Watercooling Core i7 975 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2010 à 17:31:16
c'est toujours en gros pareil, si tu veux seulement le proco, tu peux te contenter d'un rad 240 fat style EK ou RX de XSPC
Une laing en pompe, une DDC 1T 10w c'est nickel
Top acétal + res ou top/tank, comme tu veux
En WB cpu y'a le dernier de chez aqua, le cuplex kryos quimarche très bien, de même pour les EK HF
Marsh Posté le 04-10-2010 à 18:01:14
j'ai exactement la mm configue mais avec une hd5970 que je veux aussi watercooler ^^ donc pour la pompe et le rad que dois je prendre
ps: enzo069 j'ai aussi un haf x et je voulais savoir tu va le mettre ou ton rad ^^ merci
Marsh Posté le 04-10-2010 à 18:47:36
| enzo069 a écrit : Bonjour à tous |
Tout dépends de ton overclocking et de ton budget.
Budget osef=> EK-SUPREME HF FULL NICKEL + Laing - Pompe DDC-1 Plus ( ou une Pompe MCP655 mais plus chiant à intégrer!) avec le top qui te plait + XSPC RX360 + un réservoir au choix ( perso j'ai une préférence pour les Phobya) et 6 embouts de la taille et du type de ton choix.
Meilleur rapport qualité/prix/perf ( à mon avis bien sur
)=> HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 1366 LC ( perf, pas trop restrictif, pas cher! ) + Pompe DDC-1T 12 Volts 10W + EK CoolStream RAD-XT 360 + XSPC - Réservoir Plexi DDCRES (easy à intégrer) et 6 embouts de la taille et du type de ton choix
Et si overclocking modéré et no prise de tête un H70 ça roxe sa mémé
Et sinon excellent début de saison vous allez être très très attendu ce weekend!!!
Marsh Posté le 04-10-2010 à 18:55:25
rx360 et une 18w pour un pauvre circuit uniquement cpu ?
même si on se tape du budget, c'est un peu lâcher des tunes pour rien ![]()
Marsh Posté le 04-10-2010 à 18:57:43
ReplyMarsh Posté le 04-10-2010 à 19:04:03
de même, je dis que même si on se tape du budget, c'est con de prendre un truc comme ca, c'est claquer des sous juste histoire de, parce que t'as 2nd proposition est parfaite (on peut juste claquer plus sur le WB cpu)
Marsh Posté le 04-10-2010 à 19:12:21
Je suis entièrement d'accord avec toi mais je voulais l'informer (quote=et je ne vous cache pas que coté nouveauté je suis un peu à la ramasse.) sur ce qui se fait au top niveau pompe, wb et rad.
Après je rejoins ton avis un circuit pareil juste pour un cpu c'est useless, à moins qu'il mette son sli ds le circuit
mais là n'est pas la question
Marsh Posté le 04-10-2010 à 19:13:31
| hak74 a écrit : j'ai exactement la mm configue mais avec une hd5970 que je veux aussi watercooler ^^ donc pour la pompe et le rad que dois je prendre |
a la place des deux ventilos du dessus, il y a possibilté de mettre 3 ventilos 120 donc un rad 360.
Marsh Posté le 04-10-2010 à 19:15:24
après c'est sur que c'est vraiment dommage de pas mettre le SLI dans la boucle ![]()
Marsh Posté le 04-10-2010 à 19:18:31
au pire, je mettrais a terme le sli dans le système water. Donc je vais partir sur ta première config littlewata. ( et merci a tous au passage ). Par contre pour le tuyau je pars sur du 13/19? sachant qu'il y aura le sli dans le circuit par la suite.
Marsh Posté le 04-10-2010 à 19:32:31
Personnellement,
_ budget serré! = 10/13
_ de la place dans le boitier? = 13/19
_ des courbes difficiles pas de place?! = 10/16
Avec une mcp 655 ou une laing 18w ton débit restera largement suffisant!
Marsh Posté le 04-10-2010 à 19:48:42
je vais partir sur du 13/19, il est tellement sympa et il en jette
Marsh Posté le 04-10-2010 à 16:21:21
Bonjour à tous
Pour info voici ma config
Core i7 975
Rampage 3 extreme
3 x 1 go DDR3 PC 16000 G SKILL perfect storm
Alim Corsair HX 1000 W
SLI GTX 480
RAID 0 SSD OCZ VERTEX SERIES
RAID 0 Western digital 750 go caviar black
Boitier HAF X
Je souhaite passer mon proco sous water ( chose que j'ai déja faite dans le passé sur un i7 920 avec un GTZ et un MCP 655, que je n'ai plus ) et je ne vous cache pas que coté nouveauté je suis un peu à la ramasse.
Je sollicite donc votre aide pour le choix du Waterblock,de la pompe,du réservoir, du radiateur.....
à l'époque j'étais sur du tuyau de 13/19 mais apparemment ce serais mieux en 10/13??????!!!
Coté intégration il me faudrait un rad 360 et après je suis assez bricoleur, donc pas de souci.
Coté budget... je recherche finalement, et après avoir vendu quelques pièces ce jour, les meilleures performances, sans trop me soucier du tarif. Sans non plus pousser mémé dans les horties bien sur.......
Petite info, je ne "watercoolerais" que le proco.
Merci de vos conseils et de votre aide.
