Asus ROG Owners Club + Devil's Canyon/G3258 Overclocking thread [BDD] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2014 à 08:23:27
les configs des forumeurs ( une ou deux photos maximum de votre setup) :
mayhem52
neostouve
Marsh Posté le 01-07-2014 à 08:23:33
réservé
Marsh Posté le 01-07-2014 à 08:24:52
Besoin de faire un topic pour ca ?
Devil's canyon n'est qu'un Haswell.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 08:56:59
à la recherche d'un graphiste pour une belle bannière ROG/Devil's Canyon ![[:alyssa -] [:alyssa -]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alyssa -.gif)
Marsh Posté le 02-07-2014 à 16:56:56
moi je suis pas contre un topic avec photo sur la meilleurs facon d'overclocker une rog z87 hero et un 4770k
Marsh Posté le 02-07-2014 à 17:30:10
| neostouve a écrit : moi je suis pas contre un topic avec photo sur la meilleurs facon d'overclocker une rog z87 hero et un 4770k |
déjà la tu va trouvé des screens bios asus et 4770K sur Z87
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0122_1.htm
Marsh Posté le 02-07-2014 à 17:46:16
cool , merci pas évident de passer de l'oc d'un c2q 6600 , a un 4770k sur uefi ![]()
Marsh Posté le 02-07-2014 à 17:51:43
Oui y'a un gouffre ; perso j'ai fais un break de quelques mois entre mon ancien 4670K et le 4690K actuel et j'ai perdu la dextérité
Quoi qu'il en soit, les ingénieurs font du super boulot sur les UEFI BIOS, pas mal de paramètres en Auto sont assez proches de ce qu'on pourrait affiner en manuel.
Un 4,5 GHz ça requiert de changer qq tensions, réglages. C'est assez easy. Sous réserve qu'il les prenne bien entendu
On verra bien si DC change l'ancienne donne ![]()
Marsh Posté le 02-07-2014 à 18:05:47
génial ton lien , pile poil ce qui me fallait pour confirmé mes pensées ...
j'ai juste fait un petit boot a 5000...et 1.33500v , ca boot du premier coup et le noctua me donne 48° en idle ....on va pas benché hein ![]()
Marsh Posté le 02-07-2014 à 21:26:38
tests préliminaires
EDIT :
un peu plus affiné par rapport aux test prélis.
4,5GHz stable @ 1,146
(1,151v au multimètre)
Marsh Posté le 03-07-2014 à 19:42:31
j'ai aussi pris 16go de tridentX en 2400mhz , elle tourne en xmp . je compte prendre 16go de plus a l'occas (ramdisk)
Marsh Posté le 03-07-2014 à 20:12:23
Oui l'IMC est bon sur cette génération de CPU, surtout en OC ![]()
Marsh Posté le 03-07-2014 à 20:32:34
c'est vraiment un bon controlleur .
Marsh Posté le 04-07-2014 à 07:59:56
bonjour
j'ai ce batch sur ma FTW L329C243 un 4690K
et en cours une maximus formula VII pas encore dispo une dizaine de jours d'apès mon fournisseur
Marsh Posté le 04-07-2014 à 08:09:42
Salut street,
Joli matos. Hâte de voir ce que va donner ce L329 et l'IMC sur la ROG ; j'en ai un et j'essaye de faire un constat par rapport aux L4.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 16:07:18
Drapolisation ![]()
Sinon d'après vous ces nouveau cpu valent le coup ?
On peut mettre un 4970k sur du z87 ou pas ![]()
| The Real Deal a écrit :
Sous water ? ![]()
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:55:39
4970K ^^
On peut mais faut faire un process au préalable. Cinebench ça chauffe pas tant que ça
Ca monte entre 65 et 70 sous RealBench ![]()
Marsh Posté le 06-07-2014 à 21:11:41
je suis tombé apparemment sur un batch tout pourri sur mon 4790k
L336D106
sinon la maximus 7 ranger doit déconner niveau réglage des tensions car le system agent voltage ne change pas. à voir avec les futurs bios et j'ai des bsod dès que je règles ma ram à 2666mhz.
edit : ah par rapport à l'auto et offset il faut grave augmenté pour que cette tension change en fait ![]()
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:18:32
J'en vois un pas dégeu dans la BBD inter, proprio "setter" ; juste un truc qui cloche avec sa température. Il donne quoi le tiens ?
Tu veux dire que la tension SA ne drop pas à une valeur au dessus quand tu OC ta RAM ? Si c'est le cas ç'est pas normal. Tu checkes avec un soft ou dans le voltage monitor du BIOS ?
