A partir de quand il faut refroidir les moffsets ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2004 à 13:51:41
Ben a partir d'un certainne limite d'o/c un CPU que j'aimerais bien connaitre, il faut refroidir les moffsets pour stabiliser la tension? Mais je ne sais pas à partir de quand ca devient utile.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:12:04
ca dépend de la consomation en Watt du proc
mais tant que tu n'est pas a 2.2V et a 2500mhz (étant donné ta mobo)
je pense que tu peux t'en passé
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:21:47
Perso j'ai une abit kd7a et mes mosfet se tiennent a 78 degré celsius et je n'ai aucun problème.
Mon cpu est un athlon thunderbird 1200 (12*100) et il est overclocké a 1618 (8.5*190) a 2 volt et c'est parfaitement stable.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:29:44
oki, donc c pour les GROS o/c de bourrin qu'il faut commencer a refroidir les moffsets. C'est pas pour ma CM, c'est pour une KG7, FSB133 d'origine, passage à 200max après flashouillage du BIOS. Alors je me demander si les compos de la CM tiendrais le coup. Le BIOS est officielle, donc elle doit supporter les 200 de FSB non ? Sinon ils auraient pas fait çà, hein ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:16:39
On peut pas te répondre comme ça.
Ca dépend de la mobo, de la qualité des mofset, de ton overclock...
C'est à toi de voire si tes tensions sont stables.
Si par exemple ton 5V est foireux sous mbm mais bon dans les molex au multimètre, alors là ça vient probablement de la mobo et pense à dissiper les mofset.
Pis mesure leur température en burn aussi, si tu dépasse les 80-85°C, ça peut être une bonne idée de dissiper.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 15:44:01
Ok, en gros dans le cas d'un o/c en air cooling le voltage sera jamais assé haut pour qu'il soit nécessaire de dissiper les moffsets.
Merci pour les infos ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:59:58
Tout est dans le titre.
Message édité par bekermoui le 01-03-2004 à 12:21:55
Vmod vgpu fx5900xt
