Overcloking Intel Quad Q9400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2010 à 07:56:11
tu voudrais l oc a combien ? sans toucher a la tension je pense que tu pourai aller jusqu a 3 ou 3.2 ghz .
Marsh Posté le 09-11-2010 à 13:17:33
J'y connais pas grand chose en oc cpu , l'oc sans risque serai déjà pas mal et 3.2ghz serai cool.
Oc avec ventirad de base , possible?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 20:13:57
Pourquoi personne ne répond ? y a un truc qui va pas sur ma config ?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 20:48:26
Je tente encore une nouvelle fois... qui sait ?
Quelqu'un pourrai t'il m'aider ?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 21:55:04
Pour savoir comment OC, va voir le Topic de Guillaume
, mais je crois que c'est déja fait !
Sinon, rien de plus à ajouter, vers 3Ghz, en ventirad stock sans problème.
De toute façon, si le Cpu monte à plus de 70 dégrés en Full, il faudra changer mais pour commencer et faire tes premiers pas, sans problème !
L'alim devrai passer en plus, limite mais Ok. ![]()
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:47:48
| sd65 a écrit : Hello |
Enfin
Merci d'avoir répondu , c'est pas si simple d'oc quand on a jamais fait sa
Je m'aide ici : http://www.hardware.fr/articles/16 [...] cking.html ( le plus clair sur la méthode que j'ai trouvé )
Alors , si j'ai bien compris je monte le CPU clock dans le BIOS de 50mhz en 50mhz en fesant un stress test entre chaques paliers ?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:54:10
C'est le "Cpu Clock" dans ton Bios ?
Pas de" FSB" ?
Enfin peut importe, c'est à combien d'origine pour vérifier ?
Sinon, c'est cela, mais je fait plutot +100Mhz à chaque fois plus des tests/vérif température.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 23:34:34
Si FSB , pardon
2.66ghz
FSB Speed 1333Mhz
cache L1 128kb
cache L2 6144kb
Pour l'alim , c'est vraiment limite ?
Sachant que ma CG est Oc
http://www.grosbill.com/4-fortron_ [...] imentation
Marsh Posté le 16-11-2010 à 08:23:05
Ok, pour l'alim c'est juste mais bon.
Monte le FSB. !
Marsh Posté le 16-11-2010 à 14:02:18
ReplyMarsh Posté le 16-11-2010 à 16:27:58
No stress l'ami !
Sd devra pourvoir répondre ce soir.
On va surement faire les premiers tests, donc si tu veux suivre c'est sans soucis.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 21:04:16
j'ai la meme alim que toi
et j'ai un raid0 (2disque qui consomme fort) un crossfire d'HD 5770 oc assez fort, carte son et dsp en pci pour la zik et oc légé de mon E8500 (ventirad origine) avec ddr2 bossté à fond:
t'inquiete pas les 400w ils sont bien là et y'a pas mal de marge!
pour l'oc lit un peu plus les forum t'as pas l'air au point! je viens de passer par là... je découvre ton screen et la je vois le CE1 support enable alors que c'est la premiere chose à virer ^^
tien ca pourra t'aider, va lire la section "BIOS AMI pour Asus:" sur cette page:
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=224
tien là aussi:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
Marsh Posté le 16-11-2010 à 21:56:23
Je vois que je suis attendu !
Mais il n'y a pas que moi !
Rapapar a répondu aussi
So, tu as un Bios dans lequel le Fsb se modifie par la "case" : "Fsb Frequency".
Et dans ton Screen, tu n'y es pas...
Fait un "Echap" de là où tu étais et normalement c'est là.
C'est tout, augmente le et vois.
Après, tu as laissé CE1 et SpeedStep, tu peux les garder sans problème mais je préfère les désactiver.
Et regarde le lien de Rapapar, c'est celui que j'avais passé à Guillaume aussi.
Tu devrai relire tout les liens que j'avais passé à Guillaume !
Sinon, le voilà : (Tu as un Bios Ami, mais pas le même Proco donc inspire toi seulement des coeficients et valeurs)
www.overclocking-pc.fr/forums/showthread.php?t=224
Marsh Posté le 16-11-2010 à 22:09:53
D'accord , super alim alors.
Ok , je desactive ces deux la.
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 16-11-2010 à 22:26:52
J'ai désactivé les 2 comme vous m'aviez dis de faire ,
J'ai mis AI Overclocking en manuel et je tombe sur sa :
C'est donc le CPU Frequency que je dois changer ?
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:00:42
Ha, tu est tombé sur du Bios Ami mais version Pourrie...
Pas grave !
Sinon oui, c'est donc bien cette valeur a changer, de +20 en +20 dans ton Cas.
