overclocker mon Q6600 help il veut rien savoir - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2008 à 08:39:55
deja evite easytune !
ensuite prends Setfsb pour tes test !
et tiens nous au courant des eventuels problème rencontré
Marsh Posté le 27-03-2008 à 11:41:36
Quelle est la tension de la ram? Il faut que la Crucial soit à 2.2V pour fonctionner dans de bonnes conditions (recommandations du site constructeur)... Par défaut la ram tourne à 1.8V, ce qui est trop peu. Il faut donc lui ajouter +0.4V sous le BIOS.
Ensuite bien caler le coef RAM - CPU sur le ratio 1:1 (ca s'appelle 2.00 sur certaine Carte Mère)
Normalement un Q6600 peut monter facilement à 333MHz de fréquence en ne changeant que le FSB sous le BIOS. On arrive donc à 3Ghz avec juste un seul paramètre de modifié.
C'est ensuite qu'il faudra commencer à monter le Vcore et éventuellement le voltage Northbridge et FSB, mais normalement tu devrais avoir de la marge avant de devoir toucher à ces paramètres.
edit: avec le Radbox d'origine ne t'attends pas à monter très haut. Le Q6600 va très vite dégager bcp de chaleur une fois qu'on commence à l'overclocker.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 22:05:32
bien j'ai essaye vos conseils
ma ram a sa tension geree via le spd et est donc a 2.2 V
j'ai essaye en la mettant en position 2.0A avec un fsb de 266 et la ca passe .
le seul soucis cest que a 280 ca passe pas du tout .
en fait j'ai l'impression que des que le fsb est differente de celle de reference du cpu le bios se remet en auto .
j'ai tente en augmentant le vcore jusqua 1,4 a peu pres et toujours pareil ...........
je n'arrive meme pas a franchir le barage du boot du bios ....
je commence a me demander si j'ai le seul Q6600 avec un fsbwall de 266.............
ou si il y a une merde sur la carte mere ...
Marsh Posté le 27-03-2008 à 22:54:46
nouveau test j'ai monte le Vcore a 1,4 la memoire a 2.4 et le FSB et north de +0.10
veut rien savoir impossible d'aller au dela de 266 dans le bios et de 288 avec easytune .
j'avoue que ca me laisse perplexe si quelqu'un a une solution
Marsh Posté le 28-03-2008 à 00:07:00
j'ai essaye setfsb impossible de depasser 280 285 sans planter freeze ou ecran bleu
autre chose que j'ai du mal a comprendre est la variation continuelle du +12v qui varie de 5V a pres de 16 au max ......
Marsh Posté le 28-03-2008 à 00:15:32
tien un excellent tuto pour aidez ton oc..
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Marsh Posté le 28-03-2008 à 00:45:27
J'ai un Q6600 G0 et une x38-dq6 ,ça doit etre a peut pres pareil que la tienne
Je sais pas si c'est fait donc :
Desactive (disable) le C1E , virtualization et cia 2
Mets Performance enhance sur Standard
tu colle +0.05v sur le fsb
cpu/pciex clock driving sur 900mv
Perso j'ai aussi mis les timings de ram en manuel parce qu'elle a tendance a mettre n'importe quoi, la ram j'ai pas cherché, j'ai tout simplement fait en sorte qu'elle reste proche de de ça frequence d'origine, faut juste penser a changer la lettre a coter du ratio:
A quand le fsb approche des 266
B pour 333
C pour 200
et D pour 400
si tu le fais pas ça merde a tout les coups
Pour les temps, 66 en full tu vas pas aller loin, depasse pas 70 en full sauf si tu lui veux du mal
Perso avec les reglages ci dessu j'ai fait 400X8 soit 3.2ghz, malheureusement pour moi mon Q6600 est pourrave et surtout bossu de 0.8mm, l'horreur pour refroidir.
J'attend le nouveau Q6600 que j'ai commandé hier.
Si tu as de la chance il va prendre 3ghz voir + sans toucher au vcore, si pas de bol (comme moi
) il va aimer les volts et la c'est mort ça devient vite un grille paint si tu as pas de bon refroidissement.
