H100i 70° C en charge - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2014 à 00:20:27
Après vérification c'est direct au lancement du test occt qu'il passe à 50 puis augmente jusqu'à 70
Marsh Posté le 12-12-2014 à 11:14:53
Quelques pistes de recherche :
N'as tu pas trop mis de pate thermique ?
Est ce que le waterblock est "vissé" correctement ? est ce que tout le block est bien en contact avec le cpu ?
Avant de changer de ventilo, avais tu ces problèmes de hausse de temperature ?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 16:27:55
Contrôle les points que "jey17" ta donné
Après tout dépend le test sous OCCT
CPU : OCCT chauffe beaucoup moin que le test LINPACK
Marsh Posté le 12-12-2014 à 17:08:19
Hey, merci ^^
Pour la pate thermique un grain de riz bien étalé,
Pour le waterblock ben c'est sérré au max mais j'avais quand même une impression de pas droit faudrait que je vérifie la backplate,
Les ventilos d'origine sont encore dans le carton ^^
Et malheureusement test cpu Occt pas le linpack,
J'avoues j'en avais un peu marre deux soir de suite que je bricole dans le PC pendant 3h ... je regarde ce soir pour la fixation
Marsh Posté le 12-12-2014 à 19:43:41
Il y avait donc bien un problème de contact, backplate mal positionné (en appui sur la backplate du cpu) problème réglé, 47° C à la place des 70 me voila rassuré, merci à vous ^^
Marsh Posté le 12-12-2014 à 20:06:04
Content pour toi que ce soit arrangé
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:25:47
Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis, j'ai un corsair h100i sur lequel j'ai remplacé les ventilos d'origine par un silent wing et un shadow wing on passe donc de 2700 tpm à 1500 tpm, j'ai fait un petit test occt à l'instant et gros soucis en charge ca monte en 3 min à 70° les ventilos tournes et la pompe aussi, dose de pâte thermique réglementaire (de la MX-4) je vois pas trop d'ou ça pourrait venir la, et la temperature redescend en fleche direct quand il passe en idle à 30°
Que ce soit en mode équilibré ou perf ca tourne à 1500 tpm environ sinon en quiet 700/800,
Mon processeur est un i5 2500k non oc (et ca me donne pas envie d'essayer du coup :s)
Vous auriez une idée ?
Merci d'avance
Message édité par Freddy57 le 11-12-2014 à 22:34:32