Sur mes Trident pour Z77 à la base le profil XMP, inclue tension DDR et IMC (1,65v/1,20v) mais c'était bon sur Sandy/Ivy. Sur Z97 le SA c'est à laisser en auto ou à régler en manuel. Le profil XMP 1.3 à priori ne va pas changer la valeur de la tension de l'IMC.
Sinon RAM @ stock, il fluctue pas beaucoup, voir quasiment pas. Sur ma MVIIG, en testant RAM @ JEDEC il reste + ou - à 0,800v.
RAM @ 2400 la mob incrémente le SA 1,15v.
Perso je calibre mes réglages à partir des valeurs auto et ensuite je décremente à la mano. Déjà en auto les tensions sont bien affinées (sauf pour le vcore)
C'est un truc que j'ai pas compris l'offset sur la RAM car contrairement à CPU et l'Uncore, la fréquence ne drop pas.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:25:57
| The Real Deal a écrit : J'en vois un pas dégeu dans la BBD inter, proprio "setter" ; juste un truc qui cloche avec sa température. Il donne quoi le tiens ? Tu veux dire que la tension SA ne drop pas à une valeur au dessus quand tu OC ta RAM ? Si c'est le cas ç'est pas normal. Tu checkes avec un soft ou dans le voltage monitor du BIOS ? Sinon RAM @ stock, il fluctue pas beaucoup, voir quasiment pas. Sur ma MVIIG, en testant RAM @ JEDEC il reste + ou - à 0,800v. RAM @ 2400 la mob incrémente le SA 1,15v. Perso je calibre mes réglages à partir des valeurs auto et ensuite je décremente à la mano. Déjà en auto les tensions sont bien affinées (sauf pour le vcore) C'est un truc que j'ai pas compris l'offset sur la RAM car contrairement à CPU et l'Uncore, la fréquence ne drop pas. |
tout est réglé. en auto ça met le SA à 0.95v quand j'ai mis à +0.100 ça n'avait pas bouger en offset là j'ai mis à +200 pour avoir 1.05v puis j'ai mis io digi et analog à +0.050 pour avoir 1.05v à chaque fois.
le lien du mec et le tableau est faux.
il a 4.7ghz pour 1.264v en idle sur superpi 32mo je ne sais pas comment réagi la m6e en charge.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:42:09
tu dis que le SA bouge pas une fois que tu as chargé le profil XMP même en auto ce qui explique que tu met de l'offset si je résume.
Je sais pas quel BSOD tu as mais oui ça peut être lié à pas assez de jus à l'IMC.
Perso, je le réglerais en manuel simplement sans toucher à l'offset. io/d et io/a je pense que c'est bon pour cette fréquence
Si je calcule ton SA est à 1,05v , c'est trop juste (d'un poil) pour la 2666 à moins d'avoir un IMC roxxor et que t'as plus de BSOD pour confirmer ça.
Tu veux pas test occt en CPU linpack et AVX coché pour voir.
Marsh Posté le 07-07-2014 à 00:10:33
Je n'utilise pas le profil xmp je fais tout manuellement.
En fait le SA an auto est de base à 0,95v même avec la ram à 2666mhz, j'ai mis +100 par la suite mais ça n'a pas bouger d'un poil car ça devait être la même valeur que la valeur auto. Là j'ai mis à +200 et je suis à 1,05v maintenant et je n'ai plus du tout de bsod.
Je ferais d'autres tests avec 2 cpu que je sois recevoir courant de cette semaine. Mais globalement j'aime fortement cette m7r et ce 4790k.
Edit : pour occt linpack et "avx" ça chauffe encore moins je trouve. Je testerais un superpi 32mo aussi vu qu'il valide leur oc avec ça ![]()
Marsh Posté le 07-07-2014 à 00:37:41
Tu rentres le profil XMP à la mano y compris les subs
Après si les tirent vers le bas le tRFC et le CR sont loose ; c'est quoi les IC ?
Realbench et Cinebench dans stopic pour le CPU et SPI32M pour la RAM ![]()
Marsh Posté le 08-07-2014 à 13:20:09
BIOS 1002 dispo pour la MVIIG :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] S-1002.zip
1.Enhance compatibility with some M.2 device.
2.Improve System performance
Marsh Posté le 09-07-2014 à 17:09:33
Roxxor welcomed
Je ferais une update de la BBD HFR ![]()
Marsh Posté le 09-07-2014 à 18:12:22
Salut John,
Mince tjs pas reçu à la place du 4790 ? Sinon sacré carte la MVIIG ![]()
Marsh Posté le 09-07-2014 à 21:24:26
j'ai vendu ma Vi gene qui envoyait du lourd!
