Overclocker E6600 et Asus P5B
Overclocker E6600 et Asus P5B - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:52:23
J'ai une carte mère Asus P5B avec un processeur E6600 à 2.4 ghz + 4 barettes de 1Go Kingston
Dernier BIOS (v 2011) d'installer.
Que dois-je modifié pour overclocker mon processeur et le monter à 2.8 ou 3 Ghz
Quelles sont les réglages à faire au niveau du bios ? Je suis nul et je voudrais vos conseils !!
Si vous pouvez être précis ça m'aiderait bien !
Merci d'avance A+
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:18:35
jete un oeil ici pour comprendre comment ça fonctionne
http://www.overclocking-masters.co [...] o,ar55.htm
http://mx-atv.clicforum.com/
Marsh Posté le 14-10-2008 à 01:07:21
Pour info voici les params de ma ASUS P5B-E Plus [BIOS 636] avec un E6600 OC@3GHz et GSkill PC6400 HZ @417MHz :
(OC facile à obtenir avec refroidissement Air Stock)
► System Frequency/Voltage
 AI Tuning    [MANUAL]
 CPU Frequency   [333]
 DRAM Frequency   [DDR2-833MHz]
 PCI Express Frequency  [100]
 PCI Clock Synchronization Mode [33.33MHz]
 Spread Spectrum   [Disabled]
 Memory Voltage   [2.10V]
 CPU VCore Voltage   [1.3500V]
 FSB Termination Voltage  [1.200V]
 NB VCore    [1.25V]
 SB Vcore(SATA,PCIE)  [1.50V]
 ICH Chipset Voltage  [1.057V]
► CPU Settings
 CPU ratio adjustment  [Auto]
 C1E Support   [Enabled]
 Max CPUID Value Limit  [Disabled]
 Vanderpool Technology  [Enabled]
 CPU TM Function   [Enabled]
 Execute Disable Bit   [Enabled]
 Intel® SpeedStep™ tech.  [Enabled]
► North Bridge Chipset Configuration
 Memory Remap Feature  [Disabled]
 Configure DRAM Timing by SPD [Disabled]
 DRAM CAS# Latency  [4]
 DRAM RAS# to CAS# Delay  [4 DRAM Clocks]
 DRAM RAS# Precharge  [4 DRAM Clocks]
 DRAM RAS# Activate to Precha [12 DRAM Clocks]
 DRAM Write Recovery Time  [6 DRAM Clocks]
 DRAM TRFC   [35 DRAM Clocks]
 DRAM TRRD   [ 10]
 Rank Write to Read Delay  [ 10]
 Read to Precharge Delay  [ 10]
 Write to Precharge Delay  [ 11]
 Static Read Control  [Auto]
 Initiate Graphic Adapter  [PEG/PCI]
 PEG Port Configuration
 PEG Force x1   [Disabled]
 PEG Link Mode   [Normal]
Message édité par Silou78 le 14-10-2008 à 01:08:25
