Je passe de 24 à 34°C en IDLE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:21:32
tu l'a placé ou le rad ?
c'est quel rad ?
tu n'a pas toucher au waterblock sur le CPU ? remis de la pate thermique neuve ?
normalement pour un I5 non OC, un seul rad 120mm suffit largement, meme des solution aircooling classique refroidissent mieux que ca
pour info j'ai un ventirad zalmann CNPS10X performa, sur un I5 2500K stock, ventilation en mode silencieux, et je suis à 32° en IDLE
donc à mon avis y'a un soucis, soit de montage, soit ton rad prend de la chaleur quelque part
Marsh Posté le 04-06-2015 à 11:42:03
Tu enlèves 2 ventilos
Tu aspire l'air chaud de ton boitier pour refroidir ton eau
Potentielement une augmentation de température de ton chez toi ces derniers jours.
une augmentation significative n'est pas choquante
Bon Il faut quand même vérifier le montage CPU et connaitre ton radiateur pour que les plus expérimenté juge si un pull uniquement dessus est efficace.
Marsh Posté le 26-06-2015 à 11:32:45
Ça me parait normal comme augmentation de température, avant tu avais l'air ambiant de la pièce sur le radiateur, et maintenant qu'il est dans le boitier bah il y fait plus chaud, donc hausse de température.
Améliore la ventilation dans ton boitier peut être pour abaisser la température, mais bon 44° idle c'est pas anormal non plus t'as de la marge faut pas être obsédé par la température idle...
Marsh Posté le 03-06-2015 à 18:15:39
, nickel mais un probleme ... le radiateur etait dehors, due au push pull ...
Aujourd'hui j'ai pris la décision de rendre mon watercooling plus compacte .
Auparavent j'avait le radiateur 2x120mm en push-pull ( donc 4 ventilos ) avec des noiseblocker XL1 .
Il me servait juste a refroidire le proco ...
24°C en IDLE
J'ai donc mis mon rad a l'interieur du pc avec juste un pull ( 2 ventilos ) .
Si je l'ai mis en pull c'est car je n'avait pas le choix
Je rebranche tout, et la ... beng sa passe de 24/26°C à 30/35°C !!! et jusqu'a 44°C quand je suis sur le net ...
Les ventilos que j'ai mis en Pull sont des Noctua NF-P12 .
un rad 2x120mm avec 2 nf-p12 en pull devrait suffire pour un i5 3570K
Important : Je refroidit que le CPU ( i5 3570K non Overclock
Merci de votre aide, J'ai peur !!!