La j'attend ce cpu avec plus qu'inpatience!
En tous cas certains ont l'air d'envoyer du lourd!
Sinon jvais tester la 7990 avec une 580GTX juste pour la physx.
Défois que...
Marsh Posté le 09-07-2014 à 22:31:13
| postal2 a écrit : j'ai vendu ma Vi gene qui envoyait du lourd! |
Clair, mais y'en a pas mal qui scale mal à partir de 4,7 / 4,8 + wall
Et valide de mon 24/7
http://valid.x86.fr/jvx1n9
A tension strictement identique sur i7 920
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2699011
A fréquence strictement identique sur 3770K
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2692554
Je vais uploader mes réglages BIOS pour le topic.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 06:22:45
bonjour
il est bien ton cpu 4.5ghz et tension plus que très raisonnable
un bon jus cette livrée , pas encore testé plus en profondeur le mien mais test du pentium 20's pas encore de bios exploitant les overclock sur ce dernier
Marsh Posté le 10-07-2014 à 10:50:05
drap
Le batch du mien : L336D106
Montage ce weekend avec le Be Quiet Dark Pro 3. ![]()
Marsh Posté le 10-07-2014 à 11:44:09
street, très bon cpu ce pentium unlocked. Vraiment dommage qu'en jeux malgré son bon potentiel, il péche par son nombre de cores limités.
khalis
LDLC pour ma part ; en principe je vais à Montgallet comme ça je choisis directement mon batch mais c'était pas encore dans mes boutiques habituelles. ![]()
Marsh Posté le 10-07-2014 à 12:16:06
Ok merci , si quelqu'un est sur mongallet sa serai cool ^^ merci .
Marsh Posté le 10-07-2014 à 17:48:18
| The Real Deal a écrit : street, très bon cpu ce pentium unlocked. Vraiment dommage qu'en jeux malgré son bon potentiel, il péche par son nombre de cores limités. |
un des 2 pentium ne va pas joué j'attend une carte spécifique et aussi que EVGA ajoute les fonctions overcloking la il est juste reconnu et boot mais pas overclock possible
et possible ce vendredi un autre 4790K pas encore de numero de batch
Marsh Posté le 01-07-2014 à 08:23:10
Bien qu'il existe plusieurs très bonnes cartes mères comme les Gigabyte OC et OC Force par exemple, le but de ce topic est permettre de se recentrer sur les ROG en particulier.
Présentation Devil's Canyon
ARK Intel 4690K
ARK Intel 4790K
ARK Intel Pentium Anniversary
"TIM next gen"... ça chauffe autant que les premiers Haswell. Le delid est toujours d'actualité.
Globalement meilleur clocker que les premiers Haswell. On a vu un coup de marketing annonçant du 5G doable. Ca ne sera pas le cas de tout les DC.. une bonne moyenne avec un wall à 4,7/4,8 cependant.
Ratio d'environ 5% pour les 5G @ 1,25v. Happy binning
NB : Il y a de très bons 4670K et 4770K, et qui restent au dessus des DC malgré tout.
Revues Devil's Canyon :
Hardware.fr
Guru3D
LegitReviews
Hexus
Overclockers
Revues G3258 :
LegitReviews
La gamme ROG Z97
ASUS Republic of Gamers (ROG) annonce ses nouvelles cartes mères gaming Maximus VII Gene, Maximus VII Hero ATX et Maximus VII Ranger ATX. Ces cartes mères Maximus VII embarquent un chipset Intel ® Z97 sur un socket LGA 1150 et prennent en charge les processeurs Intel ® Core ™ de 4ème et 5ème génération (Haswell, Haswell Refresh et Haswell Refresh-K/Devil’s Canyon) pour offrir aux passionnés des performances de jeu inégalées.
Ces trois cartes mères s'appuient sur l'expérience ROG reconnue dans l’univers gaming. Les trois arborent le look ROG reconnaissable à ses couleurs noir et rouge et les Maximus VII Gene et Hero sont les premières à offrir un circuit imprimé bicolore aux finitions mattes, également noire et rouge. Les Maximus VII intègrent des composants électroniques haut de gamme, un socket nickelé de couleur noir et un PCB aux pistes optimisées. Elles disposent également d’une puce réseau et d’une solution audio conçues pour le jeu, d’un BIOS UEFI amélioré et d’un port M.2 (PCIe x2) permettant un débit de 10 Gbit/s.
