Overclocking !!! ( help )
Overclocking !!! ( help ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2008 à 22:39:16
Salut tout le monde voilà je me suis renseigné sur quelques tutos et j'aimerai savoir si j'ai tout compris concernant l'overclocking :
Si j'ai bien compris , dans l'ordre :
- on met un petit coeff ( 6x )
- on met la plus petite fréquence possible de RAM
- Tension Vcore a 1.35V
- Timing RAM 5-5-5-15
- Dans CPU config on désactive Vanderpool,CPU TM,Execute disable,Speedstep,C1E
- Test stabilité des reglages sur Windows
- On monte la fréquence avec Clockgen ou Setfsb par pallier de 15 Mhz jusqu'à ce que ce ne soit plus table ( a cause de la fréquence de la RAM ) on applique la valeur dans le bios et on peux continuer
- Quand le fréquence maximal est atteinte on prend la dernière fréquence processeur stable testée, on augmente de 1x le coeff ( soit 7x ) et on applique le fsb de façon a avoir la fréquence processeur trouvée
- on recommence a monter la fréquence , si on atteint pas la fréquence dont la mémoire est capable alors on est limité par la tension Vcore , on l'augmente donc a 1.45V et on continue la démarche
- Une fois arrivé à notre fréquence maximal on augmente de nouveau le coeff ( soit 8x ) on continue la démarche en augmentant le Vcore quand nous ne sommes plus stable ( on fait attention à la température qui commence à bien augmenter )
- On commence à atteindre la limite ( beaucoup de test instable ) même en augmentant le Vcore ( a noter les température qui devienne excessive )
- On évalue les barrettes de mémoires en utilisant un coef 6x puis en augmentant légerement la fréquence de la mémoire par pallier de 2-3 Mhz
- Quand nous ne sommes plus stable on augmente la tension mémoire de 1.8V à 2V puis on continue d'augmenter la fréquence de la mémoire par pallier de 10 Mhz jusqu'à trouver la limite à 2.2V
- On a donc la fréquence maximal du processeur ainsi que de la mémoire
- On a ensuite 3 choix ( exemple du tuto que Buffo m'a passé )
......... Max Processeur : 3.52Ghz :  440X8, 1.6Vcore, 550Mhz 5/5/5/15 2.15Vddr.
......... Max Ram : 3.42Ghz : 427X8 1.5Vcore, 640Mhz 5/5/5/15 2.5Vddr.
......... Overclocking soft : 3.33Ghz  417X8 1.45Vcore, 520Mhz 5/5/5/15 2Vddr.
Voilà s'il y a des choses que j'ai oublier de faire ou autre que vous pourriez me préciser
Marsh Posté le 11-08-2008 à 23:17:22
Marsh Posté le 11-08-2008 à 23:50:27
Quelqu'un peut-il me répondre svp
Marsh Posté le 16-08-2008 à 03:22:21
salut tu peux me donner ta config càd le détail de tes matos
Message édité par lucke1 le 16-08-2008 à 03:22:36
Marsh Posté le 16-08-2008 à 22:13:14
oui envoie le details de ton matos et met à jours ta config matos .
Message édité par tarok1 le 16-08-2008 à 22:13:50
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
