Overcloking pentium 4 3.2 ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2006 à 23:22:33
ba pour overlocker deja fo aller dan le bios et fo augmenter la vitesse de la cm
Marsh Posté le 08-08-2006 à 23:41:56
comment aller dans le bios? comment augmenter la vitesse de la "cm?" ?
Marsh Posté le 31-08-2006 à 21:26:21
sinon por acceder a bios il faut regarder dans le mode d'emploi de ta carte mere.lis le a fond et tu devrais tout  trouver(a peu près)![]()
Marsh Posté le 01-09-2006 à 14:11:53
ouai et un ti point de détail non négligeable; la ram noname pour l'o/c... hum... investi chez g skill ![]()
Marsh Posté le 01-09-2006 à 21:47:25
drapel, vient de recevoir mon P4 3.2 Ht avec en step SL6 ....
On va voir ce que ca donne avec de la corsair
 et un zalman
1ere fois que j'o/c un Intel ( 1er intel que j'ai lol ). Quel est la tmp et le Vcore a ne pas dépassé?
Marsh Posté le 01-09-2006 à 23:38:26
De quel processeur parle tu exactement neolife? ( 3.2 sur 478, 530, 531, 630, 631 ,632)?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:21:24
Je suis dans le meme cas de figure :
Proc : Pentium IV C 3.2 Ghz (Northwood 0.13 micron) sur socket 478.
Carte mere : Asus P4C800-E Delux (i875p)
RAM : Corsair 2 x 1Go PC 3200 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00023367.html) - DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
Je pense avoir compris qu'il faut que je me rende ds le BIOS pour tester pas a pas de monter le FSB puis le voltage qd ça plante mais je saisie pas trop ce qu'il faut faire concernant ce qu'il faut mettre pour : pci / agp et la RAM.
Merci ^^
Marsh Posté le 10-09-2006 à 20:23:57
| LordNemesis a écrit : Je suis dans le meme cas de figure :   |
Il faut imperativement le verouiller a 66/33 (66AGP et 33PCI) ce sont les frequences des bus.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 18:43:39
Bonjour moi je posséde un P4 540 a 3.2Ghz que j aimerais overclocker a 3.6Ghz.
En ce moment je suis a 16X 200Mhz , je souhaiterai passer a 16X 225Mhz.
J ai 2 Giga de Ram DDR400 PC3200 Corsair 2*1Go XMS2 cadencée a 2-3-3-6.
Est ce que je peux l'overclocker en une fois grace a ClockGen ?
Est ce que je peux l OC facilement a 16X 225Mhz ?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 21:05:16
moi c'est un p4 640 et je l'ai oc assez facilment a 16X244.mais avec clockgen vas y petit a petit.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 23:40:54
moi je te conseil de tester ton overclock avec clockgen, puis des que tu vois les limites de ton proç, tu vas dans le bios et tu modifies ton fsb en fonction de ce que tu as trouvé au maximum sur clockgen.
Pour info j avais un P4 3.2E (prescott) ils s'overclockent en général au minimum vers 3.8.Par contre ca chauffe pas mal les p4.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 13:48:21
c'est clair je pense que le cnps 9500 ou autre equivalent est de rigueur pour monter un minimum en frequence
Marsh Posté le 05-10-2006 à 22:02:10
Je ne peux pas OC a partir de ma carte mere Asus PTGD1-LA c est pour ça que je passe pas clockgen, il n y aura pas de prob ?
Marsh Posté le 06-10-2006 à 04:11:47
non c est parfait, en fait le seul "hic" c est que clockgen n'overclock ton proç que lorsqu'il (clockgen) démarre, autrement dit au démarage de windaube.Imaginons que tu arrives à O/c ton cpu à 3.8ghz, tu enregistres tes données sur Cg et tout est bon.Mais quand tu vas redémarrer ton pc, ton cpu tournera à 3.2ghz jusqu au démarrage de Cg ou la il tournera à 3.8ghz.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 10:35:43
oui mais il y a une case a cocher pour que les réglages de clockgen soient appliquer au démarrage de windows donc tu le fait une fois et c'est bon.par contre assure toi qu'il soit bien stable avant de cocher.parce que si tu n'arrive plus a démarrer windows tu ne pourra pas accéder a clockgen et donc pas modifié les reglages foireux et donc pas de démarrage possible.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 15:29:03
si jamais tu coche cette case et que t'arrive plus a démarrer ton pc fais un clearcmos(enleve la pile de la cm pendant une demi eure)puis démarre ton ordi et c'est reparti.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 16:15:51
Est ce que tous les cartes mere peuvent overclocker  le proc ?
Je trouve pas dans mon bios
Marsh Posté le 29-10-2006 à 10:26:55
sauf si c'est un pc de marque normalement y a pas de problème.t'as regardé dans ton mode d'emploi?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 11:17:18
| X2paine a écrit : Est ce que tous les cartes mere peuvent overclocker  le proc ?   |
Non pas toutes, souvent c'est marqué sur la boite,
sinon si tu peux pas changer ton fsb dans le bios l'overclock est à oublier
au fiinal lit ton manuel ![]()
Marsh Posté le 06-11-2006 à 12:03:53
salut, perso j'ai un P4E 3.2 (presscott) et je l'ai OC ce matin a 3.840ghz stable apres une heure de stress sous "CPU Stress MT 0.45
16 x 240
v score a 1.5v
Marsh Posté le 06-11-2006 à 15:45:37
Et tu es à quel temp processeur, quel refroidissement parce que mon prescott 3.0 oc à 3.73 chauffe pas mal en air cooling (57°C en charge avec tous les ventilo à fond) .
Je suis d'ailleurs repassé à un 3.4C qui ne s'oc pas mais qui me permet d'eteindre tous les ventilos....
Marsh Posté le 06-11-2006 à 16:05:38
pour le materiel (ventirad) et les T° avant overclock regarde dans ma config materiel c'est marqué.
maintenant avec 22°c dans la piece là je suis a 36°C en iddle et 45°C/46°C en charge.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 16:09:35
petite precision pour le proc j'ai deux ventilos (92mm) en serie qui lui ammene de 'air frai en direct de la piece et ces deux ventilos tournent a moin de 2000 rpm.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 22:53:57
Bonjour tout le monde ,
je souhaiterais overclocker mon pentium 4 3.2 giga hertz !
Ce serais pour des raisons de performances, et etant donné que je n'y connais rien , je viens vous demander votre aide car je n'ai pas toute les informations grace au nombreux tutoriaux trouvé sur internet !
Je souhaiterais l'overclocker , pas enormement , de facon a gagner des fps sous counter strike: source .
Ma configuration etant :
Pentium 4 3.2 ghz
6600gt Point Of View
1go de ram 'noname"
Disque dur maxtor 200Go Sata
Je voudrais savoir comment l'overclocker, a quel cadence, avec quel logiciel le faire ?
Merci d'avance de votre aide !
