Overcloking atlhon xp 2700+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:31:46
c quoi la fréquence d'origine?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:32:04
et quoi comme bus?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:34:26
la frequence dorigine c 2.166Mgz
mon bus est a 168 mhz
vcore 1.725
et coeff 14
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:42:12
bus d'origine=166? Ben, c'est pas beaucoup comme overclocking!! Moi, mon Barton 2500= (1800mhz) tourne à 220*11!! t le tout stable et la ram et sincro alors que c'est de la DDR400 de marque BDT (pas connue but very good!!!) et tes timming de ta ram? moi, ils sont à 11/3/3/2.5 mais je pense que je peux les baisser!!! Et ton Voltage de ta ram, il est à combient? Moi il est à 2.7 et d'origine, c'est 2.6V
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:44:33
le bus d 'origine ouia c 166 mhz mais a 2.360Mh c lequivalent d'un 3200 ?? pour le voltage de la ram c 2.6V
par contre pour le timindg de la ram je lai laisse par defaut
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:48:53
Ben non!! C'est un Barton? Mais pour un 3200+, le Bus est à 200*11 donc , tu t'approche des perf mais c'est pas encore ça!!! ![]()
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:51:38
ah ok
en fait je dis ca parce ke avec performance test jai verifier si le barton etait plus rapide et non les test montrent k avec O/C il est plu rapide jai fai le test avec un 3000+ et 3200+
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:53:28
Et là, t'as encore- les perf d'un 3200+ car c'est un Barton donc 512ko de cachet et toi "que" 256ko donc là, je te dis non!
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:56:24
je suis daccord avec toi mais mm si le cache l1 est de 512 pour les barton
si la frequence proc d'un pc overcloker est plus eleve ca compense le cache
le barton 3200+ il fait du 2200mhg??
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:57:15
oui, il fait du 2.2Ghz!!
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:58:59
donc, toi, t'es juste au dessus de 100mhz, normalement, tu peux pas avoir de meilleur perf!!! là, pas comprendre, sauf si t'as de meilleur composant autre que le pros (carte mère mieux, Dual DDR activé et pas dans le test...)
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:02:23
non la dual nest pas active
tu ne connais pas un logiciel pour tester la stabiliter tu pense ke c bon kom ca
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:02:45
merci je vais essayer de changer la frequence du bus je te remercie
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:05:05
pour le voltage de la ram je peux le changer mais pour le timing je dois changer de combien a chak fois??
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:35:53
ak 160 mhz de plus qu'un barthon 3200 je penses que du dois au moin l'egaller en perf si tu le depasses pas un peu . Mais c'est sur Que le FSB aide bien pour les perf .
Marsh Posté le 03-06-2004 à 20:27:23
slt
jai un athlon xp 2700 que jai overcloker je suis passer de 2.166Mhz a 2.360Mgz
jai de la ddr 2700 512Mo
et une carte mere a7n8x deluxe rev 2
jaimerai savoir comment etre sur ke c stable jai test pas mal de logiciel
comme prime95 (bien ke je soi pas rester 12h ) cpu stability 3 dmark
et sa ne reboot pas
avant kan joverclokai et ke je lancais need for speed underground
ca rebootai et la non
pensez vous ke c stable
BK
