transformer alim PC en alim stabilisé - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2010 à 19:56:36
le pot est une trés mauvais idée, car si tu compte tes 30A, ça veut dire que la résistance serait de : P = U*I = (12-8.4)*30 = 110W environ, autant dire que tu en as déjà pour quelques 100aines d'€ de résistance pour cela!
Il faudrait bidouiller l'alim pour avoir du 8-9V au lieu du 12, mais pas facile!
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:10:45
ben zur alors
cette aprem j ai essaye de brancher un potentiometre sur l alim pour alimenter juste un moteur qui dois consommer peu vue qu il est a vide mais le potentiomètre ma fait une jolie etincelle !!!
puis plus rien .....
c etait un ""pot"" pour ventillo de pc a la base ben il a pas fait long feu ...
enfin du feu oui mais pas longtemps
donc mauvaise idé a mettre dans mo boite a mauvaise idée .............
j'vais acheter une armoire ma boite est pleine
merci du conseil en tous cas
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:16:48
faut trouver une autre régulation, le mieux c'est une alimentation variable...
par contre ce que tu peux faire, c'est mettre des diodes puissante en série, pour abaisser la tension, 5 diodes en série avec une chute de tension de 0.7V environ, ça fait 3.5V donc tu te retrouve avec 8.5V au lieu de 12V!
Par contre il faut des assez puissante, pas des 1N4148 ![]()
je sais pas si les 1N4007 par exemple pourraient aller ou s'il faut des plus puissantes, je ne connais pas par coeur les caractéristiques de ces diodes
Marsh Posté le 30-11-2010 à 00:06:09
ok je vais voir ceux que mon marchand d electro a comme diode
mais mon but était de pouvoir faire varié le voltage d ou mon idée de potentiomètre
sinon je comprend pas vraiment pourquoi j en aurai pour une centaine d euro en résistance ??
je pensais que ca couté une misère des résistances
et l alim variable j y avais pensais mais ca coute bonbon pour mes 3 utilisation annuelle ...
Marsh Posté le 30-11-2010 à 16:59:50
bah facile pour varier, tu mets un interrupteur qui court-circuit une diode, après tu en prends un rotatif qui court-circuit plus ou moins de diode et le tour est joué, je fais ça pour le déchargeur d'accu que j'ai fais, je court-circuite 1 diode ou 2 pour passer de 8.4V à 9.6V
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:47:48
t es un malin toi !!!!!
je vais tenter le coup pour voir !!
merci de tes conseils avisé !!!
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:57:37
c'est pas dit que ça marche, mais fait attention aux interrupteurs que tu prends, faut qu'ils puissent encaisser quelques ampères dans la tronche ![]()
Marsh Posté le 02-12-2010 à 16:17:39
| cogliostro1 a écrit : sinon je comprend pas vraiment pourquoi j en aurai pour une centaine d euro en résistance ?? |
Ben faut pas se lerrer, les ptites resistances en carbone des circuits electroniques, ça dissipe pas 100W...
Pour dissiper du 100W il te faut une resistance bobinée, bien plus grosse(une 10aine de cm gd max...), et plus chere, maissans exageration, ça te coutera ptet une dizaine d'€ grand max...
Pour 100€, c'est plûtot une resistance qui dissipe une Puissance de l'ordre du kW, et elles ressemble plus à mon radiateur electrique, et chauffe tout autant...
Marsh Posté le 02-12-2010 à 20:41:29
c'est pour ça que j'ai parlé des diodes
Marsh Posté le 03-12-2010 à 13:22:26
sinon avec des regulateurs de tension ?? le potar de reglage n'as "que" la puissance du pont de resistance qui passe donc c'est jouable
mais voila la taille du regulateur et surtout du radiateur qu'il vas falloir pour par le fumer
Marsh Posté le 03-12-2010 à 18:52:18
un régluateur 30A??? il doit être costaud!
Marsh Posté le 04-12-2010 à 19:35:18
5 regul monté en // plutot
je suis un gros rustasse qui fait pas dans le subtile mais quand meme ... je suis pas suicidaire
Marsh Posté le 07-12-2010 à 22:30:13
Tout ça reste du bricolage resistif ...
Faut aller voir sur le pcb de l' alim quelle est la piste
qui relie le 12v a la puce de gestion du pwm (autrefois des TL494)
et essayer des modifs legeres sur les valeurs des résistances
qui s' y trouvent...
Comme ça on avait bricolé une alim 7v
mais le problème c' est que chaque alim est un peu différente
et faut tâtonner un peu !
Attention aux condensateurs qui ont pu rester chargés !!!
Marsh Posté le 08-12-2010 à 16:44:09
| Citation : Attention aux condensateurs qui ont pu rester chargés !!! |
+1 (ça fais très peur, mais ça peut aussi faire très mal :s)
Marsh Posté le 08-12-2010 à 16:53:16
je confirme que un condo 385V ça fait des trous au doigts et on est pas bien après!
Marsh Posté le 15-12-2010 à 21:32:58
Hum... Juste une suposition mais il me semble que l'alim a du 3.3V sur la prise ATX...
