Vos overclocking STABLES E4600 core2duo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:13:32
Wouahou, tu peux surement monter le Vcore vu ta température et ta fréquence, tu devrais surement atteindre 3.4Ghz, à vue de nez, sans trop chauffer à environ 1.4V.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:56:10
ou alors je pourrais patcher les pins du cpu pour augmenter la tension:
http://www.vr-zone.com/?i=3904&s=1
Vous avez deja essaye ?
ou alors je mets la pin vid2 du chipset sur la mobo a la masse pour faire passer la tension de
1.32 a 1.42v
http://www.pctuner.net/forum/overc [...] 865pe.html
Marsh Posté le 23-12-2007 à 19:07:48
Si tu te sens d'attaque tu peux essayer, mais faut pas faire d'erreur, ca pourrait être fatal ![]()
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:55:33
qui aurait un lien pour amibios 8 ? ca me permettrait d'adapter
le bios pour augmenter la tension,
au lieu de souder des cables sur le chip !
Marsh Posté le 25-12-2007 à 12:13:55
en fait je crois que les pins VID 0 à 7 sont directement contrôlées par le processeurs, et non pas par le bios sur cette carte mère.
A vérifier dans le labo ;-)
Je dois d'abord découvrir s'il fonctionne en mode VR10 ou VR11 pour modifier la tension.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:29:08
The processor uses six voltage identification signals, VID[6:1], to support automatic
selection of power supply voltages. Table 2 specifies the voltage level corresponding to
the state of VID[6:1]. A ‘1’ in this table refers to a high voltage level and a ‘0’ refers to
a low voltage level. If the processor socket is empty (VID[6:1] = 111111), or the
voltage regulation circuit cannot supply the voltage that is requested, it must disable
itself. The Voltage Regulator-Down (VRD) 11.0 Processor Power Delivery Design
Guidelines For Desktop LGA775 Socket defines VID [7:0], VID7 and VID0 are not used
on the processor; VID0 and VID7 are strapped to VSS on the processor package. VID0
and VID7 must be connected to the VR controller for compatibility with future
processors.
Donc c'est les vid[6:1] qui sont mportqnts et contrôlés par le cpu.
il serait plus sage d'isoler la pin du processeur que de la forcer à une autre valeur en soudant des cables sur le l6714.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:59:26
voilà, j'ai acheté de l'encre conductrice et choisis de l'overvolter à 1.4125 volt.
Je démonte ça et vous dis la fréquence atteinds comme ceci, en épèrant ne rien cramer ^^
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:03:50
GROS PS : LE deuxième pin mod est mieux (voir plus bas 1.6V)Hello, overclocking ok ;-)
j'ai finalement réussi à monter jusqu'à 3.07 GHz avec le E4600
Pour cela, j'ai dû forcer deux signaux à zero (sur le socket, pin Vid3 et 4).
Ces signaux indiquent au régulateur de voltage l6714 de la conroe865pe
quel voltage utiliser.
Ce qui fait que la tension passe de 1.28V à 1.40V.
Et donc je suis passé de 2.8 ghz max à 3 Ghz
Si vous comptez faire le pin voltage mod, je vous souhaite bien du courage,
c'est méga difficile !
En effet, les pins font 1 mm ;-)
J'ai d'abord essayé avec du papier collant pour isoler, mais le vernis conducteur (loctite circuit + acheté chez auto 5, environ 8 euro)
passe en dessous, gros bazard quoi !
Sortez donc le dissolvant !
Le plus facile est en fait d'utiliser un cure dent un petit peu aplatit,
pour enduire, sans papier collant, le liquide entre les pins vid 3 et 4 et vss (0 volt).
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:26:40
zou, j'ai poussé au max, c'est à dire 1.6 Volt
ça chauffe fort (70 °C en charge), mais c'est stable jusqu'à la limite de ma mobo (fsb 285 MHz, donc 3415 Mhz cpu), cool !
