overcloking celeron D320 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:37:00
Primo : change d'othographe, ou achete ca : http://www.prixx.fr/p971-bescherel [...] -tous.html
Secondo : les cartes Asrocks sont pas réputés pour etre bonne en overclocking, juste pour etre pas cher.
Oublie l'OC sur AsRocks.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:43:58
ce n'est pas trés sympa ce que tu me dis la , lol , mais c'est que jai l'habitude sur les forum , voila c'est mieu comme ça ? Mais jen connai sur le forum qui arrive à overcloker avec les asrock enfin bref , il y en a un qui la monter a , je ne demande pas cela bien sur mais pouvoir le monter a 2.9 ou 3 , merci pour ta réponse
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:53:17
Je n'ai pas été mechant, mais il est plus agréable, et on a plus envie de répondre facile à lire
| Citation : donc voila j'ai pas fait de mise à jour de bios mais dedans on peu déja y changer la fréquence du pross mais voila quand je monte au dessus de 2.7 ou 2.8 c'est la fin j'arrive à lancer windows mais lorsque je tire trop dessus il s'eteint d'un coup et l'ordi redémarre donc je sais pas ce qui se passe , aider moi svp , j'en ai grand besoin merçi beaucoup d'avance |
C'est le minimum.
Pour ton problème, quel alimentation as tu ? Parce que ce genre de coupure me fait penser à une baisse de tension dut à une demande trop forte.
Quelle est le reste de ta config ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:55:09
jaimerai savoir aussi , si je ne peu pa overcloker , kel réglage fodrai ke je fass , je peu monter ma ram a 200 Mhz et mon pross est a 133 Mhz
es ce que pour avoir un meilleur rendemen je devrai mettre ma ram a 133 Mhz au meme niveau que le bus du pross
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:56:33
Avant de toucher quoi que se soit repond à ma questions stp ![]()
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:58:04
alors voila , enfaites jai acheter un boitier bas de gamme avec une alimentation déja fourni 480 W mais je ne pense pas que elle les vaut , qu'es ce que tu voudrai savoir dotre sur la config ? merci pour tes réponse
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:00:50
jai oublier de te dire , jy en penser moi aussi mais jai échanger mon alimentation avec celle de mon frére pour savoir et les coupure revienne encore , pour il a acheter cette alimentation séparémen , 300 W , la marque de mon alimentation HEDEN
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:06:07
300W HEDEN !!!
ah ben tu m'étonnes...
De toute façon qu'est ce que tu perds, à 2 ou 5 GHz un celeron ça reste un celeron... ![]()
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:10:49
ba oui c'est sur mais bon c'est un peu plus rapide quand meme, enfin brefff , tu me conseille quoi ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:10:51
| Citation : De toute façon qu'est ce que tu perds, à 2 ou 5 GHz un celeron ça reste un celeron... |
Alors autant en tirer le meilleur
A vrai dire, ya pas vraiment tout les ingrediant pour faire un OC convenable :
-carte mére bas de gamme
-processeur dépassé
-alim de mayrde
-mémoire noname (je supose)
Essaie d'etre stable, ca sera déjà pas mal ![]()
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:12:07
et comment savoir si cela est stable , ou commen faire pour rendre stable ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:15:56
Ben déjà, essaie de regler ton problème de coupure stop.
En gros, remet d'origine, et monte ta frequence par petit palier. Test voir si ton problème surgit, via un logiciel de stress (prime95 ou Superpi).
Si ca marche, continu de monter, si ca plante, redescent un peu : t'as trouver la limite.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:20:14
jai tout remis dorigine déja jai mon pross a 2.4 ac un bus de 133 et ma barette de ram a 200mhz ,c 'est une samsung
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:21:42
oui effectivement l'overclocking sur plate forme intel (sauf Core 2 Duo) REQUIERT absolument du matériel haut de gamme, une bonne mobo, un CPU qui tienne bien et surtout de la bonne RAM !
Parce que tout simplement la désynchro FSB CPU/RAM fait chuter de façon vertigineuse les perfs et je sais de quoi je parle, mon P4C 3.7 GHz en RAM désynchro était pas plus rapide (quelle que soit l'application) q'à 3 GHz synchro !
Donc franchement tu peux oublier ton idée !
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:23:25
oui peut etre , mais niveau fréquence de ram je devrai la mettre a combien a ton avis ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:26:30
200 MHz en synchro si tu veux gagner en perfs sinon tu vas plutôt en perdre ! (la règle s'applique sur celeron aussi !)
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:28:14
| thetiflo a écrit : cela veut dire quoi en synchro |
si le CPU est à 200, la RAM doit être à 200
si le CPU est à 250, la RAM doit être à 250
le ratio doit être de 1:1 dans le bios.
rêves pas de toute façon ta samsung doit plafonner à fond du fond à 220 !
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:29:45
ReplyMarsh Posté le 24-08-2006 à 21:30:45
oki merci , mais si je la mais a 200 je pourai perdre de la perff aussi ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:37:25
comment je pourai tester cela ? CPU-Z je l'ai mais je vois pas trop a quoi cela pourai me servire
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:51:26
CPU-Z pourra t'indiquer les fréquences de ton CPU, avec son FSB et Coeff, mais aussi la RAM, ses timings, fréquence et le ratio CPU/RAM
Je vois pas où est le souci, tu fais ton o/c et tu regardes ce que t'indique CPU-Z ![]()
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:56:00
Ratio 1:1 => celà signifie que le CPU et RAM sont synchro
Ratio 1:2 => celà sifnifie que la RAM tourne à la moitié de la fréquence du FSB du CPU (ex RAM à 100 MHz et CPU à 200 MHz)
etc...
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:58:24
a daccord merci , donc je vai voir cela , et quel logiciel je pourai prendre pour voir la stabiliter , et es ce que tu me conseille de cahnger d'alim ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:00:05
l'alim ça viendra après (faut voir les tensions remarque...)
Pour la stabilité tu peux faire toute une batterie de tests:
Prime95, SuperPi, les classiques 3DMark (bon indicateur de stabilité du système en 3D)
etc...
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:03:03
ok merci beaucoup , je vais tester tous cela demain matin , je te dirai ou jen suis demain soir , jéspére que tu sera la , jai peu etre un copain qui pourai me fournir une autre carte mére , es ce qu'il aurai possibiliter d'overcloking
Marsh Posté le 25-08-2006 à 13:29:42
| thetiflo a écrit : ok merci beaucoup , je vais tester tous cela demain matin , je te dirai ou jen suis demain soir , jéspére que tu sera la , jai peu etre un copain qui pourai me fournir une autre carte mére , es ce qu'il aurai possibiliter d'overcloking |
comme d'hab tout dépend de sa carte mère...
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:19:12
voila jai un gros probleme , jarrive pa a overcloker mon processeur (intel celeron D320 ) ,
, et jaimerai bien y arriver , alors voila ma config :
intel celeron D 320 ,2.4Ghz, socket 478
carte mére asrock modél : P4V88
disque dur 200 Go maxtor
carte graphique RADEON 9600 pro
mémoire vive : 512 Mo en PC3200
donc voila jai po fai de mise a jour de bios mais dedans on peu déja y changer la fréquence du pross mais voila kan je monte o dessu de 2.7 ou 2.8 c la fin jarrive a lancer windows mais lorsque je tire tro dessus il setein dun coup et lordi redémarre donc je sai pas ce qui se pass , aider moi svp , jen ai gran besoin merci bocou davance