Si on prend le 3.3V en masse et le 12V en +, on a du 8.7V non?
C'est une supposition et je ne sais pas du tout si c'est faisable, mais comme on prend du 7V en faisant une diférence de potentiel entre le +5 et le +12V, je me suis dis que l'idée peut être réalisable.
Qu'en pensez vous?
Et pour le prix d'une résistance, oui, ça coute rien... en 1/4 de watt! A partir de 25W, on est obligé de la monter sur radiateur car la résistance dissipe la puissance en chaleur, et 110W, il faudra même la ventiler avec un gros gros radiateur! Ce qui explique le prix!
Marsh Posté le 15-12-2010 à 21:59:27
| shinfalcon a écrit : Hum... Juste une suposition mais il me semble que l'alim a du 3.3V sur la prise ATX... |
L'idée est pas bête mais l'alim n'est sans doute pas prévue pour ce genre de manip, à la base le 3,3V c'est pour alimenter les composants logiques, en cmos33 (je crois), après l'utiliser en faisant une différence de potentiel avec le 3,3V et le 12V ça me semble assez risqué :S, surtout vu le courant qui va passer là-dedans...
Après je dis ça je suis loin d'être un expert mais la résistance me semble être une meilleur option, et puis dissiper 110W (ce qui me semble assez peu probable si tu force pas trop sur l'alim) ça demande pas un radiateur de fou... le résistor (qui est composée d'une coque en "radiateur" ) ne doit pas faire plus de 10cm grand max si je ne me trompe pas, et tant que tu la met à l'air libre elle devrait dissiper assez bien la puissance absorbée.
A ta place je testerais vite fais comment la résistance (et ton alim) réagi à une utilisation intensive et si ça marche ben... mettre au point ton petit module
(et on veux des photos
Marsh Posté le 15-12-2010 à 22:13:38
Et un pont diviseur? Au moins il y aurait 2 résistances de puissance et ça pourrait p-e baisser le prix? Je dis bien ça sans connaissance de cause.
Et c'est vrai que pour mon idée, l'alim peut ne pas aimer prendre du courant au 3.3V...
On va voir comment notre ami va s'en sortir ![]()
Marsh Posté le 16-12-2010 à 20:49:03
je dois bien avouer avoir laisser le projet sans suite
car l alim ne développe pas plus de 10A et mon moteur ayant besoin de 30 elle ne suivra pas ? si j ai bien compris
apres pour faire tourné le moteur a vide je le branche sur le 5v ca me permet de le rodé tranquillement sans soucis car il consomme peu comme ca
j aurait aimer une alim stabilisé pour faire mes testes de répliques sans batterie a la maison mais mes connaissances sont trop faible en electro pour ca
sinon j avais trouver ca : http://cgi.ebay.com/12V-40A-DC-Reg [...] 19bdf87481
sur ebay
a ceux que j ai compris c est une alim 12V 40A
ca permettrai de me faire une belle alim stabilisé mais elle est nue je dois encore étudier le truc pour savoir comment la transformer en alim réglable ..
mais merci de vos conseil en tous ca !!
Marsh Posté le 17-12-2010 à 18:28:13
ça peut passer avec le 3.3V mais seulement quelques mA et encore, pas prévu pour, ca c'est un truc a faire fusiller ton alim
Marsh Posté le 19-12-2010 à 23:48:52
le probleme dans ce que tu veux c est l amperage il te faudra bien refroidir car plus il y a de courant plus ca chauffe(effet joule)et 30A c est du costaud, a mon avis ca sera dur de mettre ton truc au point,sans danger!donc fais bien attention!!
Marsh Posté le 22-11-2011 à 12:26:29
Hello, sinon tu as ca aussi :
http://www.sardif.com/shop/product [...] ts_id=1119
J'en avais une pour faire de la radio, bref, ça débite pas mal et c'est réglable...
Marsh Posté le 28-11-2010 à 22:22:37
Bonjours
j aimerai savoir si d apres vous il etait possible de transformer une alim de PC en une alim stabilisé pour pouvoir faire des testes sur des répliques d airsoft
normalement une réplique fonctionne avec une batterie de 8.4 v a 12v et de 1100 mA a 3000 MA
apres des mesure il s avère que les répliques nécessite des pointe a 30 A grand maximum ( pour les plus puissance )
et j aimerai savoir si il était possible et surtout viable de transformer une alim pour pouvoir faire varier le voltage de celle ci
je pensais prendre une molex et m en servir de source
je prendrais le jaune en guise de + et le noir en guise de moin et monter un potentiomètre pour varier le voltage
d apres vous est ce possible sans trop de risque
et quel potentiomètre devrais je prendre
je précise que je compte faire ca sur une alim GRAND LUXE !!!!!! une TEK de 250W
au pire j ai une enermax 650W mais ca me ferait mal de la casser
ma peur est en faite de savoir si celle si ne risque pas de prendre feu car je sais que les noname sont plutot merdique
mais je rajoute aussi que je ferai ca en ayant l alim sous les yeux donc je peut la couper rapidement !!
merci d avance pour vos conseil
