Overclocking fx 8320 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2016 à 10:55:27
Bonjour matin97,
ce que tu appelles "haut" c'est le petit pic à 57°? Tu n'as pas mis trop de pâte thermique par hasard?
Sinon ça se peut qu'elle se répartisse mieux après quelques jours d'utilisation et que du coup les températures descendent un peu après ça.
Après c'est sûr que refroidir avec de l'air chaud ce n'est pas le top non plus
Marsh Posté le 14-01-2016 à 17:20:19
Bonjour Tigrou,
C'est plutôt le pic a 68°C qui m'inquiète, il ne devrait pas?
Je ne sais jamais si je dois regarder la température CPU ou bien celle du "package"...
Si quelqu'un connais une solution pour faire pivoter le ventirad pour qu'il ne fasse plus face aux cartes graphique, je suis preneur.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 17:35:08
Salut!
C'est assez simple, le noctua est en tout point meilleur coté perfs que le Cooler Master, si tes valeurs sont moins bonnes c'est soit que ton montage est mauvais, soit que les conditions de teste ne sont pas les mêmes.
En ce qui concerne tes températures elles n'ont rien d'inquiétant, un CPU qu'il soit à 45 degrés ou à 65 il aura la même espérance de vie, ce qui va le bousiller c'est surtout la surtension éventuelle appliquée par un OC. Cela ne sert donc à rien de faire la course à la température la plus basse, car elle est inutile.
Et que veux tu dire "ne fasse plus face aux cartes graphiques" ??? Une photo de l'intérieur de ton PC serait la bienvenue
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:11:03
Bonsoir SiZZiGETTE ,
Voilà une photo de l’intérieur, la seule chose qui change par rapport au 412s est l'orientation du ventirad...
Mais je n'arrive pas a l'orienter coté ram
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:27:51
Ah oui il est nourri par l'air chaud du crossfire de 280x, ca pique ^^
Il faut juste optimiser ton flux d'air, fais une photo avec un plan plus large et fais apparaitre la circulation de ton flux d'air dans la tour avec le nombre exactes de ventilos dans ta tour.
Et pourquoi tu ne peux pas orienter autrement ton ventirad? C'est quoi qui coince, les barrettes de ram?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 18:32:13
Plateforme AMD, je crois que tu n'as pas le choix du sens du ventirad
Marsh Posté le 14-01-2016 à 19:08:27
Bonsoir skyzo-apple,
En effet, je crois que tu as raison malheureusement
Je pense que la variation de température est dû à ça ...
Je vais mettre le ventilateur en extraction à l’arrière au dessus.
Je n'ai qu'un seul ventilateur en aspiration à l'avant, en avoir 2 serait mieux je pense, mais je n'ai pas vraiment d'emplacement de dispo malheureusement
Marsh Posté le 14-01-2016 à 19:17:55
Hmmmm... c'est ballot...
Dans ce cas il faut simplement améliorer ton flux d'air général je ne vois que ça. Un ventilo à l'arrière de ton alim soufflant sur le cross ou sinon en façade et deux sous le top du boitier en extraction devraient améliorer le flux.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 19:50:37
Bonjour !
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
Alors voilà, j'ai fais l'acquisition d'un noctua nh-u12p se2, qui est venu remplacer mon cooler master hyper 412s.
Ma configuration
Power supply: Corsair rm850x
Cooling :Noctua nh-u12p se2
Carte mere Asus m5a97 r2.0
16 go de ram 4x4 1866(Dual channel)
GPU: r9 280x crossfire
Cpu: FX8320
Mais j'ai un petit soucis depuis mon montage d'hier.
Pour vous donner un ordre d'idée, le 412s faisait tourner mon 8320 a 4.2GhZ@1.33V aux alentours des 55°C, mais maintenant avec la même config BIOS, les températures grimpent super vite.
Certe il n'y a pas d'erreur sous occt, mais je trouve les températures vraiment hautes :
Je ne pense pas que ce soit un problème de montage, même si je n'ai pas réussi à faire regarder les ventilateurs du rad vers les barrettes de ram (ils aspirent l'air des cg
Voilà, si vous savez d'où vient le problème ce serait super
Si vous avez besoin de plus d'info, dites-le moi
Merci d'avance
Message édité par matin97 le 13-01-2016 à 19:52:47