PassMark(TM) PerformanceTest 6.1 (http://www.passmark.com)
Results generated on: mercredi 2 janvier 2008
Benchmark Results
Test Name: This Computer
CPU - Integer Math: 304.0
CPU - Floating Point Math: 831.2
CPU - Find Prime Numbers: 881.6
CPU - SSE/3DNow!: 7049.0
CPU - Compression: 7812.1
CPU - Encryption: 47.5
CPU - Image Rotation: 1581.5
CPU - String Sorting: 2060.3
CPU Mark: 1893.2
Marsh Posté le 07-01-2008 à 04:04:33
Excellent travail xixou.Très instructif.
Intel prévoit de sortir un 45nm avec l'archi penryn le E4700 (2Mo fsb 800MHz 2.6GHz) et un autre (probablement un E4800?) mais avec un fsb de 1066MHz et 3Mo de cache , donc ce dernier sera moins intéressant pour l'oc sur une conroe865pe
Wait and see...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 11:43:52
| Xixou2 a écrit : Hello, overclocking ok ;-) |
Bah, je l'ai fait sur un E4500, et franchement, je n'ai pas trouvé cela très difficile.....Et pourtant je suis plutôt nul en bricolage précis de ce type.......(j'ai deux mains gauches.....)
Il suffit juste de bien isoler les pins à modifier, en prenant bien soin de mettre du papier collant tout autour, et en le collant soigneusement.....en l'appuyant bien avec un cure dent autour des pins
Et ça ne déborde pas du tout par en dessous.....(dans mon cas)
Ensuite, il suffit d'appliquer le circuit+ avec un pinceau très fin, en deux couches en attendant 10 mn entre chaque couche, et ensuite bien laisser sécher (1 heure environ)
Je l'ai fait et défait plusieurs fois en changeant le voltage, et à chaque fois le résultat était nickel....
Marsh Posté le 07-03-2008 à 09:52:34
j'essaie d'overclocker mon E4600 sur ma carte ECS 945GCT-M2. La carte supporte jusqu'à "1333 Mhz FSB".
J'ai 2 Go de RAM en 667 Mhz.
Rien de dispo niveau FSB ou Vcore dans le bios
J'ai fixé la vitesse de la ram à 667 Mhz dans le bios.
J'ai utlisé SetFSB pour monter la vitesse du FSB de 200Mhz (12*200 => E4600 à 2.4 Ghz "800 Mhz FSB" ).
Ce n'est stable que jusqu'à 220 Mhz (2.64 Ghz) après windows se bloque instantanément (à 220 ou 222 mhz)
J'ai forcé la vitesse de la RAM à 400 et 533 Mhz : idem. toujours à 220 Mhz blocage.
J'ai changé le timing de ma RAM dans plusieurs sens : idem. toujours à 220 Mhz blocage.
Est ce que mon proc se bloque à 2.64 Ghz ?
Quelle est la température "normale" d'un E4600 sans overclock ? (la température dépasse pas 55°c en charge)
ou est ce un pb sur la carte ? (mais elle est sensée fontionnner à "1333 Mhz FSB CPU" donc 333 Mhz FSB ) ?
ou est ce un pb de mémoire ? (mais la vitesse est fixée de manière asynchrone d'après le bios à 667 Mhz)
Dans le cas ou c'est le proc, est ce que la montée de voltage par 'pin-mode' permettrait de fiabiliser le proc avec un FSB > 220 Mhz ?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 12:24:39
Tetre qu'il a besoin d'un petit coup de jus, si c'est le cas légère augmentation du Vcore nécéssaire/
Marsh Posté le 07-03-2008 à 13:38:58
| roadrun_fr a écrit : Bonjour, |
en effet, il ne monte pas plus haut que 2.7 GHz à la tension d'origine.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 14:38:22
Bon alors, j'ai fait le pin-mode.... mais .... pareil
dans cpu-z ca yoyotte pas mal quand je ne suis pas en charge. même en desactivant dans le bios le SpeedStep ou en le mettant au max.
Est ce que windows controle quand même le vcore ?
En charge ca monte à 1.328v vcore. core temp VID me dit 1.3250v comme avant (temp en charge 55°c environ)
dans le bios ca me donne 1.344v (pas modifiable).
