Overclock E8400 sur Maximus Formula X38
Overclock E8400 sur Maximus Formula X38 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2008 à 05:09:13
J'ai overclocké mon E8400 à 4.0Ghz (3.960Ghz exactement). Après seulement quelques secondes de Orthos ou OCCT(Code 4) , ils trouvent des erreurs. Voici les paramètres de mon overclock :
- Cpu ratio setting : 9
- Fsb frequency : 440
- Fsb strap to north bridge : 333mhz
- Dram frequency : 1054mhz
- Dram command rate : 2T
- Ai clock twister : moderate
- Cpu voltage : 1.36125v (essayé 1.45 et 1.32)
- Cpu pll voltage : 1.60v
- NB voltage : 1.51v
- Dram voltage : 2.28v
- Fsb termination voltage : 1.56v
- SB voltage : 1.125v
- SB 1.5 voltage : 1.60v
- LoadLine Calibration : enabled
38°C au repos et environ 60°C en load. Quelqu'un a une idée pour améliorer la stabilité? Et même quelques conseils pour me rendre vers les 4.2Ghz par la suite? 3dMark Vantage a fait son benchmark au complet sans aucun problème. Voir profil pour config. complète.
Marsh Posté le 13-08-2008 à 14:26:52
T'as quoi comme Ram et quelle quantité ?
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
Marsh Posté le 13-08-2008 à 23:19:06
tu est en water car dans l ensemble je trouve tes tensions elever.
Marsh Posté le 10-10-2008 à 20:25:28
(si c'est pas reglé)tu est sur que ces pas ton voltage parsque moi je suis a 1.45 dans le bios est 1.41 sur xp pour 4005 mhz j'ai essayer 1.35 est pas stable apres une seconde avec cpu stress il a que a 1.45 qui réussi le test aprés une heure a 64 °max (je suis pas le seul dans se ca )ton voltage cpu me semble becoup trop bas .
Marsh Posté le 10-10-2008 à 20:47:09
GamerFrank
Regarde ici peut etre trouvera tu des infos précises :
1.4 volt et assé commun pour 4 ghz sur ce cpu.
il manque des options de ton bios dans la description
des reglages que tu as fournis , il y en a certaines
qui peuvent etre a l'origine de la non stabilité de ta
configuration.
Il faut tester ta ram , elle peut etre aussi a l'origine du soucis
memtest sur CD linux ou memtest sous windows.
該反思的是,往往有幫助