[edit] et evite les tentatives suicide genre je passe de frequence d'origine a 400*9 au vcore d'origine pour voir, leur connerie de quad bios delire assé facilement , il voit qu'il arrive plus a ce charger, il essaye de se flasher d'origine et paf reboot infini.... (deja vecu)
Marsh Posté le 28-03-2008 à 08:28:47
ok j'essayerais ca
ce week sinon oui le refoidissement je sais bien que cest pas avec le pauvre rad d'origine que je vais aller bien loin mais cest pas ma faute
j'avais achete un gemini II avec deux gros 120 noctua et mon boitier un PCV2100 lian li me permet pas de le mettre j'vais un peu les boules il me manque 1 cm sur le cote a cause des separtions de compartiments . si vous avez des solutions la dessus je penssais passer au watercooling mais dans ce cas un modele cpu cpu j'ai une 8800GT 512 le modele avec le NV92 j'ai pas regarde si y avait deja des waterblock pour ce pcb
Marsh Posté le 28-03-2008 à 10:19:43
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] _G92_.html
Pour 8800gt g92
Je viens de me faire un water pour a peut pres la meme config que toi, q6600 et 8800 gt 512 ^^
Marsh Posté le 28-03-2008 à 12:37:53
J'ai le même problème, dès que je veux o/c un peu, je sauvegarde mes paramètres dans le bios, et après l'ordi s'éteint, redémarre, jusque là normal, mais il ne passe pas la première page de chargement du bios et s'éteint tout de suite pour redémarrer avec les paramètres par défaut.
Qu'est ce que j'ai oublié ?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 12:49:32
Moi j'ai une DQ6 quand il fait ca c'est souvent ma memoire qui veut pas booter exemple quand je fais tourner la pc6400 a 500 avec des timings trop serré ou alors les timings secondaires mal réglé manuellement.
Laisse deja ta ram en auto a part les strap evidement sinon ca bootera jamais.
Choisi un strap ou tu a un ratio de 1:1 pour commencer.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 12:52:38
Je vais recommencer, mais j'avais déjà essayé de bidouiller les paramètres de la mémoire, sans succès.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 23:52:22
Si, j'ai rencontré une fois ce problème lorsque j'ai trop pousser mes Crucial... 600Mhz en CAS4, elles n'ont pas aimé... Reboot du pc et paramètres du BIOS revenus à l'état d'origine, soit 2,4Ghz.
Je suis passé en CAS5 pour mes 600Mhz et avec un peu plus de voltade DRR et c'est reparti ![]()
Marsh Posté le 28-03-2008 à 23:57:17
Etrange, étrange, je vais creuser un peu ça...
Merci pour l'info, déjà ça me fait une piste.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 22:54:46
Je viens de trouver la solution du problème, qui est assez étrange mais qui fonctionne : il faut débrancher tout ce qui est USB, et ne laisser que le clavier pendant que tu o/c, sinon tu ne peux pas changer le FSB. Etrange mais ça doit être un protection.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 23:27:24
Il n'y avait pas aussi un problème avec les disques durs externes en USB, qui s'ils étaient branchés, il y avait une impossibilité de booter? (d'après mes souvenirs...)
Ca avait été résolu par un autre BIOS, ou une option à changer dans le BIOS... Donc peut-être que ca venait de là et en débranchant tout tes USB ca a fonctionné.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 23:47:39
salut j'ai une ex38ds4
et ca me fait le meme coups quant j'essai de passer le cr de T2 en T1.
passe en manu et force le en T2 pour voir
Marsh Posté le 29-03-2008 à 23:49:25
oups! j'avais pas vu que tu avais la solus
Marsh Posté le 30-03-2008 à 11:53:09
| n0naud a écrit : Il n'y avait pas aussi un problème avec les disques durs externes en USB, qui s'ils étaient branchés, il y avait une impossibilité de booter? (d'après mes souvenirs...) |
Je n'avais pas de disque externe de branché, mais plein de périphériques, dont un lecteur de disque externe et un hub usb+lecteur cartes mémoire, et encore d'autres trucs. Ca fait trop de toutes façons et j'ai décidé de mettre tout ce qui avait besoin de courant sur un hub usb alimenté par secteur. Mon ordi est plus rapide comme ça, tout du moins pour démarrer. Reste que pour ce qui est o/c, quand on fait les réglages il faut débrancher le plus de truc possible, c'est plus prudent.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 08:36:21
bien j'ai achete une config neuve
un Q6600 GO (rad serie)
une EX38-DQ6
une 8800 GT 512Mo
un kit crucial 2x1Go PC8500
le tout alimente par une enermax infinity 720W
ha oui OCCT me donne une temp de 38 en idle et de 66 en burn stable pendant une heure sans aucun problme de stabilitee
a priori une config facilement montable .
donc quand j'essaye de monter le cpu par easytune ca passe jusqu'a 280 au mieux et ca provoque meme pas un ecran bleu mais carrement un freeze du pc des que je monte au dela j'avoue que j'ai du mal a comprendre
et j'en parle meme pas quand je veux modifier les options dans le bios a chaque fois le bios valide mes modif essaye de booter puis se relance de suite et modifie de lui meme les parametres et remettant tout sur auto et ceci meme avec des parametres de base.
j'avoue que je comprend pas grand chose ala facon d'agir de cette carte mere avec un bios hyper complet mais qui refuse de se laisser utiliser........
Si vous avez une solution a mon probleme je vous serais tres reconnaissant
Merci d'avance pour vos lumieres .
