Overclocking E8400 + P43-DS3L
Overclocking E8400 + P43-DS3L - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2011 à 23:08:50
Bonsoir
Je sollicite votre aide pour l'overclocking de mon processeur.En fait j'ai déjà essayé seul, je l'ai fais monté à 3,6Ghz au lieu de 3, seulement, au changement de ma carte graphique (GTX570 GLH) qui est très gourmande, le PC plantait à chaque lancement de jeu.J'ai donc remis le bios d'origine.Et je repart sur de bonnes bases avec vous.. Mon but n'est pas un oc extreme, je veux obtenir 3,6 Ghz sans toucher les tensions ou le moins possible (c'est comme j'étais avant), et pouvoir faire tourner les jeux en même temps.La première question qui se pose, est-ce que mon alim est suffisante? j'ai une corsair 650TX, voila ce qu'elle nourrit:
Carte mère (24 broches)
 carte graphique (PCI 6+2 broches et PCI 6 broches)
 Processeur ( 4 broches)
 Graveur DVD/CD (sata)
 Lecteur DVD/CD (sata)
 Disque dur SAMSUNG F3 (Molex vers sata)
 Disque dur maxtor (Molex vers sata)
ventilo façade (Molex)
A noter que les disques durs je peux les brancher directement en SATA sur les 4 en dérivation avec les graveur et lecteur.
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 05-02-2011 à 16:44:15
Salut.
Avant de changer de config j'avais ca:
- E8400@3,6 ghz
- gigabyte EP43-DS3L
- GTX 460 1go
- corsair 550 watts
Ma carte demande à l'ensemble de ma machine une puissance max de 290 watts en usage 3D.
La GTX 570 quand à elle demande pour l'ensemble de la machine 370 watts.
Je parle bien de consommation globale de toute la machine et non de la carte graphique seule.
Les alimentations TX de chez Corsair sont stables et certifiés 80+, moi perso j'ai une 550 TX.
Normalement une 500 watts suffirait à alimenter tout ca, ca doit pas venir de ton alimentation, à moins qu'elle soit defectueuse.
Avec mon E8400 j'étais à un vcore de 1,15 volts pour une fréquence de 3,6 ghz.
J'suis désolé mais je sais pas d'où vient ton problème, logiquement ca devrait fonctionner sans problème.
Enfin un conseil change de processeur, je pense que tu es CPU limited, prend un i5 760 c'est ce que j'ai.
Avec le E8400 tu pourra pas faire tourner Need for speed ou call of duty black ops, il te faudra un 4 coeurs.
Depuis que j'ai changé tout va mieux, tout les jeux sont fluides avec une simple GTX 460 mais alors toi tu exploiteras jamais ta GTX 570, ton processeur est pas assez puissant.
Voilà ce que je peux te dire.
Marsh Posté le 09-02-2011 à 01:05:13
c'est une bonne idée.. je me penche sur le sujet.
Pour cette histoire d'OC, je m'en suis sorti tout simplement en remettant le bios à zero, et ensuite en le re-oc.Mais effectivement, cpu trop juste et disons "dépassé" pour exploiter cette CG dans les derniers jeux.alors; je vais voir pour un upgrade.merci
Marsh Posté le 11-02-2011 à 23:39:59
Sur xp mon e8400 à 3.6ghz (avec cette même p43-ds3l) et ma 5870 me permette de jouer a black ops tout à fond à 60fps continu, jamais ça ne descend en dessous, donc c'est parfaitetement fluide, (sur win7 ça descend sur certaine map sous les 50fps) par contre c'est vrai que le dernier NFS ça ralenti et ça passe desfois sous les 35fps.
Et c'est bien le proc qui ne suit plus, car même tous les graphismes au minimum, le jeu rame autant.
Pour ton oc qui plante, ca doit venir de la ram, ou alors as-tu bloqué la fréquence du port pci express sur 100Hz dans le bios ?  il faut le faire
Si tu compte changer de config, passe plutôt en socket 1155, un i5 2400 est plus puissant que le i5 750 pour un peu moins cher
a+
Message édité par dadafu le 12-02-2011 à 01:12:52
