P5N32E SLI + Corsair PC6400 Cas4 + C2D E6400 = AIDEZ MOI svp ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:03:14
Bon je viens de comprendre la différence entre le timming affiché en SPD, par contre je ne vois pas pourquoi celàne boot plus ... je ne comprend plus rien AIDEZZ MOIiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:00:22
salut ! j'ais le meme blem que toi ! sauf que moi je suis à 3.6 en ce moment,mais avec 5.5.6.18 1T(400X9) alors qu'elle doivent tenir 4.4.4.12 avec ces timming apparement (gskill extrem pk ddr 800)
l'orsque je met ces meme timmings,le pc boot! mais écran noir(encore plus chelou que toi)obligé d'éteindre l'alim puis de rallumé et enfin de remettre sur spd et tout redevien normal.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:28:14
bon bein pour moi j'ais trouvé tout seul comme un grand
(j'ais dabord activé ddr 800mhz dans le bios (asus P5B DELUXE) ensuite je suis allé dans chipset nb et j'ais mis les timmings recommandé 4.4.4.12
et hop le pc a booté normalement,par contre je comprend pas j'ais perdu en perf !!! super pi +1 seconde et cpumark moins 3 points OK c pas grand chose mais quand meme
c'est bizarre non ??
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:46:12
ben essaie de voir avec les voltage de ta ram ! La mienne c'est de la GEIL et elle marche avec du 2,1V
Marsh Posté le 07-03-2007 à 13:22:22
Merci Akatag, mais je ne sais pas si çà va changer quelquechose pour moi ... car par defaut ma ddr est déjà à 800Mhz dans le bios( en unlinked)
Par contre on m' a dit qu'il y avait une histoire de voltage pour la Memory Ram, et apperemment pour la mienne se serait 2.1v . Malheureusement je ne pourrais vérifier celà que ce soir, car je suis au taff ![]()
Marsh Posté le 07-03-2007 à 13:23:35
lol istmag , tu as posté pendant que je rédigeais. donc vous etes 2 à me donner cette indication que je vais vérifier en rentrant.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 00:41:59
Salut à tous !
Un ami m'a conseillé ce site, car il avait trouvé réponse ici aussi.
Voici mon histoire:
Depuis peu j'ai mis toutes mes précieuses économies dans une belle configuration à savoir :
1 Core 2 Duo E6400
1 8800 GTX (gigabyte)
1 TuniqTower 120
Corsair PC6400 2048Mo XMS2 Twinx CL4 (2x1024Mo)[4-4-4-12]
1 Fortron 600W ATX FX600-GLN Epsilon
et
1 Asus P5N32E SLI
Tout heureux de cette achat murement réfléchis (aussi bien niveau physique , que pour le potentiel d'o/c), je m'empresse de faire mon 1er overclocking.
J'ai donc parcouru pendant prèt de 3 mois divers forums - FAQ - et autres supports pour comprendre, apprendre, et normalement appliquer.
Mais(car il y en a toujours un... de mais ...) le "savoir" ne vaut décidément pas la pratique.
Du fait de mon premier maniement je décide de ne pas prende trop de risque et suivre la voie ouverte Cpaac56, un peu plus bas dans ce même forum avec son titre "ASUS P5N32E-SLI, elle ne se laisse pas overclocker", ce qui donne :
Dans Extreme Tweaker, j'ai bien sélectionné AI Tunning sur Manual.
Les Options Spead Spectum Control sur Disabled.
CPU Internal Control: Disabled.
Limit CPUID Max Val: Disabled.
Enhanced C1 (C1E): Disabled.
Execut Disable Bit: Enabled.
Virtualization Technologie: Enabled.
Anhanced Intel SpeedStep TM tech: Disabled.
Hyper Treading Technologie: Enabled.
LTD Frequency: 5x
FSB Mémory Clock: Unliked.
Tous les autres paramètres sont restés sur Auto ou Comme à l'origine.
Je met le timing de ma RAM :
tCL [4]
tRCD [4]
tRP [4]
tRAS [12]
Commande Per Clock [auto]
Même si nous n'avons pas le même processeur, je me base surtout sur la configuration au sein du bios.
Je rentre / modifie les données nécessaire, et décide de rebooter.
Et là on s'en doute : çà plante !!!
Tout d'abords "problème Windows" qui m 'annonce qu'à celui ci il me manque ou est endomagé un fichier dans le sys32/config.
Il me propose d'installé le CD original de Windows et de taper R, je m'éxécute, reboot, me propose de redémarrer en normalement windows, et là ... rien !!!
Dés que j'appuie sur une touche reboot et meme écran "voulez vous redémarrez en mode ans echec, derniere configuration blablabla... etc etc ..."
Je ne sais pas pourquoi , mais je me dis tiens si je m 'étais planté dans le timing, je remet en auto, reboot impecc.
"Coup de bol !" , pas tant que çà ...
Hé oui car même si celà vient du timing comment celà se fait il ?
J'install CPU-Z et Everest pour voir tout çà de plus prêt.
Et là je sêche sur les indications de ces deux logiciels.
CPU-Z onglet Memory:
Type DDR2 Channels DUAL
Size2048
Timings
Frenquency 400Mhz
FSB : DRAM 2:3
CAS Latency: 5 clocks
Ras to CAS delay: 5 clocks
RAS Precharge: 5 clocks
Cycle Time: 18 clocks
Command Rate: 1T
MAIS
Si je vais sur l'onglet SPD:
Frenquency 400Mhz
CAS Latency 4
RAS to CAS 4
RAS Precharge 4
TRAS 12
TRC 22
Command 2T
Là je ne comprend plus rien ... que ce passe t il ??? Qu'est ce qui se passe ???
Je remet tout en doute !!!
Je lance Everest et voici les résultats sur ma RAM :
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 680i SLI
Performances mémoire 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Corsair CM2X1024-6400C4 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair CM2X1024-6400C4 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Et là c'est le drame , ma tête heurte mon bureau , et cette question que se passe t il ? Qu'ai je fais ? Je ne comprend plus rien !!!
Et me voici remettre le bios à l'état d'origine, et à vous écrire mon histoire un peut longue, vous demandant conseil !!!
Car OUI, là je suis vraiment perdu, je ne comprend plus rien, que dois je croire, faire, pour réussir ce premier overclocking ?
Alors d'avance je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire, et plus encore si vous postez une réponse si vous savez !
