overclocker un duron 2000+ ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:32:32
Je croyais que les Duron n'allaient pas + haut que 1.8G
On m'aurait menti ? ![]()
Marsh Posté le 01-01-2005 à 10:13:35
enfait , il le vente pour un 2000 et y ne fait que 1300 mhz
c est pour ca que je voudrai essaier de le o/c
Marsh Posté le 01-01-2005 à 11:33:29
Woahh un duron avec un PR rating !
Marsh Posté le 01-01-2005 à 12:47:43
ne confondrai tu pas duron 2000+ (bien que ce modele n'existe pas
) avec sempron ? (qui dans cette gamme aussi n'existe pas) Si tu as un du 1.3 la manip du L1 ne sert qu'a debloquer le coeff. >Et pour l'autre question, oui, il est possible d'oc un duron 1.3 comme tout les proc qui existent.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 13:02:33
tout frais sortit de l'usine d'amd
Euh confidentiel... N'en parlez à personne. Compris ?
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:18:13
c est un amd duron xp , 1300mhz(6,5x200), que dois-je faire pour l'augmenter , j ai besoin de votre aide , je suis prete a le scier en deux si vous me dite que ca pourrait marcher ...je plaisante biensur ...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:22:01
duron xp ca existe pas non plus, c'est Duron tout court, sinon Athlon XP et la il existe en 2000+ ![]()
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:22:11
6.5 x 200?
Je croyais que les duron avait un fbs max de 133mhz...
Et bien... lis tout ca, tu as TOUT ce que tu doit savoir sur les bidouilages des athlon, en particulier sur les modifs de pont.
http://fab51.com/index-e.html
Euh, par curiositée, tu pourrais pas nous poster un screen de cpuZ ou cpuID, je serai interessé de voir ce qu'il dit sur ce proco.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 16:42:30
mais enfin !! c est pas un athlon , c est un duron
il est ecrit dans propriete du cpu :type de processeur AMD DURON XP 1300MHZ(6,5X200)!!! dans cpuid , j ai amd duron(tm)processor
Marsh Posté le 01-01-2005 à 16:48:29
Propriétés du CPU:
Type de processeur AMD Duron XP, 1300 MHz (6.5 x 200)
Alias du CPU Morgan
CPU Stepping A1
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 64 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 25.2 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Taille interne 106 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 39.2 - 55.2 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 42.7 - 60.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Marsh Posté le 01-01-2005 à 16:50:32
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du CPU AMD Duron(tm) Processor
(CPUID) Révision 0671h
(CPUID) Révision étendue 0771h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Non géré
Thermal Monitor Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:10:32
Ah, tu veux dire que tu as deja overclocké ton cpu en le passant de 100x13 pour un duron 1300mhz normal a 200x6.5?
Parce que les durons qui ont un fsb de 200Mhz de base (comme les athlon 3200+, par exemple), ca n'existe pas!
(en tout cas, pas officiellement, mais on ne peu en parler ici, la cia nous écoute
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:13:09
je n ai rien chipoté , je connais quedal ladessus , la config est d origine mon petit pere ... alors j attends quelqu un qui pourrat me lancer dans la manoeuvre
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:17:42
Et bien... en faite, c'est vraiment bizzard, parce que ton processeur semble overclocké d'origine, le fsb n'est pas du tout celui d'un duron, mais... ca semble passer, alors faut pas chercher plus loin
Et bien, tu fait comme pour un bon vieil oc... tu commence a passer ton fsb en 100mhz, puis tu monte ton coef multiplicateur pour trouver la frequence max de ton cpu.. quand ca se met a planter, tu monte un peu le vcore, sans dépasser 1.85v ou 1.9v en aircooling... apres, une fois que tu as la valeure max, tu essaye de l'atteindre, mais ce coup si en privilégiant le fsb, parce que ce sera ca qui t'apportera le plus de gain de puissance
Edit : Qu'essst que c'est que ce bug.. y a meme pas de section duron 1300 dans la base de donnée des oc de hardware.fr...
http://www.hardware.fr/myocdb.com/categorie17.html
Bah si elle réapparait, tu trouvera diff oc auquels te réferer.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:27:34
je te remercie glocaume , mais je sais pas changer le fsb , c est bloquer d origine a 6,5x200mhz
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:32:51
| glocaume a écrit : Ah, tu veux dire que tu as deja overclocké ton cpu en le passant de 100x13 pour un duron 1300mhz normal a 200x6.5? |
C'est 100x13 en réalité, DDR.. toussa...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:37:20
faut qu on se mette d accord la dessus ...?? et pour le debloquer , je fais comment ?
