Problème bizarre sur Atlhon XP - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2004 à 11:00:31
à mon avis c'est le proc qui chauffe trop du fait d'un eventuel mauvais montage du zalman
Marsh Posté le 30-05-2004 à 01:30:36
Je pense comme piloux vérifie la temperature et le montage de ton zalman
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:50:38
Avec le zalman mon proc chauff ancore moins qu'avant.
La je suis à 36 en idle est 48 en CPUBURN à 1,92 Ghz.
Je pense pas que passer à 2 Ghz ( comme avant) change grand chose a la température.
C'est ca qui est bizarre , c'est qu' a 2 Ghz je suis plus stable du tout (pas besoin d'essayer de faire chauffer) ca plante tout de suite.
Alors qu'avant j'étais à 2Ghz sans prob.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 20:53:08
| Frogyman a écrit : Avec le zalman mon proc chauff ancore moins qu'avant. |
les azthlon xp sa s use
Marsh Posté le 30-05-2004 à 21:12:26
Ouais mais ca s'use pas en une seconde,
Je résume : j'ai un proc qui marche impec à 2 Ghz je l'enleve (10 min) je le remet y marche plus qu'a 1,9Ghz.
Même si je m'en tape un peu des 90 Mhz perdu, je trouve ca bizarre.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 21:19:07
Avec le même Vcore ? monte le un peu voir ce que ca donne
Marsh Posté le 30-05-2004 à 21:24:55
J'ai un vCore de 1.75 V. Même en passant à 1.80 c'est pareil (je peu monter plus avec mon asus mais j'ai pas essayé)
Je suis stable à 1.9Ghz toujours en 1.75.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 22:11:17
renleve le
et comme sa il va marcher que a 1.8GHz
nan mé sérieu essai de le démonter le nettoyer, et le remettre avec un tout ptit peu de patte thermique et re test ! ![]()
Marsh Posté le 30-05-2004 à 23:15:19
Et tu as fais un clear cmos pour l'installation du nouveau proc à ton 2000+ ? Si tu ne fais pas de clear cmos lorsque tu change de proc, c'est pas la peine d'o/c ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:11:41
peut-etre que ton zalman consomme plus que le ventilo que tu avais avant?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:19:25
Je pense pas que ce soit ça. Un ventilo ça consomme peu. 5-10 W pour les gros. Et la T° visiblement non plus.
Reste la carte mère, pas conçue pour O/C de fou. Frogyman, je crains que tu aies endommagé un composant de l'étage d'alimentation du CPU (genre un MOSFET). Un overclock à 2,5 GHz ça bouffe une grosse puissance. Ou alors t'as trop poussé le FSB, et le Northbridge a pas aimé (radiateur passif il me semble).
Marsh Posté le 02-06-2004 à 11:20:37
| Frogyman a écrit : Killer_386 > pourquoi ? |
ça me parait logique de faire un clear cmos en changeant de proc
Marsh Posté le 02-06-2004 à 11:23:53
ca sert a rien de faire un clearcmos en changeant de proc,parce que de toute maniere il redetecte le proce,et si les parametres ont changés il reinitialise tout seul!
Marsh Posté le 02-06-2004 à 16:48:09
Fais un test avec Motherboard-monitor + OCCT et regarde la stabilité du Vcore.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 09:59:25
Voila j'ai un problème très bizarre,
J'ai un Atlhon Xp 2000+@ 2 Ghz en bus 166 (12*166=1992) depuis 1 an et demi ( vcore 1.75 V) il tournait sans aucun plantage 10/12 heures par jour.
(ma carte mère est une Asus A7V8X)
Hier j'ai reçu un 2400+ thorton pour un ami et un zalman AL-CU 7000 pour moi.
Comme je devais tout démonter pour installer le Zalman, j'ai voulu essayer le 2400+ > pas de prob ca monte facile à 2.5Ghz.
Après je remet mon bon vieu 2000+ à 12*166 et 1.75 comme dabe, ca démarre , et hop ca plante. Par exemple sur CPUBURN K7 ca plante instantanément ( irq less .....)
J'ai vérifier ma mémoire ( elle monte jusqu'a 175 en 2.65V ).
Maintenant mon système et stable à 11.5*166 soit 1909Mhz.
Je trouve que c'est très bizarre car je n'ai fait qu'enlever le proc et le remettre, et j'ai installé le zalman..
Quelqu'un a déja eu ce problème ?
