o/c E6550 sur P35-DS3R v2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:37:38
Hello !
Dans le MIT
> pour 3.4Ghz --> FSB 485
> SPD sur 2 (ça mettra tes memoires à 970, ça devrait passer avec les timings auto avec ton +02V sur la DDR)
> V CPU sur 1.45
Dans PC Health Status
> CPU Warn Temp à 60C
> Fan speed method en Auto
> Fan Speed Control en PWM (sauf si ton ventilo ne l'est pas)
Dans Advanced Bios
> désactiver CIE, TM2 et EIST
Dans le menu Principal
> F11 dans le menu principal pour sauver la config
> F10 y pour valider et rebooter
là, il boot ou non .........
> si non, revenir au bios, F12 pour (re)charger la dernière config, et là ---> monter les Volts ou baissser le FSB
> quand ça a booté, OCCT pour tester l'oc, avec SpeedFan pour surveiller tes temps (cores à 70C max)
Voilà ![]()
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:40:50
ok merci, je vais essayer, j'ai oublier de donner mes temperatures, alors le E6550 @ 3.01Ghz, le cpu est à (à peine) 25 degres via TAT
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:30:16
Bon voilà, c'est terminé, le CPU est a 3.4Ghz et j'ai fait tourner OCCT pendant 30 min sans probleme, PC STABLE.
Temperature au repos: 30 degrés
Temperature pleine charge: 44 degrés
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:25:38
ReplyMarsh Posté le 07-12-2007 à 19:42:55
Bah bien sur que tu peut
mais un truc, rajoute 15°C a tes temps
il faut Core Temp 0.95.4 et non TAT sur les step G0 comme le tiens
m'enfin tant que tu passe pas 75-80°C au cores sous OCCT, y'a pas de soucis a se faire ![]()
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:10:15
| tahiki a écrit : tout tourne parfaitement, pensez vous que je peux aller plus loin ? genre 3.6 ? |
Avec ton rad et tes temps, tu peux sans trop de risque passer à 1.5V, (voir +) et monter le fsb petit à petit pour voir jusqu'ou ça tient
Tu auras de la chance si tu arrives aux fameux 3.6Ghz convoités, peut-être plus ..?
mon e6600 cale juste avant, malgré 1.6V et 80C en load, alors que 3.5Ghz stable 60C full à 1.475V bios, comme exemple
Bonne chance !
Marsh Posté le 06-12-2007 à 12:02:37
Salut !
Je sais qu'il y a pas mal de topic a ce sujet mais voila, je ne trouve pas vraiment mon bonheur, j'espere que quelqu'un pourra me repondre.
Config:
Cpu: E6550 (origine 2.33Ghz)
ventirad: Noctua NH-U12F
mobo: GA P35 DS3R v2.0
Ram: 2 x 1Go Crucial Ballistix PC6400
CG: Ati HD2900 pro
boitier Elite Cooler Master avec 2 ventilo 120mm (1 devant et 1 derriere)
J'ai déja monté mon CPU @3.01Ghz en faisant 7 x 430 mais j'ai un peu "trifouiller" pourtant mon O/C est stable ( 2h d'orthos sans erreurs)
j'aimerais le monter plus haut, genre a 3.4 Ghz, mais je sais pas trop quoi modifier là, quelqu'un sait ?
CPU-Z
BIOS
voila merci a tous, pour ceux qui n'ont pas compris je souhaite monter mon E6550 @ 3.4Ghz !
