asus P4PE / mem qui ne passe pas 400Mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2005 à 00:19:14
moi j'ai tapé 200 de fsb ( en stable ) sur cet carte
tu es sur que c un pb de ram et pas un pb de cpu ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 08:12:00
| flo850 a écrit : moi j'ai tapé 200 de fsb ( en stable ) sur cet carte |
J'ai essayé différentes barrettes et la mémoire ne semble pas être en cause.
Sinon qu'est ce qu'il peut avoir le CPU ?
Vu ce que tu me dis ça m'intrigue de + en + ... c'est bien exactement cette carte mère à savoir i845PE comme chipset ?
mon bios est le 1007 au fait ![]()
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:06:30
il a tout simplement que rares sont les 2,4B qui vont au delà de 3GHz, tu as donc surement tout simplement atteint ses limites !
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:14:45
j'ai une p4PE ( avec l'ich5 de grillé , donc le son, le reseau et les usb ne fontionnent plus
pour monter ta ram il faut monter le fsb , et donc la frequenc de ton cpu ( foutu coeff bloqué
peut etre que tu as atteint la limite de ton cpu
mon bios etait le dernier ( le 108 aussi si je me souviens bien )
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:45:52
| coyotte26 a écrit : il a tout simplement que rares sont les 2,4B qui vont au delà de 3GHz, tu as donc surement tout simplement atteint ses limites ! |
non non,
Ce que je veux dire c'est qu'à 18*160 (soit moins que 18*170) j'ai 3 choix pour la vitesse mémoire et le choix à 400Mhz ne passe pas, alors que le CPU tourne moins vite que mon o/c habituel (que je reprécise est PARFAITEMENT stable). Mais dites moi le Vddr à 2.6V ça suffit ? je veux dire : existe t il des PC3200 qui passent à 2.6V à 200Mhz ?
C'est peut être ça finalement, non ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:57:25
ok
c'est juste un pb de ratio memoire ( les bios asus sont pas super clair la dessus )
quand tu selectione 400 , en fait ca veut dire que la rm tournerai a 400 avec un fsb de 133
donc avec un fsb de 170 , tu veux fair tourner ta ram a 511 Mhz ddr
pour tester , mets ton fsb a 150 et selectionne DDR 333 , tu verra qu'en fait ta rame tournera a 400 Mhz
Marsh Posté le 30-08-2005 à 12:32:47
ben t'as un 2.4ghz deja il est pas sensé supporter le bus en 800
Marsh Posté le 30-08-2005 à 12:51:22
ca s'appelle l'overclocking
le but est d'aller pus loin que ce qui est prev a l'origine
et je peux t'assurer que els p4 n'ont pas de pb avec le fsb , surtout que contrairement aux A64 , c'est la carte mere qui gere la ram et non pas le cpu
Marsh Posté le 30-08-2005 à 14:16:09
je sais se qu'est l'overclocking
j'avais un 3.2ghz sous vapochill stable a 4.3ghz
mais la son bus est en 533 voir moins, et pour monter c'est un peu normal,la avec un pentium M, j'arrive pas a la passer en 400 avec le coeff d'origine, si je passe au coef inferieur, il passe en 400 facile et comme je doute que son 2.4 puisse baisser de coeff il devrait pas tenir.
pour exemple PM760
bus en 533
coeff 14*210 ok avec le bus en 800
coeff 15*200 pas de boot en 800
Marsh Posté le 30-08-2005 à 14:29:37
sauf que les p4 ne reagissent pas comme cela a l'oc ( j'en ai eu assez pour en temoigner )
et accessoirement , il ne parle pas de passer le bus a 200Mhz , mais la ram a 200 Mhz , avec un fsb de 170 Mhz
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:19:41
| flo850 a écrit : |
Exactement ![]()
Marsh Posté le 30-08-2005 à 17:21:13
et d'ailleurs puisqu'on est sur la même longueur d'onde, quel est le gain à attendre ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:02:51
dans les benchs de bande passante : 20 / 25%
en aplication courante la difference sera pas enorme
au passage , tu monte a 170 avec le vcore d'origine, tu as essayé plus ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 02:50:07
| flo850 a écrit : dans les benchs de bande passante : 20 / 25% |
merci pour la réponse
Voltage d'origine + ventilo box !! jamais essayé plus... c'est clair qu'il y a de la réserve car il est à 60° (sous mbm) en burn tour fermée avec une 6600GT dedans (ça chauffe!!!). En idle ça dépends de la t° de la pièce, entre 41 et 45.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 07:57:53
| titan34 a écrit : ben t'as un 2.4ghz deja il est pas sensé supporter le bus en 800 |
| titan34 a écrit : je sais se qu'est l'overclocking |
l'oc c'est vraiment devenu la porte ouverte a la connerie humaine des gens qui ont trop de sous/ pas de vie
Marsh Posté le 31-08-2005 à 09:47:35
| hifichris a écrit : merci pour la réponse |
faudrait le tester avec un bon refroidissement parceque visiblement il a de le ressource
avec un meilleru refroidissement, tu devrai pouvoir lemotner vers 3.2 3.3 Ghz
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:16:07
SynE >> l'oc c'est vraiment devenu la porte ouverte a la connerie humaine des gens qui ont trop de sous/ pas de vie
t'entend quoi par la ?????????
