overclocking celeron 420 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:09:20
Hello, les celeron (core ) on du mal a monter je viens juste de lire un test (PC Update juillet/aout 2007) ....
2.67 ghz stable c est deja bien
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:17:52
Sur ce site ce proco a ete poussé a 3.3 avec ventirad d'origine:
http://xtreview.com/addcomment-id- [...] cking.html !!!
Marsh Posté le 12-04-2008 à 16:20:03
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 03-05-2008 à 15:07:23
J'ai exactement ce Processeur sur une Asus P5N32 E Sli avec un ventirad d'origine mais un peu plus gros (celui des core 2 en plus il s'auto-régule).
Je suis à 41° de moyenne avec le ventilo au minimum.
Tu as poussé le voltage jusqu'a combien ?
Pour la mémoire j'ai de la DDR2 800 donc je ne serai pas limité par ça
Vous testez juste jusqu'à 30 minutes de OCCT ?
Marsh Posté le 03-05-2008 à 15:38:17
Vous monteriez de combien ?
Je commence à 250 de FSB puis j'incrémente de 10 ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 22:50:20
salut
sur un celeron 420, pas de soucis pour du 8*350 (2.8ghz), mais impossible de dépasser cette valeure. 8*370 donnant toujours 2.8Ghz, le fsb revenant toujours a 350mhz (mobo x38 dq6)
Marsh Posté le 15-06-2008 à 22:54:07
même problème ici
http://forums.extremeoverclocking.com/t261685.html
Marsh Posté le 31-08-2008 à 21:38:34
j'ai lancé occt pendant 30 min sans soucis à 8*400 @ 1.475v rad intel de c2d (j'ai pas laissé finir car pas le temps)
Marsh Posté le 12-04-2008 à 15:57:56
Je viens de monter un pc pour mes enfants a base de celeron 420, CM msi p6ngm-l et ddr2 1go a 667mhz.
J'ai overclocké celui-ci a 2.67ghz au lieu des 1.6 d'origine! Le fsb est poussée a 333 et multiplicateur *8, je n'ai pas d'autre reglage, sous occt il m'indique que je suis a 66% d'oc, j'aurai voulu le pousser a 3.0ghz, mais des que je depasse le fsb de 333, ca ne boot plus!
Est ce le fait que la carte ne prenne pas en charge les procos de 1333mhz que je ne puisse pas oc d'avantage mon celeron?
Merci pour vos reponses.