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:44:11
C'est tout marqué la!!!!
Normalement
ton cpu peu etre débloqué en reliant les pont l1.
Apres, tu va dans ton bios, et du peu modifier le coef. Tu as deja essayé de modifier le coef??
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:47:16
houlaaaaa , t a rien trouvé en francais ? enfin vais jeter un oeil
Marsh Posté le 01-01-2005 à 18:04:58
j ai pu lire le lien que tu as donné , mais apparament , suffit pas de relier les ponts l1 , je vois que le type a soudé des fils au niveau du support du processeur pour rajouté un petit circuit electronique qui servirait a changé je ne sais quoi ??
Marsh Posté le 01-01-2005 à 18:09:21
Et bien, ca, cela ne sert que l'orsque tu as une vieille carte mere, qui ne te permet pas de changer les coefs sous le bios...mais oublie ca, c'est vraiment un truc de furieux!!
Normalement, ta carte gere les coefs sous le bios, sauf si c'est une carte mere pourrie genre pcay grande surface...
Sinon ya ces topics sur les durons..
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 230589.htm
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
Et le dernier, un topic qui permet de modif les coefs des amd superlocked (apres la semaine 39)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3109-1.htm
Marsh Posté le 01-01-2005 à 18:23:07
je vais eesaier les ponts l1 pour voir , je reviens apres , si tout va bien ...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:01:24
voila , je viens d essaier de relier les ponts l1 avec une mine de crayon , mais rien y fait , j ai ete voir dans le bios , et pas de reglages , juste: cpu type pro2000+
cpu voltage 1,792v
c est tout , rien d autre , nada
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:04:25
prend CPU-Z fait nous un screen ,et tu verra que c'est 13*100 (DDR donc 200)
et qua par exemple AIDA32 marque 6.5x200 ,donc c'est ton logiciel qui bug tout simplement.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:05:35
Bon, t'est pas mort, c'est deja ca!
Tu as gratté les pont avant de les relier? Parce qu'il y a souvent un vernis dessus, qui empeche la conductivitée...
Perso, pour relier les ponts de mon cpu, j'ai "creusé entre chaques bornes, et j'ai foutu des fils tirés d'un cable d'alim de ventilo (ils sont super fins), que j'ai bloqué avec du scotch. Ca marche super bien, et ca fait 4 mois que ca tient...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:12:25
j ai poncer avec du papier a poncer les bagnols , mais c est tout petit ces truc la , faut pas avoir le chimi ... je n arrive pas a enlever le cpu de la carte mere , y a une manif a faire ?
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:16:09
Naan, tu fait ca sans retirer le cpu de la carte mere
Il y a un petit levier d'un coté ou de l'autre du chipset... leve le, et ca va débloquer le cpu. Mais tu n'a JAMAIS a forcer, en tout cas.
(Ni a faire levier avec un tournevis, mais j'espere que tu n'a pas essayé
edit : evite les doubles post, edite ton message, ca rend la lecture plus claire! (Et les modo n'aiment pas les doubles ou triples post)
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:20:19
t es fou ou quoi , j y tiens a mon processeur , mais parcontre , rien vu , juste enlever le ventilo visser sur le refroidisseur alu , enlever le refroidisseur alu qui tiens avec deux visse , mais pas de levier ni quoi que ce soit pour le cpu , pfffffffffouuuuu , j abandonne moi ... prise de tete ce truc
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:23:01
Bin quand on à des moignons à la place des mains et un foie d'alcoolique en guise de cerveau, on se lance pas la dedans ![]()
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:25:23
merci de vous avoir casser la tete a me trouver reponse a mes questions mais je crois que c est pas un truc pour moi , vais rester devant ma tele a bouffer des chips paprika
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:35:21
le stéréotype
Na plus serieusement tu devrais pas commencer par les bidouilles en hardware, mais plutot te contenter des manip par le bios.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 20:02:01
Bin on commence pas à overclocker en trafiquant son processeur, va dans le bios et tu aura tout les réglages processeur, ram etc etc
Marsh Posté le 01-01-2005 à 20:04:15
je l ai dit plus haut , j ai pas de reglage dans le bios concernant le processeur
Marsh Posté le 01-01-2005 à 20:04:25
S'il te plait arrete les messages privés.
Si t'as pas de réglages bin c'est mort, pour overclocker faut avoir le bon matos...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 20:04:58
| SH4 Origon X a écrit : S'il te plait arrete les messages privés. |
![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:09:32
voila , est-ce possible d'overclocker un amd duron 2000+ ? j ai deja essaier la manipulation sur les ponts l1 , mais sans succes
