question overclocking (P5B + E4300) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2007 à 00:54:47
Juste un petit up parceque j'ai completement editer mon ancien message à la place d'en faire un nouveau ![]()
Marsh Posté le 19-02-2007 à 02:43:38
deja pour que tu comprennes un peux le numero 5-5-5-18 c le cas ( sa aide pas ) mais en gros + c bas mieu c'est donc aparament a 400 mhz les ram devrais etre a :5-5-5-18 donc si je comprend bien c normal ( si je ne dit pas de connerie ) apres si tu veux o/c le proc ne cherche pas compliquer dans le bios interesse toi au FSB je connais pas tres bien le 4300 mais tu montes de 5 en 5 ( je fait comme sa ) puis tu teste a chaque fois moi je mais un pti coup de OCCT et test la memoir
Oublie pas de regarder les temperatures !!
et puis pour le voltage ne touche pas tant que tu peut monter le fsb sans pb et que se soit stable aussi ^^ je c pas si tu auras tout compris lol
Marsh Posté le 19-02-2007 à 03:09:08
ok je commence à comprendre mais si j'augmente le FSB sa augmente la frequence de la ram aussi ? je sais pas comment modifier le rapport fsb/ram ds le bios et le voltage est en auto pour l'instant, c'est pas mieux si je précise des chiffres ?
En faite mon ideal serait d'avoir 9x333 = 3Ghz donc :
- Comment je fais pour le voltage, je la laisse en auto ?
- Comment je fais pour la ram ?
- Est ce que le mieux serait d'avoir alors la ram à 333mhz également pour un rapport FSB/RAM 1:1 et un cas alors meilleur ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 04:11:50
Ok c'est bon j'ai compris comment modifier la ram dans le bios, je l'ai mis à 400mhz, CAS 4 4 4 12 (enfin 4 4 4 12 4 ds bios) et 2V et sa semble bon, faut juste que je laisse Memtest tourner un moment pour être sur
Maintenant je dois m'occuper d' oc le processeur donc si quelqun pouvait m'aider et répondre aux questions du début sa serait cool
Surtout que je sais toujours pas comment faire pour que la ram monte pas en même temps que le FSB !
Marsh Posté le 19-02-2007 à 12:30:53
C oubliger des que tu va monter le FSB la ram monte aussi si sa fait trop monter la ram tu baisse la frequence de la ram et comme sa tu peut monter tout doux le fsb du proc
Marsh Posté le 19-02-2007 à 12:40:48
Ok merci j'ai compris comment faire, maintenant le seul truc c'est les volts, est ce que je definie les volts seulement pour la ram et le vcore et je laisse le reste sur auto ou je definie tout ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 13:24:07
apres c toi qui vois si sa marche avec les voltage origine laisse mais si sa marche pas monte un peut .
Pour la ram tu peut mettre 2 et pour le proc 1.2 moi je suis a 1.18pour 2.4ghz mais si tu est en air ne monte pas a + de 1.5 v !!! sinon sa va chauffer !
Marsh Posté le 19-02-2007 à 13:24:40
et oui tu peut toucher au vcore et la ram touche pas ou rreste
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:47:22
Bon deja pour commencer, voici la config de mon nouvelle ordi :
J'ai envis de passer le memory volt dans le bios de auto à 2,1V,
je dois augmenter la memory volt je pense, j'ai envis de le mettre à 2,1V, c'est une bonne idée ?
Proc : E4300
CM : Asus P5B
Ram : Geil "Ultra Low Latency" 2x512Mo pc6400 Cas 4
Alim : Forton Greenpower 400w
Bon je sais que y a pas mal de tuto pour overclocké mais c'est pas toujours super clair pour les gros noob comme moi
Bon deja avant de commencer à overclocké dans le bios :
- Coef : 9
- Frequence Cpu : 200mhz
- j'ai locké la frequence PCI E à 100mhz
- pour le pci 1x je suis pas sur mais j'ai mis 33,33mhz à "PCI Clock synchro mode"
C'est après que je suis un peu confu :
- Spread spectrum : ?
- Memory volt : la d'après le fabricant de la ram je peut mettre entre 1,9 et 2,3v mais je sais pas quoi mettre precisement.
- Cpu Vcore : je sais que c'est important mais je sais pas quoi mettre..
- FSB Termination Voltage : ?
- NB Vcore : ?
- SB Vcore : ?
ICH Chipset Voltage : ?
Bien sur y a d'autres options à modifier dans le bios mais j'ai listé ce qui me parait important, j'ai oublié des options à modifier ?
Pour la ram :
Dans CPU-Z > Memory il me di :
Frequence : 401 mhz
FSB:DRAM : 1:2
et le reste dans l'ordre : 5, 5, 5, 18
Je comprend pas mais sa me parait pas normal !!
Dans Cpu-Z > SPD il me di :
Première colone : 200Mhz, 3.0, 3, 3, 9, 12
Deuxieme : 266Mhz, 4.0, 4, 4, 12, 16
Troisième : 400Mhz, 5.0, 5, 5, 18, 23
Et bien entendu, je comprend rien du tout
Bref la où je suis le plus perdu c'est la ram et les volts, pour les volts les tutoriaux explique le max conseillé mais je comprends pas comment choisir le meilleur voltage possible et pour la ram je comprend rien aux infos de CPU-Z, je mattendais à voir 400mhz, 4 4 4 12, pas 5 5 5 18
Message édité par Tekinette le 19-02-2007 à 00:58:48
