overcloking possible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2009 à 11:20:29
tout est possible
dit nous avec quoi tu compte refroidir tes composants aussi, et jusqu'où tu compte aller.
De toute façon vas-y petit à petit, les procos qui explosent sa existe plus, au pire si l'OC ne marche pas le bios reprend les réglages d'origine ![]()
Marsh Posté le 03-11-2009 à 11:27:20
1 Oui c'est possible
2 edit ton titre ... pas de majuscule merci
sinon ton E8400 a un FSB natif de 333 mhz , ta RAM est prevu pour tourner a 400mhz donc tu peut passer ton CPU a 9*400 = 3.6ghz les doigts dans le nez, pour aller plus haut faudra batailler un poil avec les reglages bios, tu peut esperer un 430*9( 3,87ghz) sans trop de difficulté et si ton refroidissement tient le choc 9¨*450( 4ghz) est realisable
Marsh Posté le 03-11-2009 à 11:30:21
je compte refroidir le tous avec un Noctua NH-U12P SE2. la référence en refroidisement visiblement d'apres se j'ai lu.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 11:38:46
il est en 333 MHz mais je me souvien de la gravure. je peut savoir sa avec cpu-z je pense? j'ai oublier je suis sous seven mais je peut repassé sous vista sens probleme.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 11:43:56
vista ou seven on s'en bat les steak ... tout ca se gere depuis le bios
et pour l'overcloker il vs "juste" falloir faire monter le FSB de 333 vers plus haut.....
Marsh Posté le 03-11-2009 à 16:12:01
pour te rassurer, j'ai exactement le même proco (sur une P5E) et actuellement il est à 400 MHz de FSB (soit 3.6GHz en x9).
400MHz sera une limite à cause de ta RAM si tu reste en 1:1 (moi je pourrai monter plus haut ma RAM se limite à 800MHz)
Marsh Posté le 03-11-2009 à 16:17:16
je suis sur de la 8500 comme lui et j'ai pu la monter a 450 FSB en 1:1
faut voir, mais normalement en Gskill ca lui laisse un peut de marge d'espoir , moi je dit 450 ca se tente
Marsh Posté le 03-11-2009 à 17:17:28
au pire il risque quoi si il pousse trop loin..???
un BSOD ou deux , qlq plantage en jeux , un clear Cmos par ci par la
la routine quoi
Marsh Posté le 05-11-2009 à 17:46:48
| the_bugz a écrit : pour te rassurer, j'ai exactement le même proco (sur une P5E) et actuellement il est à 400 MHz de FSB (soit 3.6GHz en x9). |
+1, le mien se débrouille à 478x9=4.3ghz
après faut bien choisir la mobo pour monter haut, et garder des reglages ram descents, et surtout ne pas oublier le refroidissement qui limite ces bébètes passé 4ghz ![]()
Marsh Posté le 03-11-2009 à 11:07:47
bonjour
je ne connais pas grand chose en overcloking et j'aurai voulu savoir si cela était possible sur ma config :
Corsair HX - 520W
asus p5k
Core 2 Duo E8400
2*g-skill Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK Timings 5-5-5-15
Radeon™ HD 4890 1 Go Battlestations Edition
2*500go
j attend vaut conseil sur la faisabilité et meme d'autre conseil.
merci d'avance
Message édité par vicelow22 le 03-11-2009 à 11:35:19
