:26:34
son cpu est pe etre die....il a mi le doigt et hop, le jus et passé
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:29:43
une phot avec la manipulation faite maiderai bien
merci pour vos reponse
