overclock E6600 B2 [Problème] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2008 à 10:04:02
Tu fait "load optimized defaut" ou un truc du genre , tu sauvegarde dans le bios , ensuite tu reboot pour voir si tu peux l'o/c!
j'ai la meme carte mere , mais j'espere que tu as au moins desactivé l'EIST,CE1,TM2!
Si ca ne fonctionne toujours pas fait un "clear cmos" ou vire carrement la pile du bios pendant quelques minutes !
Marsh Posté le 29-07-2008 à 23:30:34
Ok ! merci =D je vais aller testé mais peut tu me dire ou puis je désactivé l'EIST,CE1,TM2 et qu'est ce que c'est ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 09:33:27
| winthren a écrit : Ok ! merci =D je vais aller testé mais peut tu me dire ou puis je désactivé l'EIST,CE1,TM2 et qu'est ce que c'est ? |
A désactiver dans le Bios. Suivant la marque de ton Bios les menus sont nommés différemment. Je ne peux donc pas te dire où exactement mais bidouille , recherche dans le bios les termes EIST, CEI1 et TM2.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 12:06:19
Ce sont les options d'economie d'energie qui font baisser le coefficient du cpu et peuve rendre instable les o/c!
| vodkapom a écrit : |
C'est une EP35-DS3 donc le bios est similaire à ma EP35-DS3R !
Il faut aller dans le bios section "Advanced bios features"
Marsh Posté le 30-07-2008 à 19:29:43
ReplyMarsh Posté le 30-07-2008 à 22:16:11
Merci maintenant mon processeur marche a 3.2ghz ! mais il veut pas monter plus haut je peut pas l'o/c a 3,45ghz a 1.4v ... sauriez vous comment doit je paramétré mon o/c pour pouvoir le faire ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 22:29:13
| winthren a écrit : Merci maintenant mon processeur marche a 3.2ghz ! mais il veut pas monter plus haut je peut pas l'o/c a 3,45ghz a 1.4v ... sauriez vous comment doit je paramétré mon o/c pour pouvoir le faire ? |
Perso je suis limité avec ma mobo et mon E6600 à 8x414 soit 3.31Ghz ! (voir ma config)
Tu as peut-être atteint la limite fsb de ton matériel (ram, cpu, ...)
Sinon essaie de monter la tension cpu MAIS vérifie bien la température de tes core (coeurs).
Après il faut savoir aussi que la possibilité d'oc de ton matos peut être totalement différente chez un autre avec un matos équivalent !
Y a pas vraiment de règle quoi.
edit: je viens de voir que tu as de la ram noname.... pas bien, ça va te bloquer ta monté en oc, certain !
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:02:23
et bien je ne sais pas trop le problème car mon amis avait réussi a le passé a 3,45ghz :x et la sa marche pas meme a 1.45v avec moi !!!
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:40:55
| winthren a écrit : et bien je ne sais pas trop le problème car mon amis avait réussi a le passé a 3,45ghz :x et la sa marche pas meme a 1.45v avec moi !!! |
Il l'a monté autant avec ton pc?
Quel est ton type et model de ram?
tu as mis quel coefficient cpu? 6...9?
Marsh Posté le 31-07-2008 à 00:31:43
| cleyt64 a écrit : |
+1 on a besoin de plus d'info pour t'aider là !
Marsh Posté le 31-07-2008 à 02:02:33
Et bien ma ram c'est un peut du "no name" j'ai une barrette qui est livré avec les packard bell , 566mhz et une autre "A DATA" 800mhz et bon, avec cette ram j'avais O/c un pentium D 935 stable a 5ghz :x
Marsh Posté le 31-07-2008 à 11:00:43
| winthren a écrit : Et bien ma ram c'est un peut du "no name" j'ai une barrette qui est livré avec les packard bell , 566mhz et une autre "A DATA" 800mhz et bon, avec cette ram j'avais O/c un pentium D 935 stable a 5ghz :x |
Deja pour monter un pentium a 5ghz tu n'as besoin que de 312mhz en ram avec son coeff de 16 ! Donc avec ta ram de 566mhz(283 plutot) Et un coeff 8 tu n'ira plus trop loin !
Si ta ram tient deja les 414mhz c'est deja bien mais le mix de ram c'est pas ca et surtout a frequences diferrentes donc les timings aussi le seront , tout ca rend instable le systeme!
Il te faut mettre le coeff 9 pour voir ou tu peu monter et ca demandera deja moins de fsb et donc de ram dependant de ta synchro !
Marsh Posté le 31-07-2008 à 11:42:43
Et bien je suis déja en Coeff 9 mais dans CPU Z et dans l'onglet "memory" il y a écrit dans la section DRAM frequency : 266.7mhz et sinon le timing est de 3-4-4-12. Sinon, quel multiplicateur dois je mettre pour ma ram ? j'ai mis pour l'instant 2.0 et sa me met qu'elle est a 769mhz (ou par la) de ce coté la je n'y comprend plus rien ![]()
Marsh Posté le 31-07-2008 à 12:03:09
| winthren a écrit : Et bien je suis déja en Coeff 9 mais dans CPU Z et dans l'onglet "memory" il y a écrit dans la section DRAM frequency : 266.7mhz et sinon le timing est de 3-4-4-12. Sinon, quel multiplicateur dois je mettre pour ma ram ? j'ai mis pour l'instant 2.0 et sa me met qu'elle est a 769mhz (ou par la) de ce coté la je n'y comprend plus rien |
En melangeant les ram de differentes frequence tu fais du nimp !!!
