Au secour, je n'arrive + a refroidir mon CPU qui est dans les 70°C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2003 à 16:38:48
1 : français/orthographe
2 : détaille ta config
3 : c quoi chaud pour toi ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 16:40:50
+1, c'est tellement mal écrit que c'est long pour décrypter
Si tu ne donnes pas minimum ta config on va pas pouvoir t'aider ![]()
Marsh Posté le 03-12-2003 à 16:58:43
Ma configuration est : Windows XP
AMD Athlon(tm) XP 2500+ (bouster a 2.40 GHz)
NVIDIA Geforced Ti 4200 with AGP8X ( optimiser mémoire a 560 MHz et le chiset a 300 MHz )
la carte mere s'est une MSI K7N2 Delta.
Mémoire a 511 MB
Merci de fermer les oeil pour les faute d'orthographe. ![]()
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:15:36
2,40 Ghz ca doit pas etre dans les 40 °C. Quand on voit combien dissipe ce processeur a 1.85 V (par exemple) ===> 112 Watt. Il te faut un systeme de refroidissement un peu plus evoluer que l air cooling. Il n y a pas de miracles. Si tu ne prends pas le Top du Top en aircooling (Zalman) et bien ca continuera a chauffer. Sinon dirige toi sur le watercooling. Ah oui j oubliais, il te faut aussi extraire l air chaud de la tour...
Pour info en Watercooling a 22°C dans la piece, je tapotais le 54 °C en full a 1.85V pour 2.4Ghz.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:30:02
| madbe a écrit : 2,40 Ghz ca doit pas etre dans les 40 °C. Quand on voit combien dissipe ce processeur a 1.85 V (par exemple) ===> 112 Watt. Il te faut un systeme de refroidissement un peu plus evoluer que l air cooling. Il n y a pas de miracles. Si tu ne prends pas le Top du Top en aircooling (Zalman) et bien ca continuera a chauffer. Sinon dirige toi sur le watercooling. Ah oui j oubliais, il te faut aussi extraire l air chaud de la tour... |
en air cooling ca passe mm plus haut avec un boitier "rangé"
2.1v pour un 3000+@215x11.5 sous un alpha 8045 je tangentais 67°c sous OCCT
en torture test
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:37:22
S'il te faut vraiment refroidir, ya pas de secret, WC POWA!
Allez faut pomper garçon
Marsh Posté le 03-12-2003 à 16:32:17
[#00f00e]
Salut a vous
car je les bouster mais je n'arrive pas a le refroidrir correctement et quant j'ai vu sa j'ai rejouter un gros ventilateur qui est relier a un gros tuillo qui permet d'inspirer l'air vers l'intérieur et qui me permet de diriger l'air directement vers le processeur
mais sa ne le refroidit pas encors asser.
J'ai un probléme avec mon processeur
Des idée serait les bien venu.
Je vous remercie d'avance d'avoir lu se message.
