Problème overclocking E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2007 à 21:04:29
non, le pci express je l'ai mis à 100 et pci à 33
Marsh Posté le 26-11-2007 à 21:36:34
Je ne vois comme origine du problème que la carte mère :
- soit le chipset chauffe trop : vu que tu as laissé le voltage sur auto il est possible qu'il ai monté trop
- ou alors le chipset manque de voltage.
Le mieux serait que tu aies d'autres avis avant de monter le voltage car je ne connais pas vraiment les C2D
Marsh Posté le 26-11-2007 à 22:57:03
aucune idée je n'ai pas de réglage de ce type sur ma carte mère
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:16:06
Mon e6600 va à 320 de fsb (x9) sans toucher au vcore (1.35v)
Je fonctionne 7/7 à 390 (3,5 Ghz) avec un vcore bios de 1,475v
Pour l'idéal du 400, je dois monter le vcore à 1,55 plus le nb etc de 0.25v c'est pas viable en air
les c2d ils ont comme un seuil à un moment donné ...
a+
Marsh Posté le 27-11-2007 à 00:04:14
| lchx a écrit : Mon e6600 va à 320 de fsb (x9) sans toucher au vcore (1.35v) |
Est ce que tu as lu mon post avant de répondre?
Marsh Posté le 27-11-2007 à 08:19:04
| g@lfior a écrit : ... |
"A therme", ton message précédent me refroidit plutôt.
Débrouille toi !
Marsh Posté le 27-11-2007 à 11:40:07
| lchx a écrit : |
Bah dsl, c'est simplement que je suis frustré de ne pas savoir pourquoi mon PC ne démarre quand je mets le coeff multiplicateur à 6, le FSB à 400 (2.4ghz) avec la fréquence de la ram réglée (pour obtenir un ratio de 1:1).
Comment je peux être sûr que le problème vient de la carte mère sans tester avec une autre (j'en ai pas dispo).
Marsh Posté le 27-11-2007 à 16:37:42
je dis pas que ça marchera.
comment es ton asus? (ma gigabyte donne en tension des +0.1 etc... mais pas la valeur nominale)
même avec le coeff à 6, il se peut que tu doives montes les tension pour avoir 400Mhz
effectivement, il y a le : FSB termination voltage. tu peux lui rajouter 0.1V
au cas où, mets +0.1 aussi au NB et mets 1.4 pour ton proc.
ne jamais laissé les tensions en automatiques.
as tu desactivé les options intel qui permettent de réduire le fsb, les tensions etc... (EIST etc...., je ne connais pas le bios asus)
par rapport à Lchx, tous les procs ne sont pas égaux. le mien prend 3.4Ghz (486*7) avec 1.4 de vcore en air cooling (amélioré) et je n'ai aps cherché à le pousser plus loin car ça me suffit et ne veut pas que ça chauffe plus.
ma temp proc depasse difficilement 50°C en charge sous logiciel de bench, et mon NB reste à max 33°.
donc avant d'affirmer des choses (que ce soit ton cas, soit, mais c'est pas une généralité)...
Marsh Posté le 25-11-2007 à 21:46:48
Alors déja voici ma config :
Core 2 duo E6600 avec Noctua NH-U12
Asus P5W64-WSpro
2*1Go G skill pc6400 HZ 4 4 4 12
Asus P5W64-WSpro
Geforce 7900 GT
1 disque dur raptor 150go + 2 autres disques de 500go pour le stockage
1 graveur et un lecteur dvd
Ainsi qu'une alim Seasonic 550W S12 Energy +
A therme j'aimerai overcloquer mon core2duo à 3.6 ghz en mettant le FSB à 400 et Coefficient multiplicateur à 9. Je réglerai ensuite le ratio à 1:1 pour que la fréquence de la ram soit à 400.
Mon soucis c'est que dans un premier temps j'aimerai tout simplement mettre mon FSB à 400 avec coef de 6, comme d'hab avec le ratio à 1:1. Quand je règle ca dans le BIOS le pc rédémarre mais pas de BIP et rien à l'écran. On est d'accord que pour ce type de modif j'ai pas besoin de toucher aux voltages n'est ce pas? Là j'ai simplement laissé en automatique.
Par ailleurs pour info j'ai l'habitude de faire tourner mon PC de la façon suivante : FSB à 266 et coeff de 9. Le ratio est à 2:3 pour que la fréquence soit à 400 (pour ce soit reconnu comme de la pc 6400).
