Overclocking E8200 peu élevé - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2008 à 15:41:44
par tes réglages que nous ne voyons pas ici, tu as bridé ta carte ou ta mémoire, pas ton cpu qui peut bien plus.
File voir le sujet.tuto de l'overclocking des penryns, tu en apprendras des choses.
Par ex: ta ram à 800. bon elle est en fait à 400, si ton cpu/fsb est à 400, or il est à 930/2 soit 465, donc ta ram est à 465 si tu as mis le ratio 1:1. En revanche, elle accepte le 450. Mais quel voltage et quels timings sont réglés pour ta ram...
tu vois, si tu connais un peu le tuto, tu sauras répondre à ceci. Si non, alors il est possible que tu sois passé à côté d'1 ou ++ paramètres, sans que tu ne t'en aperçoives, or, tout est lié dans un pc.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 21:27:39
En même temps Mygalo je m'y suis aventuré et y'a juste 229 pages qui parlent blabla jargon que je maitrise à peine, c'est un peu compliqué de cibler rapidement ce que tu veux savoir dans ce tuto ... Un tutorial de 229 pages, j'appelle ça un fil de discussion.
Sinon la crucial de base est en 4.4.4.12 et 2.2 Volt et je l'ai réglé comme indique le constructeur. En ce qui concerne le ratio hum j'ai vu divers réglage possibles. Mais ce ratio c'est FSB CM / FSB DDR  ou l'inverse? Perso je m'y perd dans ce que tu appelle tuto
En ce qui concerne le Cpu tu me dis qu'il peut bien plus mais il chauffe déjà beaucoup non en pleine charge actuellement il est à 56°, ok ça peut encore monter peut etre baisser le vcore pour que ça chauffe moins ?
Tu sais je suis pas un imbécile, mais y'a une différence entre la culture et l'intelligence. Quelqu'un peut me tendre une perche svp?
Je viens de voir que le e8200 peut passer a 3.92 GHZ pas mal du tout mais ça doit chauffer tout ça non ???
Bref, ici je vois un potentiel énorme mais des gens ancré dans un monde fermé discutant uniquement entre eux !! lol vla pour vous après une grosse journée de taff, plus sérieusement, si j'avais suivi le fil de discussion depuis le début ok mais là ouch.
Faudrait que je baisse le timing de la ram ? genre 5.5.5.15 reste en 2.2 volt tout de même ? pour avoir une stabilité ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:12:55
met deja ta ram a 400mhz avec des timing5.5.5.15 a 2.2v au moin tes sur que ta ram vas pas te limité !
ensuite baisse ton multiplicateur pour voir le fsb max de ta carte mere .
quant tu sait le fsb max apres tu essaye d'optimisé ta ram en frequence comme en timming
Marsh Posté le 05-06-2008 à 15:36:26
Bonjour.
Tout d'abord je vous donne le résumé de ma config
E8200
Zalman 9700 pleine puissance
Nine hundred ventilo intégrés au mini (pas si silencieuse que ça
Crucial ballistix 4.4.4.12 800 MHZ
XFX 780 i + antec spotcool sur chipset (le ventirad d'origine est trop bruyant)
9800 GTX 512
OCZ streamgamer 700 W
Vista 32 bit
Après avoir fait des test je n'arrive pas à dépasser une limite que je trouve faible, j'aimerais savoir si il est possible d'avoir mieux tout simplement.
J'ai passé la ram en 930, et le proc à 3.4 GHZ multiplicateur x8 vcore à 1.30 V, je fais un test de stabilité et pouf écran figé.
Je viens de passer la ram à 900 et le proc à 3.2 et apperemment c stable
Au dela de ces valeurs le pc démarre pas et tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuute !!
avec ses valeurs j'ai ceci (données everest)
Cm à 28 ° pareil actif
Proc 43 ° au repos 52 ° avec le test stabilité nvidia
Coeur 1 54 ° avec le test stabilité nvidia 64 °
Coeur 2 44 ° avec le test stabilité nvidia 57 °
MCP 57 ° avec le test stabilité nvidia 59 °
J'aimerai savoir si je peux passer encore un cap au dessus en conservant le même matériel ou si c'est bridé à ce stade merci
