Overclocking - Q9550 : votre avis ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2010 à 16:31:23
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1016426
Est ce que je devrais aussi baisser le timing de la ram puisque j'ai beaucoup diminuer sa fréquence ? Exemple : 4-4-4-12 au lieu de 5-5-5-15 ?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 16:38:50
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 13-02-2010 à 20:07:03
Merci, je m'étais trompé de section. Sinon quelqu'un peut répondre a ma question ?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 21:50:47
Bon j'ai essayé avec un timing à 4-4-4-12 et j'ai eu un bel écran bleu aprés le boot au chargement de Windows 7.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 14:29:15
slt
c'est bizarre que ton ton kit gskill ne tienne pas le cas4 a cette frequence,
essais de la testé seule en baissant ton multiplicateur cpu pour etre sur que ça viennent d'elles.
a quel voltage sont elles?
tu es vague sur les temps de ton proc, ça aiderai pas mal de connaitre des chiffres ![]()
Marsh Posté le 14-02-2010 à 16:31:14
Alors le voltage de ma ram est à 2.1 c'est celui recommandé par Gskill.
Pour les températures sous le test OCCT en full charge :
Marsh Posté le 12-02-2010 à 22:18:38
onjour à tous,
Je me suis monté il y un an une nouvelle config à base de Q9550 que j'ai rapidement OC à 3,2 Ghz sans aucun problèmes et puis je me suis dit qu'il serait bien de faire monter la bête mais j'aurais besoin de votre avis.
Ma configuration :
Antec Solo
Corsair TX - 750W
Asus P5E Deluxe
Intel® Core™ 2 Quad Q9550 Revision C1 @ 2,83 Ghz
Noctua NH-U12P
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI 1066 Mhz (5-5-5-15)
Sapphire Radeon™ HD 4870 1 Go OC 800/1000
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go - 16 Mo X2
Pioneer DVR-216D
Windows 7 Pro 64 Bits
Alors j'ai réussi a boot en montant le FSB à 450 x 8,5 et le Vcore à 1.35 pour atteindre 3,8 Ghz en désynchro la ram à 900 mhz et l'OS semble stable mais après un test sous OCCT c'est un échec même en augmentant le Vcore, le Voltage ram,le NB et le FSB voltage et je vous parle pas des températures extrêmes malgré le ventirad Noctua.
Donc j'ai décidé de baisser l'overclocking et maintenant je suis stable sous OCCT à 3,6 Ghz (430 x 8,5) avec le Vcore à 1.33 et le Voltage Ram à 2.1 en désynchro la ram à 860 mhz en gardant les timing d'origine Gskill que j'ai mis manuellement dans le bios 5-5-5-15.
Important j'ai toujours boot et démarrer l'OS si je fais un OC en gardant un ratio FSB:DRAM de 1:1 , c'est la raison pour laquelle mes barrettes de 4 Go DDR2 8500 (1066 mhz) se retrouvent donc avec la fréquence d'une DDR2 6400 (860 mhz) alors peut être que je devrais également ajuster le timing en 4-4-4-12 qu'en pensez vous ?
J'ai essayé de baisser le Vcore pour faire baisser les températures mais si je descend à 1.32 v alors j'ai un échec et des erreurs sur les core avec le OCCT test mais de toute façon je reste en dessous du voltage max recommandé par Intel qui est de 1.3625 v.
Au final ca fait toujours un gain de 800 Mhz en OC 2,83 => 3,6 Ghz mais j'ai pas l'impression que je puisse monter plus haut sans mettre en péril la durée de vie de mon processeur si je dépasse les spécifications Intel en augmentant le voltage du proc.
