P3 550E mort ou non? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2003 à 19:45:04
ReplyMarsh Posté le 27-10-2003 à 00:49:42
bon allez...treve de rigolade
je sais meme pas si c 3volts que j'lui est mit daqns les pattes ais j'imagine que la tention lui a pas fait du bien
mais il transpirait deja avant..j'avais deja remarqué ca en le démontant...c koi alors ...? de la condensation ...? c normal?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 19:30:10
Euh pour qu'il y ait de la condensation il faudrait déjà qu'il y ait de l'eau
Et 3V c'était sur les premiers Pentium, ta mobo pour P3 permettra jamais de telles tensions
Or ton P3 il est pas W/C, donc soit tu nous racontes des conneries, soit...ah ben non soit rien du tout, tu nous raconte forcément des conneries
Marsh Posté le 27-10-2003 à 19:44:21
mon ptit malin, si tu lis , le cpu est monté sur un adaptateur
et je precise que je ne sais pas COMBIEN le cpu a pris...donc relis
ensuite tu peux voir ke j'explik avoir un adaptateur soltek slot1 vers du socket 370 le cpu etant au format socket et la mobo etant equipé seulement d'un slot 1 (p3v4x....)
et avec l'adaptateur il semble que la tention soit indépendante...
en tout cas ya des combinaison de jumper allant jusqu'a 3.7volts....
au lieu de me traiter de mytho explique moi plutot pouquoi il est impossible dans mon cas de mettre la tension indiquée par l'adaptateur
par ailleurs pour ta gouverne, toi qui traine sur ce forum , j'ai entendu dire que les mecs qui faisait touner des cpu avec des tek, etait toujours confronté a un probleme de condensation
de l'humidité y'en a dans l'air , donc meme sans plak peltier , j me disait que peut etre du tres chaud avec de l'air ambiant un peu humide, pourquoi pas
mais bon si k'elkun de bien "informé" s'y connait la dessus pour apporter une reponse constructive il est le bienvenu!
Marsh Posté le 26-10-2003 à 17:44:50
voilou j'ai ma vieille config ki cartonnait bien juska l'autre jours
un p3550E@733 voltage d'origine (donc pas trop violent) sur une p3v4x
et j'ai du merder sur les jumpers de mon adaptateur en inversant la colonne 1 et la 2eme (je sais y'en a qui vont hurler devant tant de ...connerie :O
quand j'allume ma becane y se passe rien l'ecran s'allume pas (il est bien sur on pas de soucis) j'ai testé ma carte graphique et tout mes composant sur mon autre mobo (kt7a) mais je peux pas tester le cpu du fait de l'incompatibilité avec ma 2 eme mobo
j pense que ca vient du cpu
c bizarre mais en le demontant (yavait un pal6035 dessus et de l'artic silver II donc il etait pas mal soigné ! :(
j'ai vu qu'il suait au niveau des pins (comme une sorte de condensation ) ct legé et j'avaios deja remarqué ca d'uatre fois mais la ct plus important (le "jus" passait antre les pins sur 2 coté du cpu )
avez vous deja eu ce probleme ...j m'apprete a racheter un 700E mais j veux pas faire de connerie si ca vien pas du proco
est ce que si j'lui est mit 3 volts dans les pattes pendant kelkes secondes , il a pu claquer au bout sans cramer ou laisser de trace....?
la fuite ne vient elle pas de mon adaptateur (soltek Sl02a++)
si c ca on en trouve ou maintenant des adaptateur slot1 vers cpu socket370???
d'avance merci!
Vagues et Vents soient avec vous....