Il te faut des barretes similaires ou alors le systeme les met a la frequence de la barrete la plus lente soit ici 266mhz!
Pour atteindre tes 3.45ghz(9x383) il faut que ta ram tienne mini 383mhz en ratio 2.0 et je doute que tes nonames de 266 aillent jusque la!
1) Soit tu essaie juste avec ta barrete de 800mhz qui tienne jusqu'a un fsb de 400mhz en coeff 2.0 t uverra ca sera deja mieux!
2)Soit tu garde les deux ram differentes et mets des timings plus relachés ( 5.5.5.15)pour esperer faire un peu plus et aussi 2.0v voir 2.1v a la ram!
3) Soit tu achete de la ram 800mhz : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
Question bonus:
Quel est ton refroidissement processeur ?
Marsh Posté le 31-07-2008 à 12:08:55
OCZ vendetta I* avec de la OCZ freeze roxxor
Sinon je vais peut etre acheté dans pas longtemps a un amis 2 barrettes de OCZ PC6400 ![]()
Marsh Posté le 31-07-2008 à 14:19:45
| winthren a écrit : OCZ vendetta I* avec de la OCZ freeze roxxor |
C'est ce que tu as de mieux à faire : Changer tes barrettes mémoires ! Toujours prendre de la marque... Comme dans tous les domaines ! ![]()
Marsh Posté le 31-07-2008 à 14:59:01
Marsh Posté le 31-07-2008 à 23:15:46
Oh Yeah ! je vais faire sa
de toute facon un de mes potes va me prété ses crucial balistix pour testé
ont vera le resultat, je vous tien informé
Marsh Posté le 11-08-2008 à 22:34:05
normal le e6600 c de la merde pour lo/c franchement il monte pas haut et sinon il faut un fort vcore donc chaleur ....
Marsh Posté le 11-08-2008 à 23:37:23
Ca depend des e6600, le mien etait une petite bombe ![]()
Marsh Posté le 13-08-2008 à 03:00:10
| hidetoo a écrit : Ca depend des e6600, le mien etait une petite bombe |
+1 l'E6600 a été le processeur le plus apprécié des overcloeakeurs lors des premiers IC2D!Un modèle!
Marsh Posté le 20-08-2008 à 22:04:28
Bon, j'ai pas pu test avec d'autre barrette de ram, mais je me suis rendu compte que quand je monte mon E6600 a 3ghz (378x8) 1.41v sa passe tranquille ! et je comprend pas pourquoi sa marche pas quand je passe en coeff 9 (378x9)==> 3.4ghz sa marche pas :s
Marsh Posté le 11-10-2008 à 15:57:11
Changement de sujet, Normal que mon E6600 fasse 18 seconde a super PI avec 1M a 2.8ghz en coeff 8 ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 16:19:39
| winthren a écrit : Changement de sujet, Normal que mon E6600 fasse 18 seconde a super PI avec 1M a 2.8ghz en coeff 8 ? |
oui
Marsh Posté le 11-10-2008 à 16:51:47
ReplyMarsh Posté le 11-10-2008 à 16:59:22
| winthren a écrit : Un E6600 est moins puissant qu'un E4500 ? |
Le E6600 est plus performant (cache,frequence, fsb)
Marsh Posté le 11-10-2008 à 17:21:33
ReplyMarsh Posté le 11-10-2008 à 17:27:36
| winthren a écrit : il fait combien a super PI un E4500 a 2.8ghz ? |
Plus forcément car moins de cache (un score moins bon que le E6600)
Marsh Posté le 11-10-2008 à 17:38:00
Je comprend pas que mon E6600 a 3ghz aussi fasse pas autant qu'un E8200 a 3ghz ! quel est la différence ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 17:40:30
ReplyMarsh Posté le 11-10-2008 à 17:42:31
| winthren a écrit : Désolé de posé tant de question mais il me faut des réponse |
et moi il me faut du fric donc je vais faire payer mes réponses
Marsh Posté le 11-10-2008 à 18:17:56
tien sharp29 toi qui a un E6600 a 4ghz pourrais tu me dire comment o/c le mien a 3.6ghz sans que sa fasse crashé windows ou que sa soit pas stable ? look les précédent post ![]()
Marsh Posté le 28-07-2008 à 01:11:41
Salut j'ai un petit problème,
Je voudrais overclocker mon E6600 a 3.45ghz / 1.39v mais après quand j'ai fait tout les réglages pour, windows se lance (pas de reboot pour montrer de la non stabilité) puis windows lancer,je regarde sur OCCT et CPUZ et la !!!!
Sa me met 2400mhz et 1.39v !!!! alors que mon pc n'a pas redémarrer pour montrer que le processeur n'était pas stable !!!!! mais aussi depuis 2heure (du post de ce méssage) quand je veux remettre a 3.2ghz avec 1.39v comme avant sa ne veux plus !!!! se reste a 2400mhz
Donc help !!
config:
E6600 B2
GA-EP35-DS3 rev2.1
HD3870 overlocked edition 3D club
ram no name 800mhz 4-4-4-18
Message édité par winthren le 28-07-2008 à 01:14:15