Tu devrais augmenter le vcore de ton cerveau, diminuer le fsb de je te site ta " connerie", avec se reglage t'auras peut etre une reponse plus intelligente, ici c'est un topic d'overclocking, et les mec qui font cela, sont de tous les horizons, maintenant si tu juge les gens aussi rapidement, tu dois pas avoir d'amis, je te souhaite quand meme une bonne journée, dans ta vie si parfaite et remplie.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 16:13:37
| titan34 a écrit : SynE >> l'oc c'est vraiment devenu la porte ouverte a la connerie humaine des gens qui ont trop de sous/ pas de vie |
que tu reply des conneries de base du mec qui n'y connai visiblement pas grand chose en OC ..
monté un proc avec un vapo est a la porté de tout le monde . ca fait pas de toi un genie mais juste un mec qui a investi dans un vapo (investissement inutile a mes yeux vu le peu d'interai que j'apporte a l'oc maintenant)
ne tinquiete pas pour moi j'ai peu d'amis mais ils m'adorent.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 16:46:59
SynE>> j'ai jamais parler de genie, le seul truc qui me fait marrer c'est qu'un gars comme toi qui connait tout, et surtout qui s'en fou de l'overcloking vienne faire le malin dans une section dedié. sur ce je ne repondrais plus à se topic, sert à rien de perdre mon temp si precieux à me justifier envers toi.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 20:14:20
| flo850 a écrit : faudrait le tester avec un bon refroidissement parceque visiblement il a de le ressource |
j'y ai pensé mais c'est bcp d'investissement pour un maigre résultat
puis il marche très bien comme ça, déjà que ça chauffe dur !! je veux juste optimiser niveau ram, je m'en occupe ce week end !
Marsh Posté le 31-08-2005 à 20:15:25
| titan34 a écrit : SynE>> j'ai jamais parler de genie, le seul truc qui me fait marrer c'est qu'un gars comme toi qui connait tout, et surtout qui s'en fou de l'overcloking vienne faire le malin dans une section dedié. sur ce je ne repondrais plus à se topic, sert à rien de perdre mon temp si precieux à me justifier envers toi. |
Nan nan, toi tu restes, c'est l'autre qui ...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 20:34:43
| hifichris a écrit : j'y ai pensé mais c'est bcp d'investissement pour un maigre résultat |
c clair
sinon, si tu ne peux pas passer la ram a 333 ou 400 , essaye de jouer sur les timings
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:29:41
j'en profite pour etre sur un topic qui concerne la p4pe, en effet, j'ai une p4pe toute simple qui preconise comme ram de la pc2700, alors que la p4pe x par exemple est preconisé de la 3200.
question:
j'aimerais remplacer ma barette de memoire contre 2 barettes de 512mo de bonne qualité tout en pensant qu'elles pourraient servir à l'avenir pour une autre config, c'est dans cette eventualité que j'aimerais acheter de la DDR 3200, est ce que ces barettes seraient compatibles avec ma p4pe de base?
j'oubliais, choix pour la ram ds le bios: 266;333;355
Marsh Posté le 03-09-2005 à 17:55:38
| yoel a écrit : j'en profite pour etre sur un topic qui concerne la p4pe, en effet, j'ai une p4pe toute simple qui preconise comme ram de la pc2700, alors que la p4pe x par exemple est preconisé de la 3200. |
Je tourne avec 1Go PC3200 Elixir ... impeccable, les barrettes montent à 400 sur d'autres config mais sur la P4PE j'ai les mêmes limitations qu'avec de bonnes PC2700. Je suis actuellement à 340Mhz cas 2.5.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:08:22
Je poste à tout hasard pour connaitre vos avis.
J'ai un P4 2.4 o/c à 3.060Ghz (V d'origine)
soit 18*170
la ram est à 340 à 2.5/3/3/7, 2.6V
System Performance Mode = Auto
SDRAM Idle Timer = Auto
SDRAM Burst Length = Auto
SDRAM Turbo Mode = Disabled
DRAM Refresh rate = By SPD
Dès que je pousse trop la RAM (>350) ça plante que ce soit avec de la 2700 ou 3200 c'est exactement le même résultat et ce en mettant les timings à 2.5 ou 3...
J'ai lu le post sur cette carte mère, j'arrive à faire ce que les autres n'arrivent pas (FSB 170 alors que passé 150 ça à l'air plutôt tendu) et je n'arrive pas à faire ce que les autre font (400Mhz avec la RAM).
La RAM n'est pas en cause, le CPU non plus et la CM est parfaitement stable... j'ai raté qqch ? qui a eu cette CM ?
Message édité par hifichris le 30-08-2005 à 08:29:18
<Feed-back> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
