1 er overclocking sur amd 3500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:05:30
ben si c stable il est ou le probleme ? continu a monter et qd c est plus stable ben tu monte un peu le vcore
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:47:54
combien de temps minimun il faut faire tourné prime95 et/cpu burn pour voir ci c'est vraiment stable.
Et quelle test utiliser vous avec prime95
Marsh Posté le 18-01-2005 à 00:46:12
metalrider tu n'aurais pas des pb au niveau du vcore , genre je mets
1.65V sous Aibooster ->il m'affiche 1.42V
passage à 1.60V-> il m'affiche 1.50V
passage à 1.55v-> il affiche 1.45V
bref ça me met un peu n'importe quoi , et j'ai jamais réussi à avoir plus de 1.58V , et je dépasse très rarement les 1.52V
T as déja eu ce genre de pb?? si tu as pas touché au vcore , tu pourrais vérifier??
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:58:53
Putin !
Tas le model 0,13 ou 0,09 ???
Moi je peux pas depasser les 2400mhz
11x200 ca passe nickel en 1,6v
11x222 passe nickel
11x224 passe plus avec kelke soit le voltage
10x240 passe nickel
10x244 passe plus
9x260 passe nickel en 1,65v
9x266 passe bien en 1,7v
en 9x267,5 passe plus
Hé benh ke dire a part ke je suis blazé, ke jai acheter de la corcair PC3200 XL a 244 euro en pensant naivement monter a 2500mhz trankilement (2700mhz etait mon secret honteur)
Bah nan, jme retrouve comme une merde a 2400mhz...
Ca fout les nerfs !
Marsh Posté le 19-01-2005 à 02:31:19
mdr mon athlon 64 3000+ 0.09 est à 9X250, mémoire synchro avec de la corsair XMS CL2 à 100 euro/512Mo. Sans pouvoir augmenté le vcore.
je pense largement atteindre 8*300 ou 9*300 avec ce proc, quand mon pb de carte mère sera réglé ...... certains l'ont monté à 3Ghz ...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 08:07:55
| Citation : mdr mon athlon 64 3000+ 0.09 est à 9X250 |
C'est pas bo de se moquer.
Matrex, as tu essayé en baissant le ratio de l'hyper transport ? C'est peut être là qu'est le facteur bloquant.
suggestion en marchant sur des oeufs, c'est assez nouveau pour moi l'A64.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 10:05:42
Nan il se moque pas il a juste plus de chance que moi et il en est fière c'est normal.
Perso c'est pas bete ce que tu propose Magick, mais je l'ai deja fait.
Vu que j'ai le Nforce 4 4x, mon hyper transport n'est qu'a 800mhz (200x4).
J'ai quand même mis 3 en coeff mais c'est tjr pareil.
Je sais pas si c'est ma carte mère ou le processeur qui m'empechent d'aller plus loin...
Jpense que je suis tombée sur un processeur de très mauvaise série...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:58:14
C'est un 3500 que tu as si je ne m'abuse, donc ton HT normal c'est 1000 (5x200). Tu n'as pas besoin de descendre à 3, déjà à 4 tu as de la marge.
Si ça peut de consoler, les series plus ou moins bonne, j'y suis habitué. J'ai que ça d'ailleurs lol.
le petit 3400, je suis parvenu à le stabiliser à 2640 (12 x 220), mais en 1.65 V et en remaniant les ventilo de boitier, et param. (au début 2640 il n'était pas stable).
Vu que le but était d'atteindre le max avec le rad box, j'arrête là. Le proc en full se stabilise à 65 ° sous occt ou prime.
Par contre je lui envoie un burnK7, le proco fond. J'ai dû l'arrêter avant qu'il franchise les 70° et ça grimpait encore. Le cop aurait sans doute fait son boulot, mais de toute façon l'affaire était entendue.
En attendant tu vois partout des gens qui disent : bah le 3400+ tu le montes tranquillou à 2700 sans forcer.
T'auras peut être une bonne surprise avec ton prochain proco... à moins que tu saches à l'avance la serie exact que tu veux te procurer.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 18:49:13
Nan moi c'est pas du 1000mhz mon HT, c'est du 8àà mhz
J'ai la carte mere Gigabyte avec le Chipset NForce 4 4X
le 4X c le coef du HT donc 4x200=800mhz au HT, c'est aufait une version beugé du nforce 4 ki a été vendu a tres peu d'exemplaire pour son prix très très bas et dispo tt de suite, j'ai sauté sur l'occasion, et je ne regrette pas, parce que pour 115 euro j'ai une carte mere certes avec 800mhz de HT, mais il parait ke du moment kca tombe pas en dessous de 700mhz ca na aucune influance sur les performances !
Voila, c'est pour cette raison que j'ai mis a 3 mntnt et c stable a 2400mhz
Avant a 2400mhz a 4x il plantait
Jvais essayer d'aller plus loin
Mat
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:04:51
mon proc est un 0.13µ et je viens de le tester 2510 mhz et ca a l'air de marcher a 1.67v.
A tu modifier tes timing memoire car moi avec un cas 2 ca ne voulait savoir mais avec un cas 2.5 ca marche.
ma memoire c'est de la corsair pc 3200 cmx c2 et je l'ai mise a 2.75V
Marsh Posté le 26-01-2005 à 02:14:32
matrex7 je crois qu'on est tombé sur une trés mauvaise serie
moi aussi j'ai fait l'aquisition d'un 3500+ 0,13
j'arrive pas a le poussé au dessus de 220X11....
j'ai desychro la ram mais rien y fait ....
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:25:07
le mien est un 0.13 .
Stable a 2612 sous occt.
par contre il screen a 2750 mais ne peux plus faire aucun test quelque soit le vcore ( 1.9 v maxi )
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:01:57
Voila je viens de realiser mon 1er o/c sur amd 64 3500+ socket 939 sur asus a8n en le passant de 2200 mhz a 2497 mhz dans un premier temps (frequence fsb 227).
Le voltge du processeur est a 1.55 v et lorsque je lit des resultat d'o/c a droite a gauche j'ai l'impression d'avoir une tension assez basse.
Est ce que ce voltage est trop bas et vas entrainer des instabilliter malgré des testes avec prime 95 et cpu burn sur 2 heures qui se sont bien passés.
Ou est ce normal et peux etre votre cas.
