Overclocking d'un Athlon XP 2000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2004 à 17:33:02
C'est quoi comme proc, un 0.13 ou un 0.18?
Soit dit en passant, que ce soit avec le logiciel ou par le BIOS, ta carte ne bloque pas les AGP/PCI.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:33:45
moi je te conseille d'overclocker manuellement par le bios.tu monte ton fsb(front side bus) par pas de 1 ou 2 mhz puis tu redemarre ensuite tu lances un jeu gourmand qui demande beaucoup de puissance si ca passe au bout de 5 min tu redemarre et tu recommence a augmenter ton fsb.
A un moment ton pc va bloquer et rebooter c'est que ton proc a besoin de plus de nourriture (Vcore) pour travailler donc tu augmente ton vcore et tu reboote ton pc .et ainsi de suite.
en ce qui concerne le pci et le agp rien ne bouge,c'est a toi de regler.
et n'oublie pas un bon overclocking prends du temps
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:52:20
franchement pour le gain de perfs miserable que tu auras dans le meilleur des cas(1850 ou 1900Mhz grand max) je te deconseille d'OC ce proc,parce que niveau puissance en plus t'en sentiras pas la difference,mais par contre ca va bcp chauffer a 1.85v de vcore,et la le ventil par conre tu va l'entendre tourner bien bien!
achetes toi un nouveau proc,quitte a prendre un 2000+ en 0.13.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:57:26
non au contraire s'il debute dans cette passion vaudrait mieux lui donner de bons conseils sur un 2000+ pour qu'il puisse apprendre imagine qu il achete un 2800+ et quil le foire.je serait degouter pour lui surtout quand tu voit le pris!
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:57:02
oui c sur,mieux vaut commencer "petit" mais bon la,c se faire chier pour rien en retourdonc bon c carrement inutile d'oc un tel proc,hormis pour grapiller qq points a 3dmark...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:07:53
| korrigan73 a écrit : franchement pour le gain de perfs miserable que tu auras dans le meilleur des cas(1850 ou 1900Mhz grand max) je te deconseille d'OC ce proc,parce que niveau puissance en plus t'en sentiras pas la difference,mais par contre ca va bcp chauffer a 1.85v de vcore,et la le ventil par conre tu va l'entendre tourner bien bien! |
De 1667 à 1750 mhz sur mon 2000+ 0.18, j'ai gagné en rapidité mémoire et augmenter en fps dans les jeux nécéssitant un proc un peu rapide. ![]()
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:45:32
en tout cas si tu veux l'o/c tu augmente le fsb par pas de 1 voir 2 mhz puis quand ca boot plus tu augmente le vcore.n'oubli pas,un o/c prend du temps!
Marsh Posté le 29-05-2004 à 13:58:40
| glossypaper a écrit : De 1667 à 1750 mhz sur mon 2000+ 0.18, j'ai gagné en rapidité mémoire et augmenter en fps dans les jeux nécéssitant un proc un peu rapide. |
je sais bien c aussi mon casmais le gain est tout a fait minime,c quoi tes gains et sur quels jeux?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:47:12
oc qui servira a rien, surtout si t'es pas watercoolé....
déja qu'a la base ca chauffe, et en plus je suppose que tu veux faire ca avec un ventilo box.....
tu va gagner 200Mhz et 20°C, super
Marsh Posté le 29-05-2004 à 20:36:13
oui c'est vrai que tu va chauffer.
un conseil ( je pense que les autres seront d'accord): achete t'en un nouveau,genre 2500+ ou 2600+ apprends avant tout de meme les manips et les risques qu il peut y avoir,a ce moment tu pourra o/c
Marsh Posté le 29-05-2004 à 22:32:22
| stephane du 78 a écrit : oui c'est vrai que tu va chauffer. |
Je serais réservé là dessus. Autant c'était une bonne idée pour se faire la main avec son CPU actuel, autant prendre un XP 2500+ spécialement pour le surcadencer après c'est moins judicieux.
Les XP 0,13µ vendus actuellement ont un multiplicateur super-bloqué : il faut passer par le FSB. Toufinet a une mobo en Via KT400 : donc en FSB max ça doit être ~180MHz, sans possibilité de préserver le DD de l'augmentation. Dommage.
D'un autre côté, le Barton 2500+ c'est vraiment LA perle de l'overclocking AMD depuis 1 an,c'est tentant...
Marsh Posté le 30-05-2004 à 08:21:32
| korrigan73 a écrit : je sais bien c aussi mon casmais le gain est tout a fait minime,c quoi tes gains et sur quels jeux? |
La démo de Joint Ops vérifié avec Fraps.
Gain de 6-7 fps généralement. (je me fit au max rencontré dans des endroits connus et au min rencontré lors des grosses bourres.)
Marsh Posté le 24-05-2004 à 03:06:19
Bonjour à tous .
Voilà , je possède donc un athlon XP 2000 + ( ki marche à merveille au passage
Je commence à faire un peu le tour des sites d'overclocking , et j'ai l'impression que ce processeur est facilement overclockable , et sans trop de danger avec un bon petit ventilo ( eh oui .. watercooling => trop cher
Mon processeur est sur une KT400 de Gigabyte ( plus exactement la GA-7VAX 1934 )
J'aimerais donc l'overclocker .
Celon vous , quel est le meilleur moyen ?
- Utiliser un logiciel ? ( si oui , lequel , car Gigabyte propose EasyTune 4 , qui fonctionne , mais lorsqu'on augmente la vitesse du process , tout augmente , à savoir vitesse de l'AGP , PCI , etc ... )
- Overclocker manuellement ? ( si oui , mieux vaut augmenter le multiplicateur , ou bien la fréquence bus )
Voilà , Merci d'avance pour vos réponses