Si cela plante, augmente un peu les tensions.
Sinon, fixe le Pci Express Frenquency à 100.
Puis pour nous donner plus d'info :
Télécharge CPU-Z
Ouvre le
Va dans l'onglet Memory et fait nous une petite image de cela.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:01:27
Oups
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:04:48
Re-oups.
Problème de connexion important.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:23:49
Merci beaucoup SD65,
Obligé de toucher aux tensions ? a quoi sert le Pci Express Frequency?
Je ferai sa demain normalement, je te tient au courant.
Bonne soirée
Marsh Posté le 17-11-2010 à 10:57:55
Pas obligé de toucher aux tensions, tu peux t'arreter a la derniere valeur stable si l'overclocking te convient déjà.
Par contre ca n'a pas été dit mais verifie si les tension dans ton bios sont bien en normal, si elle sont en auto la carte mere va les monter toute seule ca pourrait être trop.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 11:00:46
J'ai pas un super refroidissement , je vais éviter de bouger les tensions.
Faudrait que les tension dans le bois sois en manuel alors ? je crois que c'est en auto.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 16:32:22
alors le PCi à fixer à 100, c'est simplement pour qu'il reste bien à 100 et qu'il ne bouge pas avec l'OC. ![]()
Là, on voit que ton Vcore (Cpu Voltage) est à 1.320V, trouve l'option dans le Bios et vire le "Auto" pour mettre le voltage d'origine soit 1.320.
Ok ? ![]()
Et après, c'est parti !
Marsh Posté le 17-11-2010 à 17:22:12
J'ai bien fixé le Pci a 100.
Y a que sa dans l'onglet ou je peut regler les options.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 19:08:50
Il manque plein d'options là
Tu pourrais peut être mettre le dernier bios pour cette carte il y aura probablement plus d'options.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:08:05
| Tsubaki57 a écrit :
Tu pourrais peut être mettre le dernier bios pour cette carte il y aura probablement plus d'options. |
Hum. Mon cd Asus ne fonctionne pas , sa met une erreur, je télécharge Asus Udapte alors.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:20:59
Asus Update est très bien maiq assure toi que ton Oc ne va pas planter pendant le Flash !
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:27:00
Comment sa ? que mon Pc ne s'éteigne pas ? j'y veillerais mais bon ^^'
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:31:02
Ni de coupure de Jus !
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:32:20
Yes, si pendant l'écriture du Bios, ton Pc s'éteind, tu es dans la Mouise...
Pas ultra Grave, mais c'est long à réparer cette bétise...
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:34:50
Ok! Mais faudrait déjà que Asus Udpate fonctionne !
Je met "Mettre a jour le bios depuis internet" mais sa ne fonctionne pas...il télécharge et puis ensuite me demande de trouver un fichier mais ensuite plus rien.
Ps : Avant de le flasher, je remet tout les paramètre du bios que j'ai changé sur "Auto" ?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:38:58
Oui, tape le Nom exact (Ne te trompe pas ! C'est important
) de ta Carte Mère sur le Site d'Asustek.
Va dans les Téléchargements, choisis ton OS, va dans Bios, et télécharge le dernier (le plus Grand Nombre).
Puis, Asus Update, à partir d'un Fichier.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:53:42
Hey bien sa ne change strictement RIEN ! lol
Et y a pas du tout de CPU voltage, VCORE ou autre.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 21:09:37
Tu es sur ?
Prends des Photos de toutes les Pages de ton Bios pour voir...
La page principale surtout, cela y est, forcément !
Marsh Posté le 17-11-2010 à 21:19:50
Pas besoin de photos lol , je suis pas aveugle :
Aucun CPU VOLTAGE , le seul truc avec marqué "VOLTAGE" C'est : Memory voltage et NB/SB voltage !
Rien n'a changé après la MAJ du bios, J'ai tout fait comme tu ma dis , regarde le screen au dessus, y a rien de plus dans l'onglet principal.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:50:27
Bonjour a tous ,
Je suis débutant en Overcloking et je voudrais savoir si vous pouviez m'aider ?
Je ne cherche pas l'extreme mais juste a lui mettre un petit coup de boost.
Voici la config :
http://www.grosbill.com/4-grosbill [...] multimedia
-CPU : Intel Quad 9400 2.66ghz
-GPU : Gigabyte HD5770
-RAM : 4go Crucial ddr3
-CM : Asus PSQPL-AM
J'ai changé :
-Alim : Fortron 400w
-Boitier : Cooler Master HAF912+
Merci beaucoup
Message édité par nsa2303 le 15-11-2010 à 20:47:45