5 cartes à ce jour :
- Maximus VII Gene BIOS 2601
- Maximus VII Hero BIOS 1104
- Maximus VII Ranger BIOS 1104
- Maximus VII Formula BIOS 0603
- Maximus VII Impact
UEFI BIOS :
EZ Mode
Advanced Mode
*screens d'un 24/7*
Conseils pour l'overclocking :
• (Windows 8) Impératif de clocker depuis le BIOS et non un software à cause du Real Time Clock qui va fausser les résultats.
• (Windows 8) Décocher "activer le démarrage rapide" (sans rentrer dans les détails, cela vous évite de véroler le kernel).
• Dans le BIOS, désactiver le démarrage rapide pour avoir une initialisation complète.
• (Windows 7) version SP1 obligatoirement pour le support de l'AVX
Les tensions recommandées :
L'OC comporte des risques, par conséquent, personne n'est tenu responsable pour une dégradation ou mauvaise utilisation de votre matériel à part vous-même
Les batchs connus circulant à ce jour :
L329C245
L336D106
L336D107
L418C133
L418C169
L418C134
L419B533
L419B540
et plus...
Vos résultats d'overclocking, la BDD HFR
Le protocole :
Capture d'écran incluant :
1/ CPU-Z et les onglets CPU/Mainboard/Memory
2/ HWiNFO avec les vcore apparent + fréquence uncore
3/ Les 3 applications :
• ROG Realbench 2.2, onglet benchmark et deux passes à valider • Cinebench R15 • Super Pi 32M
A propos de Realbench :
"We use Realbench stress test to evaluate our CPUs for stability. The stress test in Realbench is more difficult to pass than other third party tests such as AIDA. As a result, you may notice higher processor frequencies are possible in other tests. We use Realbench because it is a worst case scenario load and features real-world applications such as Handbrake concurrently with Luxmark while stressing memory to evaluate processor stability. Doing so allows us to gauge frequency expectations more realistically than “lighter load” stress tests."
Source : Asus ROG
Captures d'écran à uploader + la valid CanardPC de CPU-Z à linker.
pseudo | 4690K | batch | stock VID | fréquence CPU | vcore | Cores/Threads | fréquence uncore | fréquence RAM | carte mère
pseudo | 4790K | batch | stock VID | fréquence CPU | vcore | Cores/Threads | fréquence uncore | fréquence RAM | carte mère
pseudo | G3258 | batch | stock VID | fréquence CPU | vcore | Cores/Threads | fréquence uncore | fréquence RAM | carte mère
4690K
The Real Deal | 4690K | L329C245 | 1.024 | 4500 | 1.151 | 4/4 | 4000 | 2400 | MVIIG
4790K
mayhem52 | 4790K | L336D106 | 1.0391 | 4700 | 1.249 | 4/8 | 4000 | 2800 | MVIIR
En vert : tension prise au voltmètre (photo requise)
En orange : tension relevée avec le soft de monitoring
Méthode de lecture du VID sous BIOS :
Pour le VID, F5 (defaults optimized) bien que sur la ROG ils sont chargés d'emblée après un Clear CMOS :
Reboot puis à nouveau dans le BIOS
Le VID est indiqué en haut à droite (1,024) :
Certains parlent de le lire après avoir désactivé C et P-states :
En réalité avec les éco désactivés, le VID reste le même dans le BIOS après un deuxième reboot :
Après sous soft, le VID sera un poil différent, et faut le chopper au clock speed du bignou, sinon mauvaise lecture (c'est donc là l'intérêt de la manip C et P-States) :
Après y'a le bon vieux multimètre o:
Les applications utiles :
page des utilitaires Asus ROG (RealBench, MemTweakIt, ROG CPU-Z,etc.)
Monitoring :
HWiNFO
CPU-Z
Coretemp (pour connaître le VID notamment)
Tests :
Cinebench (téléchargement en bas de la page)
Super Pi 1.5 Mod XS
+ Le papier et le stylo, faisant gagner du temps pour visualiser vos informations lors des divers tests associés aux réglages BIOS. Tensions, timings, sub timings, etc.
L'idée est de reproduire les conditions d'utilisation telles que de l'édition de fichier volumineux d'images, de l'encodage vidéo à l'aide de ROG Realbench notamment. De plus les températures resteront raisonnables comparées à du Prime95 par exemple et représentatives d'un 24/7.
Le SPI32M est pour tester la fiabilité de votre OC RAM.
Le Cinebench la fiabilité en 3D.
Ces tests décèlent des OC instables ; la partie Handbrake est révélatrice, je calibre mon vcore dessus jusqu'à l'absence de freeze et BSOD.
Message édité par The Real Deal le 22-04-2015 à 18:26:45
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