Je change le FSB par SetFSB en charge (quand j'ai un max de vcore vu de cpu-z au cas où) mais pareil : ca plante à 225 Mhz.
Soit le pin-mode marche pas ? Je l'ai mal fait ? pourtant j'ai mis 3 couches ... (faut faire des "pâtés" ?)
Comment être sur que le pin-mode a vraiment changé quelque chose ? Je devrais lire quoi dans core temp VID et vcore cpu-z ?
Côté mémoire, cpu-z avec réglage auto de la RAM dans le bios me donne :
Memory 333 Mhz (donc 667 mhz avec mes 2 barettes), rapport 3:5, 5,5,5,12,21 et dans SPD 5-5-5-18-23
Je peux jouer avec les timings RAM dans le bios mais quoi mettre ? (6-6-6-15 valeurs max dispo dans le bios)
Marsh Posté le 07-03-2008 à 16:03:32
tu n'a pas bien fait les contacts puisque rien n'a changé ;-)
quand je disais que c'était délicat
Marsh Posté le 07-03-2008 à 16:07:38
Tu veux dire que les valeurs que j'annonce montrent bien que rien n'a changé ?
core temp VID devrait avoir monté ?
1.328v vcore vu de cpu-z ca fait partie des tensions de base ?
Je devrais lire combien ? (j'ai fait le "pin-mode version 1 à 1.4v" )
Je viens de lire sur internet qu'il y a 3 modèles de tensions sur le E4600 : à vérifier sur la boite du cpu .... 1.2875v, 1.325v et 1.35v.
Le pin mod ici donne la procédure pour 1.325v.
ici la proc pour tous les voltages... http://sg.vr-zone.com/articles/Int [...] 904-1.html
Du coup faut que je vérifie ma boite....
Marsh Posté le 07-03-2008 à 18:15:17
bah lol, je croyais que tu prenais MON pin mod,
qui est de 1.6 V ^^
Marsh Posté le 07-03-2008 à 19:08:21
| Xixou2 a écrit : bah lol, je croyais que tu prenais MON pin mod, |
ben j'ai pris ton pin mod de 1.4v
mes valeurs sont bonnes alors ?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 21:30:08
J'ai supprimé mes pin mode.
Bon alors sur la boite (mais c'est pas moi qui ai monté le pc) c'est 1.35v MAX.
Dans le bios c'est 1.280 et pareil dans CPU-Z en charge.
Dans core temp c'est 1.325 VID en charge ou non.
donc pour savoir quel CPU j'ai.... pas facile !!!
Ma bidouille précédente avait changé les valeurs (sauf core temp 1.325 VID) donc mon pin-mode était pas complètement raté (cpu-z passé de 1.280 à 1.328) mais ca plantait toujours au mêmes MHZ FSB.
j'en conclu que j'ai un "1.325" puisque c'est la seule valeur qui ne bouge pas avant/après bidouille ?
Donc je suis en train de refaire le pin-mode 1.325 d'après le site dont j'ai fourni l'adresse ci dessus en visant 1.4v.
Tu as quoi comme VID dans core temp stp ?
[suite]
Je viens de finir le pin mode 1.4v : j'ai 1.312 dans le bios et 1.312 dans CPU-Z en charge. Bizarre que je n'ai pas 1.4v ....
je tente le mod de 1.6v ....
[suite]
le mod 1.6v m'a boosté en 1.520v et toujours le même blocage ! et ca surchauffe à 75°c
Mais j'ai trouvé ce qui n'allait pas depuis le début : avec SetFSB il faut que j'augmente le PCI-E en même temps que le FSB (je fais 2 pas FSB pour 1 pas PCI-E) et ca marche !
[suite]
Je suis revenu en config 1.4v (1.320v chez moi) car 75° C trop chaud pour mon gout et maintenant je suis à 3 Ghz CPU à 60°c environ.
Avec 3Dmark je suis passé de l'origine 8883 points dont CPU 1920 à 10885 points dont CPU 2461 !
I'm happy !
Reste à trouver des options pour setFSB en command line pour monter progressivement le FSB + PCI-E mais j'ai pas trouvé les options pour faire ça..... (pas l'option PCI-E en tout cas....)
