Overclocking 3500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:18:25
j avais oublié, honte a moi: Bonne année 2006 a tout les hfriens. ![]()
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:27:04
Bonne année
Baisse le coefficient du htt a 4.
Et essai d'overclocker.... sans jamais dépasser 1000mhz pour le htt sinon tu baisse le coef.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:46:06
Merci pour la réponse, je vais tenter ca: HTT ca veut dire quoi exactement? j ai pas trouvé de definition dans google...
par defaut il serait a combien?je vais essayer de regarder ce que je vois dans le bios qui ressemblerait a HTT.
encore merci
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:49:20
Hyper Transport le dernier j'en sais rien lol
Par default il est a x5 (200*5=1000)
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:56:38
ok j ai suivi ton conseil, ca a l air de marché. j ai monté le FSB pour que la ram se trouve a 400 , et j ai 2.47 pour le proco. ca devient interessant , merci beaucoup. ![]()
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:00:25
De rien
Bon moi j'vais essayer de monter mon a64 s754 plus haut que 2.5ghz
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:01:20
j ai trouvé, je pense, pk j avais des problems: l alim, je l ai pas encore changé, c est une 350w fortron....a mon avis avec la cg et tout , c est ca qui peche.
je vais essayer de trouver une 400w silencieuse pour faire de l oc dans de meilleures conditions.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 09:34:23
Héhé je suis stable @ 2.5 ghz avant il plantais dans tous les jeux 3d...!!!! il passe 3dmark 2001 se en software en entier
Marsh Posté le 02-01-2006 à 11:21:38
bravo
moi il plante a 3dmark. il tournait bien hier en fsb 220 et 2/1.83 de ratio.ca a marcher peut etre 4h comme ca. j ai fais un memtest86+ sous dos, 25min sans erreur.
ce matin gros bip au demarrage windows s eteind automatiquement...
je vais essayer de prendre la fortron green cette aprem avec un vf700cu pour la x800pro parce que ca fait un bruit d enfer....
Marsh Posté le 05-01-2006 à 16:58:33
salut alias,
J ai une config sensiblement egale à la tienne:
proc 3500+ core venice 2200Mhz
CM gigabyte K8N-SLI
radiateur Thermalright XP-90
Ventilateur Noiseblocker SE2
RAM GSKILL PC3200 HS ( 3-3-3-8 à 200 Mhz)
le tout alimenté par une alim fortron green power
Je débute également en o/c et j ai suivi le tuto suivant:
HTTP://WWW.MATBE.COM/ARTICLES/LIRE [...] RCLOCKING/
désolé de la pub pour un site concurrent et désolé du fait que le lien n' ait pas pris...
J'ai pu pousser mon proc à 2739 Mhz avec la RAM synchro en 11 x 249 avec un voltage à 1.65 (temp 33° en idle)
j'espère que cela te sera utile
j espère
Marsh Posté le 05-01-2006 à 18:25:13
ReplyMarsh Posté le 07-01-2006 à 15:03:22
la i tourne a 2530 mon 3500+
je laisse stabiliser et j'oc encore ![]()
Marsh Posté le 07-01-2006 à 15:03:56
a oui petite info c'est dans quoi qu'on regle le coefficient multiplicateur du htt ?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:13:20
Bonjour a tous.
je suis depuis peu possesseur d un 3500+. d apres ce que je lis un peu partout il a l air d avoir un potentiel correct, j ai essayé de choisir un step particulier mais je ne m en rappelle plus exactement mais ce serait un venice.
je l ai monté sur une Gigabyte GA-K8N Ultra-9 (que je recommande par ailleurs, tres bon rapport qualité prix et pas de surcout de SLI).
la ram c est de la kingston pc 3200 en 2*512.
j ai reussi a monté le proco a 2.31 tout en restant en synchro a une temperature inferieure a 30°C (XP90+se2).
qu est ce que vous pouvez me conseillez pour aller plus haut? j ai tenté qques trucs mais apres ca boot plus. donc je dois pas faire ce qu il faut
everest donne ca :
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon 64
Alias du processeur Venice S939
Stepping du processeur DH-E6
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
(CPUID) Révision 00020FF2h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2316.12 MHz
Multiplicateur du CPU 11.0x
FSB du CPU 210.56 MHz (original: 200 MHz, overclock: 5%)
Bus mémoire 210.56 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 12/05/2005-NF-CK804-6A61FG0EC-00
Nom de la carte mère Gigabyte GA-K8N Ultra-9 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4 Ultra, AMD Hammer
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 12/05/05
Date du BIOS vidéo 09/10/04
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award GA-K8N Ultra-9 F8
Version du BIOS F5
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon X800 Pro PCI-E (R423)
Nom de code R423 (PCI Express x16 1002 / 5549, Rev 00)
Vitesse d'horloge 472 MHz (original: 475 MHz)
Horloge mémoire 452 MHz (original: 450 MHz)
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Nom de la carte mère Gigabyte K8NF / K8NS / K8N Ultra / K8NXP Series
Températures:
Processeur 26 °C (79 °F)
GPU 38 °C (100 °F)
GPU (ambiante) 37 °C (99 °F)
Seagate ST3160023A 33 °C (91 °F)
Seagate ST380011A 31 °C (88 °F)
Seagate ST310014A 36 °C (97 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1854 RPM
Système 1467 RPM
Alimentation 1442 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.39 V
+3.3 V 3.33 V
+12 V 12.03 V
DIMM 2.77 V
Debug Info F 5B 75 73
Debug Info T 25 26 69
Debug Info V 57 AD D0 9F BC 95 93 (77)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur AMD Athlon 64, 2316 MHz (11 x 211)
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 11x
Informations physiques:
Forme du composant 939 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 68.5 million(s)
Technologie utilisée 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.100 - 1.450 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 67.0 W
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 211 MHz
Horloge effective 211 MHz
Horloge HyperTransport 1053 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 211 MHz (DDR)
Horloge effective 421 MHz
Bande passante 6738 Mo/s
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Kingston K ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Kingston K
Numéro de série 8526FB1Eh
Date de fabrication Semaine 11 / 2009
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
[ DIMM2: Kingston K ]
Numéro de série 7D30ED49h
Date de fabrication Semaine 42 / 2003
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: nVIDIA nForce4 Ultra (CK8-04) ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge nVIDIA nForce4 Ultra (CK8-04)
Révision A3
Technologie utilisée 0.13 um
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Révision 00
In-Order Queue Depth 8
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 16T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 100 MHz 3.9 us
DQS Skew Control Désactivé(e)
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 6.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Désactivé(e)
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Géré, Désactivé(e)
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Topic vente DDR / réseaux
