Connecteurs en Facade (MAJ) : Euh si finalement c'est la mort ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:14:04
Personne pour m'aider à bidouiller mes cables ?
Tout le monde à laissé tomber les connecteurs en facade ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:49:33
merde ! Ca marche pas !
J'ai relier les 2 fils ground de la facade ensemble sur le même PIN GROUND de la mobo et rien;;; ca change rien.... quand je plug le micro ca coupe la sortie son (tjs en faca
de) !
Ben pourquoi ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 00:54:10
J'me sens un peu seul là !
Personne n'a une cht'ite idée pour ce mic !
Voici le schéma du connecteur F_AUDIO de la Mobo :
___
MIC |° ° | GND
REF |° ° | POWER
Front Audio (R) |° ° | Rear Audio (R)
Reserved |° |
Front Audio (L) |° ° | Rear Audio (L)
Voici maintenant la fiche PIN ASSIGNMENTS livré avec le boitier. Chaque inscription correspond à un fil du boitier :
--- MIC-IN : Front Microphone input signal
--- MIC-POWER : Front Microphone power
--- GROUND : Front Audio Ground
--- L-OUT : Front Left Channel Audio Signal
--- R-OUT : Front Right Channel Audio Signal
--- L-RET : Rear Left Channel Audio Signal
--- R-RET : Rear Right Channel Audio Signal
Bêtement j'ai brancher :
____
MIC-IN == > MIC |° ° | GND <== GROUND
REF |° ° | POWER <== MIC-POWER
R-OUT ==> Front Audio (R) |° ° | Rear Audio (R) <== R-RET
Reserved |° |
L-OUT ==> Front Audio (L) |° ° | Rear Audio (L) <== L-RET
J'ai Fo ?
Le problème : Le microphone ne marche pas. Quand je le plug j'ai plus le son dans le casque.
Si j'inverse MIC-IN et MIC-POWER (on sait jamais) Jje ne perd pas le son dans le casque mais le microphone ne fonctionne toujours pas.
Et pis je vois pas le rapport avec une sortie casque/un micro et des cables Rear Left et Right !!!
Et pis c'est quoi le PIN Reserved et le PIN REF ?
PS : j'ai 2 ground en fait dans le boitier et qu'un seul de référencé. J'ai donc couplé les 2 ground.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 12:49:53
Soit tout le monde s'en fou soit tout le monde sèche ! A mon avis la première est la bonne mais même pas un p'tit gars pour me chambrer !!
Tant pis de toute façon j'ai trouvé ! NA NANA NA NERE !
Marsh Posté le 14-01-2003 à 13:58:13
) mais a prioris si je couple mes 2 ground du boitier sur le même PIN de la mobo ca devrait le faire (pas encore testé), non ?
), c'est peut être un GROUND déguisé non ?
) mais je peux sans doute le vérifier avec mon omhmetre entre le pin et le boitier/autre ground ? non ?
, il me reste plus que ce petit détail ! Si quelqu'un peut m'aider ou m'en dire plus sur ce pin REF...
Il parait qu'il y en a un max qui en chie avec les connecteurs en facade de leur boitier... Il faut croire que j'ai plus de chance qu'eux ! Enfin presque ! Alors si ça peux aider :
J'ai HET ce We un boitier moyen tour pas trop cher sur montgallet (53?), qu'est plutôt joli et qui a :
- réellement une alim. silencieuse (pour combien de temps ?),
- 7 emplacements 3"1/2,
- 4 emplacements 5"1/4
- des connecteurs en facade :
- 2 USB
- 1 1394 (6 broches)
- 1 Sortie casque
- 1 entrée micro
Dedans j'ai monté une Gigabyte 7VAXP-Ultra, qui possède entre autre des emplacements pour 6 USB2, 3 1394 et des pins spécifiques pour branchement audio en facade (F_AUDIO).
Question USB, no problemo, les cables du boitier correspondent bien au descriptif de la mobo.
Question Firewire, j'ai 7 cables qui viennent du boitier alors qu'il en faudrait 9 ! Ben pas de problème ca fonctionne quand même.
Question Audio la sortie no problemo, par contre le micro ne fonctionne pas. Evidemment j'ai 2 fils GROUND pour l'audio en facade du boitier et un seul pin GROUND sur la mobo.
Bon j'suis un peu nul en mod électrique (
J'ai bon là ?
D'un autre côté il me reste un PIN sur ce connecteur F_AUDIO qui s'appele REF, ça dit quelquechose à quelqu'un ? parce que dans la doc il marque : "REF : REF" (merci d'avoir joué !
Je rappel que j'suis nul en en mod électrique (on se moque pas
Donc voilà, j'y suis presque et donc c'est (bientôt) possible
Merci d'avance !
Message édité par nimbus93 le 14-01-2003 à 22:50:00
