Overcloking impossible :'(
Overcloking impossible :'( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2010 à 11:06:46
J'ai un petit soucis ayant avant des crucials balli tracer mon e6850 était overcloker à 3.6ghz, il y à plus au moin une semaine une de mes rams à claquer je tournais donc sur 2go. Auj je reçu mes nouvelles rams ( g skill pk) et lorsque je veux overcloker le cpu et bien lors de la validation le pc ne prend pas l'overlock tout reste à l'origine.. Je possède une asus maximus formula. Si vous avez une soluce^^?
Alors bon j'aurai voulu savoir le fait de rester à 3ghz au lieu de 3.6ghz ferait chuter mes fps en jeux? merci
Marsh Posté le 08-01-2010 à 12:05:20
teste si le bios se sauvegarde en changeant une option connue et sans incidence dedans.
oui selon les jeux les FPS peuvent baisser ... et de pas mal
Marsh Posté le 08-01-2010 à 12:18:43
Ben oui style je désactive le lecteur de disquette il le prend par contre quand je veux overcloker et bien rien :/ la page reste bien sur o/c mais les fréquence cpu ne change pas :/
Marsh Posté le 08-01-2010 à 12:31:31
tu fais la touche + ou - sur la fréquence ?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 12:45:42
Je mets ma fréquence à 333 avec un ratio 9 puis je modifie les valeurs comme avant quoi mais quand j'appuie sur F10 il ne se passe rien, je dois allez dans quitter et valider moi même :/
Marsh Posté le 08-01-2010 à 13:08:24
et en enlevant la ram que tu as mise ?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 13:17:36
En fait mes g skill sont toutes neuves je viens de les mettres et rien à faire ça ne valide pas :/ je comprend pas j'ai tester de changer de slot sa change rien p-e faire un flash bios?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 13:22:56
pour le flasher le bios tu peux toujours essayer   ...   avec le bon de préférence
Marsh Posté le 09-01-2010 à 12:37:06
C'est bizarre que ma carte mère n'accepte pas l'O/C .. qq1 à déjà eu un cas similaire?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 20:38:25
J'ai enfin reussi à réovercloker mon cpu.. Par contre je ne comprend je mets la valeur vcore 1.4v dans le bios sous cpuz core temp et occt il met 1.34-1.35V est-ce normal? J'ai effecteur 3 test de 1heure tout est correcte les t° de mes core son max 62degré pour le cpu 1 et 60 pour le 2eme, refroidi par un schythe infinity un peu poussiereux ^^. Est ce trop chaud ou correct? merci
Marsh Posté le 09-01-2010 à 23:52:03
J'ai un petit truc à vous demander.. J'ai donc mes 2g skill en dual channel plus une crucial sur un channel les 3  barretes sont en synchro fsb en 4-4-4-12 pour 2.1V mais j'ai un soucis mon o/c est stable sauf que après un certain tps et bien j'ai mes programmes comme everest, logitech lcd manager et certain jeux qui ne se lance plus et qui affiche pas de réponse.. A quoi est du ce soucis merci?