Marsh Posté le 17-03-2008 à 14:53:42
Bon alors, le pb avec CPU 3 Ghz et setFSB, c'est que j'ai des soucis de disque dur vers les 250 Mhz FSB correspondants...
Je n'ai pas d'option dans le bios pour bloquer la vitesse du PCI (pas d'option asynchrone).
Est ce qu'un BSEL mod à 266 Mhz est la solution à mon pb ?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 18:47:23
ah ?
tu veux dire que je ne peux pas faire passer mon CPU 800 Mhz FSB pour un 1066 FSB pour mon bios avec un BSEL mod ?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 23:18:22
bon j'ai tenté le BSEL mod: que dalle.
le bios ne voit pas de différence. ca marche pas pour ma carte mère ECS 945GCT-M2/1333 :-(
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:52:18
salut,
est ce que ce mod e4600 marche aussi avec ma carte mere asus p5kc 1333fsb, j'ai 2gb de ram 667mhz; et je n'arrive pas a dépassé les 250fsbx12=3.00ghz avec vcore1.45 dans le bios. ca chauffe beaucoup 45idle et 75load avec ventirad intel dorigine
je me demande est ce qu'avec ce pin mod je peu allez au desus de 3.4ghz.
quel est la differance entre augmenter le voltage par pin et par bios.?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:18:52
tu ne pourras pas monter plus haut, ça chauffe déjà un max.
En plus tu peux controler la tension dans ton bios,
donc il ne te sert à rien (car l'asrock ne permet pas de modifier la tension dans le bios).
Marsh Posté le 22-04-2008 à 12:05:50
si je change de ventirad contre un zalman 9700led ou nt; vous pensez que ma temperature chutteras? qu'est ce que je peu gagner?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:17:26
est ce que le faite d'ajouter des ventilateur bans le boitier peu aussi faire baisser la temperature?
j'utilise ce boitier et je le laisse tous le temps ouvert
http://www.microchoix.ma/fiche.asp [...] at=1&idp=6
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:30:21
Bonjour à tous.
Je remonte ce topic, car il m'interesse vivement.
Je viens de faire un v-mode sur mon E4600 pour le passer à 1.55v. Impécable, fait avec du vernis conducteur à l'argent.
Avant, je bloquais aux alentour de 2.7/2.8 ghz (230/235 fsb)... avec ce vmod, je reussi à monter à 3.1 ghz (260 fsb)... ma carte mère peut monter à 300 de fsb, mais je ne peux pas monter plus...
Est ce que quelqu'un aurait une idée, je pensais passer alègrement les 3.2 ghz...
Ma config :
CM asrock 775i65g rev2 bios 3.20
CPU e4600@1.55 v-mod
RAM 2x1go gskill pc 3200
GPU X1950 pro 512 @ 627/756
Merci de votre interet. ![]()
Marsh Posté le 24-05-2008 à 10:53:04
réduit le ratio de la mémoire pour ne pas dépasser sa fréquence max.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 12:40:52
ok je vais essayé de la mettre à 133 dans le bios
Avec mon e6300, je montais au max fsb (300) et ma ram se mettait automatiquement en 200... mais pas avec le e4600
Merci de ton interet xixou2 ![]()
Marsh Posté le 25-05-2008 à 14:29:42
bon j'ai reussi à passer à 275 de fsb avec la ram à 4:6 @ 183 Mhz.
merci xixou2!!
Marsh Posté le 22-12-2007 à 23:01:11
Sur ma conroe865pe,
il monte à 2.87 Ghz de façon stable.
Temp max = 49 degrés.
Results generated on: samedi 22 décembre 2007
Benchmark Results
CPU - Integer Math: 255.8
CPU - Floating Point Math: 696.4
CPU - Find Prime Numbers: 739.6
CPU - SSE/3DNow!: 5929.7
CPU - Compression: 6503.4
CPU - Encryption: 39.8
CPU - Image Rotation: 1322.7
CPU - String Sorting: 2216.7
CPU Mark: 1609.7
